ПММ ARDO LS9117BX основной насос клинит | |||||
v-b-2012 12/02/2012 10:57 |
(насос\помпа YXW 50-2 . производитель Welling) проработала год, сначала заклинило-проверил на отсутствие посторонних предметов внутри, сам эл-двигатель полностью, фазосдвигающий конденсатор, всё нормально! отвёрткой с торца вала за шлиц можно "стронуть" с клина, проработала 2\3 мойки-опять повторилось, разборки-проверки ничего не давали, время работы укоротилось плавно до ноля-на столе всё крутится нормально-в машине при подаче воды уже сразу клин "ловит", к выводу пришёл-нужно заменить центробежный насос\помпу-вероятно каким-то образом прокладки\сальники выработались или стёрлись, но он неразборный-корпус клеенный, не могу найти такой(хотя такой же - точно также выйдет из строя), или в сборе уж с эл-двигателем. Может есть другие варианты по замене на что-то другое более надёжное(другой насос) или вариант ремонта этого? |
regiss 12/02/2012 10:59 |
Отдельно не поставляеться. Только в сборе с мотором. |
v-b-2012 12/02/2012 11:33 |
отдал насос с движком другу в другой город-он в сервисе работает, но по тв и микроволновкам, советовался со спецами по профилю машинки-сделать ничего не смогли, на заказ пока тоже ничего нет. |
v-b-2012 14/02/2012 21:25 |
есть у кого идеи по поводу что сделать можно? или сайты где заказать можно? |
regiss 14/02/2012 21:46 |
Если надо было бы мне лично, так сказать для личного пользования, то я бы купил рецеркуляционный насос СТАРОГО образца, т.е. -металличесский. Срок его службы не менее - 7 лет. |
v-b-2012 14/02/2012 21:53 |
так этаж моя родная машинка!-от какого агрегата искать? |
makkk 15/02/2012 10:18 |
поставь пусковой конденсатор не 3 mF, а 5mF. И будет тебе счастье. |
v-b-2012 15/02/2012 13:22 |
попробую, когда насос приедет назад |
makkk 15/02/2012 16:10 |
Несколько раз так делал, вопросов не было. |
regiss 16/02/2012 09:27 |
virmeshter 16/02/2012 22:57 |
v-b-2012, контакты фирмы где есть насосы в личке |
v-b-2012 16/02/2012 23:05 |
virmeshter, спасибо |
v-b-2012 17/02/2012 14:28 |
virmeshter, нет там такого-уже ездил |
makkk 17/02/2012 14:42 |
regiss, я что-то смешное сказал? Или Вы сомневаетесь, что я это делал?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 15:50 v-b-2012, смотри л.с. а вообще меняй конденсатор. |
v-b-2012 17/02/2012 22:11 |
makkk, я не знаю-я проверю |
dim777m 17/02/2012 22:15 |
а объяснить нам неразумным сей эффект могешь ? |
Dima700926 17/02/2012 23:10 |
dim777m, пусковой крутящий момент возрастает. Только вместе с ним и нагрузка на управляющие цепи и двигло. Ладно, если клин от грязи - перетрется, а если нет? Причину клина искать и устранять надо. Остальное - для врагов или для себя, но не для клиента. |
dim777m 17/02/2012 23:38 |
Dima700926, ты все испортил
я хотел понять знает ли об этом makkk. |
Dima700926 18/02/2012 13:05 |
dim777m, |
makkk 18/02/2012 15:11 |
Dima700926, я это знаю. Но я так же знаю, что эта проблема была на old motor, но там родной конденсатор на 5мф, его замена на новый решала вопрос . А на new motor, замена родного конденсатора 3мф ничего не давала, а замена на 5мф вопрос решает. И причем я это делал не месяцы назад, а года, ещё на гарантийных машинах. Так что это проверено практикой, а теория это конечно же хорошо.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 16:15 а вообще отношение суперопытных пользователей этого форума иногда напоминает отношение к котенку. Такое удовольствие получают, когда получается потыкать мордой в лужу. Вы себя вспомните надцать лет назад. ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 16:27 Dima700926, в посудомойке ls9117 стоит механический коммандник, соответственно цепи управления выдержат, хотя и ls9325 с электроникой прекрасно работают. |
АНДРЕЙ апостол 18/02/2012 15:50 |
давным давно был данный казус десять раз за неделю к клиенту замена конденсатора все решила ставь и не думай проверено |
xarl 18/02/2012 15:53 |
Запятые-точки потерял? |
dim777m 18/02/2012 17:52 |
makkk, я что вчера было не помню - а ты семнадцать лет назад...
а если серьезно, то если все так как ты говоришь, то неисправность нужно называть не клин, последствия очередной "модернизации" |
Dima700926 19/02/2012 00:42 |
makkk, ты как ни крючься, надо выяснить причину клина. Если мастер - померяй емкость пускового кондера (старого), тогда и говори в чем проблема. А так, типа, если "клин" - меняй кондюк, так без замеров - это "пук", извините за каламбур. Каждая неисправность индивидуальна, причиной могло быть все, что угодно, даже брак в подшипниках. Потому и пишу, что сначала надо уяснить причину, а потом действовать.
Ну и что? Если причина - кусок стекла, то двигло умрет быстро, а если шкурка колбаски или "он самый" - то прокатит. Только по гарантии кататься как-то не катит по сроку службы. Если мастер, то поймешь, что, делая ремонт, - даешь гарантию. Потому "все углы обоссу, но причину найду". |
gen00 19/02/2012 19:29 |
не сдёрнеш его пусковиком,впоймал клин от долгой не работы циркуляционного насоса,срывай с оси.Знаеш где,там даже с завода - изготовителя отверсие есть.
Всё остальное, трёп. |
makkk 20/02/2012 10:19 |
Dima700926, я и говорю, что проблема носит не единичный характер. Когда "New motor" переставал стартовать ёмкость родного конденсатора составляла нужные 3мф, я пробовал поставить 3,75 мф не помогало, а ставил 5мф - насос замечательно работал. |
Dima700926 20/02/2012 20:57 |
Значит, причина не в нем была. Так можно и "кривой стартер" наружу вывести. |
