CМА АТЛАНТ 1040Т1 - кратковрем. вкл клапана,помпы РЕШЕНО | |||||
| alexragulin 08/03/2012 11:27 |
Всем Добрый день!
Проблема следующая - машинка зависала на середине цикла (при исправной периферии (тэн, помпа, прессостат,)), те на полоскание останавливалась и стояла при этом релюшки щелкали."Мастер" забрал модуль что то там перепаял, поставил и на этом все - после его ремонта машинка у меня. Включаешь срабатывает блокировка идет импульс на клапан и помпу(те они кратковременно включаются) и происходит кратковременное вращение двигателя в обе стороны и так бесконечно модель и продуктовик сказать сегодня не могу, нахожусь на выходном |
| mas-ter 08/03/2012 12:27 |
alexragulin, Есть программа Word, помогает изучать правописание, жесть........ а по сути кто-то, что то, какая-то - полный бред. |
| Мелиор 08/03/2012 12:52 |
alexragulin, оформи тему как положено, не новичок вроде |
| alexragulin 08/03/2012 12:58 |
mas-ter, исправил все в ворде, сейчас проблема в "Включаешь срабатывает блокировка идет импульс на клапан и помпу(те они кратковременно включаются) и происходит кратковременное вращение двигателя в обе стороны и так бесконечно"
Мелиор, тему оформил,извиняюсь |
| regiss 08/03/2012 13:29 |
Так она же на основе модуля DMPU, какие у мастера могут быть вопросы ? Тема по этим модулям жевана-пережевана.... |
| master.m 08/03/2012 15:00 |
alexragulin, А как поживают две большие "детальки"? |
| alexragulin 08/03/2012 18:13 |
master.m, ты про резисторы?
звоняться как положено |
| mas-ter 08/03/2012 20:02 |
master.m, Поясни, если сгорит один, то лично я не встречал такой работы, а если сгорят оба, то вообще не должно быть:
alexragulin, Опять решил себя в новом амплуа, похвально, но только нет описания проверок........
И как, впаянные они звонятся, что на приборе? |
| alexragulin 09/03/2012 09:36 |
mas-ter, ЗвонятЬся они по своему номиналу, на приборе 3.1 Ком в схеме и 6.2 Кома по отдельности (выпаянные) |
| xarl 09/03/2012 09:49 |
alexragulin, вообще то они 6,2 килоома... |
| Рифат 10/03/2012 06:49 |
Юра
| xarl 10/03/2012 10:10 |
grifat, Рифат, это как раз пример нечестного ведения дискуссии, т. е. правка сообщения после ответа на него. ![]() |
| alexragulin 10/03/2012 10:22 |
в модуле формирование команд перепаял R4 R8 R10 ,из них R4 был сгоревший и перепаян до меня, остальные были потемневшие-перепаял для убедительности, результат тотже
Но на 30 щелчке сначало тоже самое (вкл клапан 1с,вкл помпа 1с, вращен двиг 2с реверс двиг 2 с и так бесконечно) потом включается клапан но на уровень не реагирует только на перелив(пресостат исправен)через 3-4 мин переключение КА на конец программы Т е в автотест не входит ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 11:24 xarl, извеняюсь |
| constan 10/03/2012 22:00 |
alexragulin, измерять не умеешь? ![]() |
| Dima700926 10/03/2012 22:35 |
alexragulin, зачем пишешь "ЗвонятЬся"? Тебе показали ошибку. То, что отвечает на вопрос "что делают(ет)" пишется без мягкого знака, т.е. "Ь", а на вопрос, "что делать(сделать)" - с мягким. В школе не учился? Подсказываю - они звоняТСЯ. И измерять тоже неплохо бы научиться. ![]() |
| regiss 11/03/2012 09:19 |
Это указывает на то, что кто то перепутал разъёмы местами. 99% проц - битый. |
| wasilij 11/03/2012 12:52 |
regiss, 100%.Неодноразовые случаи |
| Рифат 11/03/2012 16:51 |
alexragulin, зачем посты правишь,умнее хочешь показаться? ![]() |
| alexragulin 19/03/2012 20:31 |
всем спасибо
замена процессора решило проблему |
| xarl 19/03/2012 20:46 |
Процессор где взял? |
| alexragulin 19/03/2012 21:12 |
с донора
искал отдельно но нигде не нашел |
| xarl 19/03/2012 21:14 |
У меня доноров с хорошими проц. нет... ![]() |
| Александр Михалыч 19/03/2012 21:22 |
| Yaroslav 19/03/2012 21:48 |
Так, донор со стирки, которую еще нужно чинить... Главное, вопрос с первой решен ![]() |
| xarl 19/03/2012 21:51 |
Тогда это -МММ... |
| Александр Михалыч 19/03/2012 22:23 |
