CMA ARISTON AQSF105CSI Проблема с заменой модуля.РЕШЕНО
woorme
15/03/2012 13:58
Type AQ2005C FWMP2DCL1000
S/N: 080395890100 11 097 611021706
После превышения выгорел симистр на УБЛ и варистор
Заказал модуль но пришел не совсем такой. Некоторые ингридиенты я добавил на новый со старого, перекинул память, До этого СМА выдавала ошибку F14 после включения в сеть теперь на новом модуле выдает F02(двигатель), на самом деле в движке были стерты щетки, поменял ошибка осталась. Память слить или перепрошить не смог, мой праграмматор не поддерживает 24С64. Прилагаю фотки модулей и вопрос заключается в том : Возможно ли вообще поменять такой модуль на новый который прислали, что можно переделать если возможно и вообще как поступить?
mas-ter
15/03/2012 14:14
woorme писал:
Это вопрос к продавцу?????
woorme писал:
woorme писал:
Отдай тому, кто может чинить такие штуки...........
Vladimir
15/03/2012 14:21
Движок не турбированный стоит?
woorme
15/03/2012 14:25
Я оценил шутку. На фирме до меня делали эту СМА, поменяли симистр, она снова взорвалась, заказали модуль, задача уже моя поставить новый вместо старого, я конечно понимаю что умников из вас хватает, но не просто так обращаюсь, после того как выгорел симистор второй раз СМА вообще перестала включаться, так что если есть какие варианты я прошу подсказать.
Vladimir
15/03/2012 14:30
woorme, у движка сколько выводов???
woorme
15/03/2012 14:35
6 выводов
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 13:40
По распиновке все совпадает со старым модулем.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 13:47
Прошу прощения, до этого старый модуль выдавал не F14 a F12
woorme писал:
Ты туман не напускай... Объясни смысл телодвижений.
woorme
15/03/2012 14:53
Со старого модуля я сдернул детали которые обвел красным на фото. Ничего лишнего не ставил.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 13:54
Перекинул память со старого так как новая пришла чистая.
mas-ter
15/03/2012 14:56
woorme, Родной модуль код 254535, тот что хочешь поставить 143056.
На данной модели стоит только то, что стояло.........
Пока не поздно:
mas-ter писал:
woorme писал:
Теперь понял...
woorme
15/03/2012 15:23
Хорошо, последний вопрос, если перекинуть процессор с нового на старый и восстановить плату, есть смысл?
mas-ter
15/03/2012 15:39
woorme, Чем обоснованно такое желание?
woorme писал:
woorme
15/03/2012 15:55
Потому что на старом модуле погиб проц, хоть на 100% не уверен, но буду разбираться.
FAU2
15/03/2012 17:52
Тема ! Как из нового модуля сделать нерабочий путем ремонта. Я на аквалтиса модуль 143056. в свое время так и не смог воткнуть.
помощник
15/03/2012 19:08
woorme, Добрый вечер. Вообще замена одного модуля на другой, да тем более отличающийся- дело неблагодарное. Я советую копать родной модуль. Ну опять же, симистор управляет УБЛ и сам по себе не взрывается так, что начинай с УБЛ и по цепочке. Очень интересно, что это за сервисный центр где машинку не отремонтировали? КОПАЙ. подмигивание
Vehfljdbx
15/03/2012 20:51
woorme, В своё время такой модуль стоял на AVD и замена производилась на второй без всяких доработок.
woorme
15/03/2012 21:22
Послушаю совета поднять старый модуль, заменив процессор.
С УБЛ всё в порядке, сгорел варистор по превышению, а симистор выгорел походу во второй раз когда его заменили не проверив остальное, остался нагар на СМД конденсаторе и резисторах рядом стоящих, потому что всё остальное было живое.
Проверил всё, начиная с УБЛ, поменял щетки на движке, осталось только восстановить модуль.
WIK77
15/03/2012 21:28
блокировка на машинке "быстрая"?
woorme, проверь на старом модуле порт управления симистора УБЛ, дорогу под J4 и дальше.
woorme
15/03/2012 22:04
Да, УБЛ быстрая, порт проверю завтра на работе, спасибо большое за совет! Отпишу какие изменения или результат.
Dima700926
15/03/2012 22:29
woorme, похоже, тебе все-таки придется взять паяльник в руки для "ваяния" поника. И посмотреть, что за прошивка тебе досталась. Пока не добил модуль.
Yaroslav
15/03/2012 22:38
woorme, да и схему модуля МОЖНО найти в интернете подмигивание
максим 0203
15/03/2012 22:47
woorme, ты замок поменял или продолжаешь жечь симисторы?Почему заказал новый модуль а не захотел восстановить старый?Сомневаюсь что в старом модуле порт дохлый!тебе прислали не такой модуль,неужели невидно!!!
WIK77
15/03/2012 22:59
новый модуль что на картинке,вместо старого не поставишь.....тьфу блин опередили.... улыбка
Dima700926
15/03/2012 23:02
максим 0203, а в чем же он не такой? Установлены компоненты для датчика проводимости? И старый можно было попробовать. При броске напруги был бы и ИИП убитый, а так - только сим по УБЛ. Он прямо дорогу показывает для раскопок.
Yaroslav
15/03/2012 23:11
sok55, почему не поставишь, если посидеть-попаять?
WIK77
15/03/2012 23:13
YarShev пробовал?ответ лучше в личку....
максим 0203
15/03/2012 23:16
Dima700926, ну пусть попробует!Только уверен что он и на новом модуле сим спалит если не найдет причину.А где F02 там и F01 подразумевается!
Dima700926
15/03/2012 23:42
Что-то подсказывает, что он пойдет хранцузским путем через универсальный интерфейс. Сначала добьет новый модуль насмерть, потом поднимет старый. И поник все-таки спаяет.
cybe
16/03/2012 00:00
Честно говоря не пробовал такое щастье... Считаю evoII для evoII, а evoII аквалтис соответственно
woorme
16/03/2012 00:59
максим 0203 писал:
Замок поменял, короткое было на смд кондере его поменяли и до меня(правда упалили еще один симистор).Модуль заказывал не я (я описывал как вышло) То что модуль не такой конечно видно, но там можно переделать если разобраться(не уверен но попробую), добавил 2 реле и управление ими, поставил симистор на сушку, только вот с управлением есть не большие несоответствия, там с проца выходит сигнал на базу транзистора а та новом где посадочное место для транзистора есть, приходится на коллектор. Завтра буду разбираться еще.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:19
Вот что добавил позже
woorme
16/03/2012 15:05
Всё вернул на место в старом модуле, перекинул проц, результат - F2 как и на новом модуле, раньше на старом была ошибка F12, Но двигатель в порядке. Где еще можно и что глянуть подскажите.Может память перешить?
mas-ter
16/03/2012 15:18
woorme писал:
результат - F2
woorme, А с модулем 143056(тот новый) чтобы ты смотрел?? ладно подскажу цепь управления сима мотора.
woorme писал:
Свою голову включай смех
Dima700926
16/03/2012 21:11
М-да, предполагал, извините, жопный результат, а он еще хуже. Видимо, руки оттуда - еще ничего, когда - голова..... смех
Yaroslav
16/03/2012 21:19
Dima700926, чел (с его слов) проц перекинул - руки уже НЕ оттуда...
WIK77
16/03/2012 21:21
это полный абзац...это ж надо так издеваться над модулями... сумашествие
Yaroslav
16/03/2012 21:32
sok55, ну почему? Чел решил поставить "новый модуль". Плата идентичена. Обвяз повесит. Проц уже перекинул. (Неисправность проца НЕ доказана). Ну, еще чуть-чуть поднатужится и "вкорячит" "новый" модуль. Все довольны улыбка
Остается вопрос: зачем?
Yaroslav
16/03/2012 21:51
xarl, бабло зарабатывать, или затраты минимизировать... "Заменить модуль" и "Починить модуль" - это разные ценовые категории...
Хотя, лично для меня, ремонт - почти ВСЕГДА предпочтительней.
Так ведь новый модуль курочится...
Yaroslav
16/03/2012 22:09
FAU2 писал:
xarl, а ЧТО там не раскуроченного осталось? Проц, память, куча обвязки пересадились... С многоножек только ULN-ка не перепаивалась
WIK77
16/03/2012 22:09
Юра ну что уж тут говорить.....одни эмоции и офигиваешь... шок
Я ведь не о том, что и в каком состоянии там осталось, а о том, зачем все это затевалось?
Yaroslav
16/03/2012 22:26
xarl, кем?
woorme
16/03/2012 22:33
Новый модуль я не замучил, просто добавил чего не хватало и убрал так как результат остался такой же как и до обгрейда. Ремонт платы согласен, всегда выгоднее, но повторюсь, моя задача была поставить новый модуль на эту машинку.
После того как я поставил новый проц на старый модуль и восстановил всё, ошибка F12 пропала и появилась F2 как и на новом модуле, значит все же старый проц не совсем живой был.Осталось только разобраться с прошивкой я так понимаю, но не могу никаким способом её слить, да и чистые "памятюшки" 24С64 не могу прочитать или что либо с ними сделать. Нужен наверное другой программатор, у меня ВМ9215
Dima700926
16/03/2012 22:38
Так ведь и я о том. Ремонт или замена - клиент не видит. Ну и хрен с ним. По фото модули один-в-один, даже пересаживать понятно куда. Непонятно, зачем все это затевалось. Со старым вопрос не добили, жив ли порт проца (явно не скачок напруги). Если жив, зачем новый? Почему убивается сим не уяснил, что за прошивка не понятно. Если она под обычный УБЛ заточена, то "быстрый" убъет вместе с симом. При отсутствии достоверной информации обычно курочат старое, для проверки идей, так сказать. А тут просто винегрет. Новое-старое вперемешку, но результатов нет, как изначально и представлялось. Ужастики-жопастики.
Woorme, ПОНИК СПАЯЙ!
vovabumer
16/03/2012 22:42
Тебе нужен старый, добрый, провереный поник!!!!
woorme
16/03/2012 22:42
А я понял почему сим сгорел второй раз, когда стал восстанавливать дорожки заметил перемычку совсем не туда, получалось замыкали симистор накоротко)))
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 21:44
Да, я пользуюсь старым добрым поником, только всё никак, не отвечает устройство хоть застрелись. другие 24 или 93 легко читаются
Ну и выбрось это устройство.
Dima700926
16/03/2012 22:48
woorme, качни новую версию с сайта родителя. Не получится - скину.
woorme
16/03/2012 22:49
Меня Слава зовут если что улыбка
vovabumer
16/03/2012 22:49
А ты на удлинителе пробуеш или на СОМ напрямую?? И 7 лапа куда??
Yaroslav
16/03/2012 22:55
woorme, ну это уже из мистики... У меня WizardProg, а до этого легко пользовался Поником и все получалось...
Если не отвечает мс - замени ее, ведь " другие 24 или 93 легко читаются".
woorme
16/03/2012 22:59
Программатор на прямую в КОМ, потом на шлейфе ставятся насадки, все собрано по схеме и собрано правильно
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 22:00
YarShev писал:
Эта 24С64 а у меня читаются 24С04 и остальные, не пойму, уже и доп питание 12 вольт давал, может мало? Там до 15 возможно.
Ну и запиши в рабочую EEPROM нужное. В чем проблемы?
woorme
16/03/2012 23:03
Проблема что даже чистая не читается и не опознается, может можно записать на 24С04?
Это к знатокам Pony , я не пользовался... бяка
Dima700926
16/03/2012 23:08
woorme, зачем доппитание? Схема почти с родного сайта. Видимо, версия софта старая. И выложи схему "насадки". Не сомневаюсь в твоих способностях, но это только кусочек схемы прогера под все виды МС с последовательным междумордием.
woorme
16/03/2012 23:09
Вопрос был в том можно ли ставить другую "памятюшку" вместо родной, 24С04 вместо 24С64?
Dima700926
16/03/2012 23:11
woorme, нет!!!
woorme писал:
Эт ты что-то не то удумал. Оцени объем памяти.
Yaroslav
16/03/2012 23:28
Можно 64 и выше.
woorme
16/03/2012 23:29
Всем огромное спасибо за советы, в понедельник еще буду разбираться.
mas-ter
17/03/2012 09:25
Вот сейчас наверно после всего описанного, клиенты просто в ауте, поэтому и начинают лезть сами.........
woorme, Порой правильнее промолчать, и не писать ахинею. бяка
Yaroslav
17/03/2012 13:16
mas-ter, чем больше клиент "начинит", тем больше заработает мастер подмигивание
Хотящий слышать - услышит.
woorme
19/03/2012 23:58
Dima700926 писал:
Схемы нет но есть адрес, там такой же, только без места под СМД
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=142
woorme
28/03/2012 12:38
Свершилось! улыбка Поменял прошивку и все заработало на старом модуле. В итоге восстановил плату, поменял процессор, память и всё заработало. Всем спасибо за советы и напутствия. улыбка
Yaroslav
28/03/2012 16:24
woorme писал:
Тему подчистили, поэтому не совсем понятно... Заработал "старый" модуль со "новым" процессором, после чего вернул "старый" процессор? Или восстановились оба? Или?..
У тебя последний вариант был - в "старый" модуль перекинул проц с "нового" - результат, та же ошибка.
Тем более, задача была
woorme писал:
woorme
28/03/2012 19:44
На старый модуль поставил новый проц и перешил память, заработало, но новый остался без проца. F2 выдавала и после восстановления старого и на новом что пришел, так что дело было и в памяти и проце.
Dima700926
29/03/2012 02:17
woorme, оно настолько взаимосвязано, что очень интересно. в памяти или в проце?
Yaroslav
29/03/2012 10:23
Так поверить проще-простого - вернуть на место "старый" проц.
