СМА LG F1021TD Сдвигается с места при отжиме | |||||
Мелиор 16/03/2012 15:17 |
Уже просто
Машинка в мастерской. Дефект - после долгой (3-4 минуты) раскладки белья машинка начинает ПЛАВНО набирать обороты и соскакивает с места. Проделанная работа: Заменили амортизаторы (старые были нормальные) Закрепили саморезы на уголках, на которых крепятся ножки, на винты Затянули саморезы пластикового поддона ... Больше идей нет Вообще в конструкции много странного. Противовесы только на передней части бака. Амортизаторы с одной стороны два по 100N, с другой стороны один такой-же. Если ставить амортизаторы жестче - машинка будет скакать, если слабее - болтаться бак и биться о стенки. О таком дефекте LG с прямым приводом я уже слешал, но тогда ими занимались мастера из АСЦ (по-моему даже меняли целиком), а тут машинке три года и ... Может есть какие-нибудь идеи на этот счет? Уже подумываю попробовать приладить доп. противовес сверху |
Рифат 16/03/2012 15:36 |
Слав , а машинка до этого ремонтировалась? В смысле бак снимался до дефекта? |
Мелиор 16/03/2012 16:02 |
Похоже, что нет. По-крайней мере, если кто-то когда-то ее ремонтировал, то давно. А что ты имеешь в виду? |
шайтан 16/03/2012 16:47 |
Мелиор, Сколько смотрел взрыв-схем на LG с прямым приводом, обязательно есть верхний противовес - либо сверху, либо сзади на баке |
максим 0203 16/03/2012 18:12 |
Мелиор, недавно делал точно такую машину,сверху к баку прикреплен противовес и два спереди.Тем более для 8 кг загрузки!А ползет равномерно, или какая-то сторона уходит? |
Мелиор 16/03/2012 18:29 |
Срывает вроде как больше правую сторону. На счет противовеса у меня тоже возникли сомнения, но я посмотрел взрыв-схему на подобную машинку...
У кого есть такая схема ИМЕННО на эту модель? |
тю 16/03/2012 18:50 |
Мелиор, почта |
Мелиор 16/03/2012 20:53 |
тю, спасибо. Ну вот, на чертеже нет верхнего противовеса.
А максим 0203 говорит, что есть А что такое поз. К170 ? |
шайтан 16/03/2012 21:13 |
Мелиор, это и есть противовес - крепится к задней стенке бака саморезами по типу люксовских |
Мелиор 16/03/2012 21:30 |
шайтан, что-то я не помню его там. Завтра посмотрю |
Рифат 17/03/2012 10:10 |
так завтра уже наступило |
crush 17/03/2012 15:26 |
Мелиор, сегодня был на 8 кг лыже ,верхнего противовеса не обнаружил |
Мелиор 17/03/2012 16:01 |
Нету там заднего .
Теперь посмотрите, если кто-то будет на такой лыже, есть ли задний? И посмотрите пожалуйста, у кого есть спецификация код на К170 |
baksi 17/03/2012 16:47 |
K170 MAG40037001 Balance Weight MOLD PP M-710 P.P(M710) NATURAL T2.0 3.0KG STAR-PJT |
Мелиор 17/03/2012 16:58 |
baksi, спасибо |
максим 0203 17/03/2012 17:04 |
Мелиор, Вчера начал сомневаться в своих утверждениях,сегодня съездил посмотрел-действительно я был неправ(извини пожалуйста!)верхнего нет есть только задний о котором писалтю, заглянул в более новую модель F 1068 QD (7 КГ) тоже только задний.В 5-6 кг. верхний и нет заднего.Извини что сбил с толку |
Мелиор 17/03/2012 17:11 |
максим 0203, та ничего страшного. В моей нет ни заднего, ни верхнего. Клиенты утверждают, что 4 года машинка работала нормально, потом стала постепенно вибрировать и наконец съехала с места. В машинке никто до нас не ковырялся. Следов от установленного заднего противовеса нет. Неужели забыли поставить?! Но почему она вначале работала нормально?! |
Alton56 17/03/2012 19:29 |
У меня точно такое было,причину не нашел.Мне кажется все дело в снижении жесткости пластикового поддона,к которому крепятся амортизаторы. |
akimax3 17/03/2012 20:28 |
ну попробуйте подложить что-нибудь под машинку, что уж поделать? |
ар777 17/03/2012 21:23 |
Че вы тут распинаетесь(типа не решаемая проблема),она скользит по кафелю,решение банальное,четыре резиновые подставки для сма и стоит как вкопанная.!!! |
regiss 17/03/2012 21:38 |
Практик, а ты был у Вячеслава в мастерской ??? |
Мелиор 17/03/2012 22:02 |
ар777, в мастерской линолеум, к тому-же я говорю, что она не скользит, а подпрыгивает и в этот момент проворачивается
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 23:03 regiss, ты ясновидящий |
xarl 17/03/2012 22:31 |
Мелиор, он конечно не знал какие полы в твоей мастерской, но, то, что оценить скользит ли машина или нет, ты сможешь без форума. А ар777 не удосужился прочитать тему. |
wasilij 17/03/2012 22:44 |
Мелиор, похожее бывает ,когда начинается сыпаться крестовина .
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 21:45 |
ар777 17/03/2012 23:31 |
про полы сказал не зря,получился у них маленький минус,т.к убрали ремень.На утверждения производителя о том, что установка двигателя по оси барабана ведёт к большей стабильности и снижению вибраций, посмею робко возразить: считаю, что ременная передача способствует более мягкой, плавной передаче крутящего момента.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 00:36 Что в свою очередь положительно сказывается на точках опоры вала барабана и двигателя, в нашем случае - подшипниках, чем увеличивает их ресурс. Ремень в данном случае выполняет роль своеобразного буфера, он гасит возникающие при вращении барабана колебания, тем самым снижая нагрузку на двигатель и обеспечивая плавность хода. |
Мелиор 17/03/2012 23:37 |
ар777, этот твой вывод должен меня как-то радовать? |
ар777 17/03/2012 23:40 |
Мелиор, Все эти мои замечания потверждаются необходимостью замены подшипников в машинах с прямым приводом уже через три - три с половиной года эксплуатации. В то время, как на машинах с ременной передачей, их замена требуется через четыре - пять, а то и более лет. Да и насчёт вибрации, вряд ли жёсткая передача будет способствовать её снижению. |
Мелиор 17/03/2012 23:43 |
ар777, ты предлагаешь в моем случае переделать машинку? Убрать прямой привод и поставить мотор? Или как твои выводы касаются моего вопроса? |
ар777 17/03/2012 23:51 |
Мелиор, для начала убедись,что крестовина о которой писалwasilij, и подшипники в норме. |
шайтан 18/03/2012 00:17 |
ар777, где ты видел крестовину на пластиковом баке? Научи ещё Мелиор, как проверять подшипники |
ар777 18/03/2012 01:23 |
шайтан, крестовина на барабане!!! |
vrybalkin 18/03/2012 07:15 |
Писал [quote="ар777"]Мелиор, Все эти мои замечания потверждаются необходимостью замены подшипников в машинах с прямым приводом уже через три - три с половиной года эксплуатации. Я на первых корейцах, с прямым приводом,подшипники менял через восемь лет.И не скакала даже на деревянном полу.А нашей сборки, шести кг.В ванной стоит,полтора года от роду,все мозги........В чем проблема,так и не разобрался.Клиент при отжиме придерживает. |
gen00 18/03/2012 09:14 |
vrybalkin,поддерживаю,попадалось подобное именно с подшипниками и не только с сма LG.
(Не в тему ,мне как-то вынес мозг samsung с пляской по полу,виновен был подшипник ,а самцу было всего 2-года ).Посмотри на не большое качание барабана относительно бака(люфт). ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 10:16 Не гуляние барабана относительно бака ,а люфт |
vrybalkin 18/03/2012 09:39 |
gen00, Нет люфта.В том то и загадка,а менять на удачу,совесть не позволяет. |
Мелиор 18/03/2012 09:55 |
HeNosferatu 19/03/2012 01:55 |
Мелиор, а барабан ровно вращаетса?или есть отклонения от центра?У меня было что обойма которая в бак залита начинала окислятса изнутри...в следствии барабан чуток перекосило...может отсюда у твоей проблемы ноги растут? |
Мелиор 19/03/2012 09:14 |
HeNosferatu, не, не. Барабан вращается ровно, без белья стоит как влитая, люфтов нет...
Тут скорее действительно потеря жесткости корпуса или пластикового поддона. Но с виду все нормально. Остается выяснить на счет противовеса, действительно на этой модели есть задний или нет |
АНДРЕЙ апостол 19/03/2012 15:28 |
кусок резины под нее и будет стоять |
vovabumer 19/03/2012 16:24 |
Как вариант: залить в пол анкера и прикрутить ее намертво Но тогда вылезет другая проблема, т.е. соседы с низу Вцелом как некрути проблему не решыть. У меня попадали похожые варианты, и в каждом из них было нарушение целосности конструкцыи (послаблене). И ето без разницы, с прямым или ремень. Бороться с етим практически невозможно ибо придеться проваривать все стыки заново, перекльоповать все заклепки и т.д. Судите сами, кому как. ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 15:26 А что касаеться противовеса то там он быть должен. |
Мелиор 19/03/2012 18:12 |
gen00 19/03/2012 19:14 |
Мелиор,а если снять ротор с этой сма?,посмотреть на пластмассовую вставку которая вставляется на вал барабана?.Сочнинение ротара и статора.(как вариант,просадить на DoneDeal) ?...Предположение ,при небольшой загрузке белья-работает,добавить бельё на порядок больше (всё-таки TD) немного и гуляет ротор?... |
xarl 19/03/2012 19:22 |
Т.е. две тряпки, а потом двадцать тряпок? |
gen00 19/03/2012 19:45 |
,я о роторе сма,xarl,чудес не бывает,или просто не правильно взвешивается бельё в данной сма или где-то погрешность в укладке.На счёт 2-тряпок спотыкался не раз. |
Мелиор 19/03/2012 23:09 |
gen00, нет, по-моему это не "электрическая" проблема, а чисто механическая |
HeNosferatu 20/03/2012 00:43 |
Мелиор, ну а пружины как? |
protex 20/03/2012 08:30 |
Подставки не всегда помогают. Особенно ели они со временем становятся дубовыми, и на резину они вообще не катят. Какойто былый полимер. Может конечно зависит от производителя.Очень рекомендую с собой всегда иметь двухсторонний скотч. Обезжирить ножки , пол очистить от пыли и грязи. И должна стоять как вкопанная. Не раз помогало, особенно на лыжах и гнусах. |
Мелиор 20/03/2012 09:32 |
HeNosferatu, в смысле как? Пружины как пружины. Нет у меня динамометра, чтобы проверить их упругость. Ну а с чего бы они ее потеряли?
protex, спасибо за совет. Очень полезен особенно для начинающего мастера, как я Двухсторонний скотч помогает, если машинка едет по кафелю. А если она подпрыгивает, то никакой скотч не удержит. Ладно, сейчас иду в мастерскую, делать последный "рывок. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Короче проверил все, что можно, в том числе и то, что писалось мне в личку и говорилось по телефону. Клиент больше ждать не хочет, да и мыслей пока больше нет. Решил отдать без ремонта и сказать, когда совсем стирать не смогут, пусть привозят без ограничения по времени. Будем разбирать по винтикам, экспериментировать и т.д. Жалко, что в этом ремонте приходится признать себя проигравшим, но пока так. Всем спасибо за участие, тему не закрываю, можно обсуждать в ней подобные случаи и способы их решения |
Vehfljdbx 20/03/2012 18:31 |
Мелиор, На сколько помню на гнусах была проблема с неуравновешенными противовесами.Но там была разница соотношений верхнего и нижнего.При старте отжима барабан начинало колбасить.В результате один угол сма начинало подкидывать. |
