СМА Ariston ARSL109 стоит F01 | |||||
Чайник25 23/04/2012 19:18 |
СМА Ariston ARSL109 c модулем EVO2 для 3-х фазного матора. Неисправность выглядит так: включаеш, запускаеш любую прогу замок блокируется и тишина, ошибок не показывает. Перефирию проверил: тен, NTC, двигло(обмотки звонятся, на корпус не звонится), помпа, клапана. Свозил модуль под ключик, там тоже особо дельного ни чего не показало. В АСЦ сказали что с этими модулями вообще беда. Может есть у кого опыт по ремонту сего девайса, быдьте добры поделитесь, или хотя бы подскажите где покопать. |
тю 23/04/2012 19:31 |
Чайник25, прошиву слеи(я думаю там будет F-01) |
Чайник25 23/04/2012 19:45 |
Там была F-01 но вроде щас её нет. Чтоб прошиву слить надо опять под ключик везти, т.к кроме поника ничего нет(и то был собран для теликов). Даже если F-01 что делать это же не колекторный мотор? |
Мастерюга 23/04/2012 20:04 |
Самое то для 24С64. |
M@ks 23/04/2012 20:16 |
Чайник25, личка. |
Чайник25 28/04/2012 12:59 |
Сегодня по одному менял выходные транзисторы, результат тотже. Теперь думаю поменять по одной микрухи драйверов этих транзисторов. Хотя наверное надо........ |
Чайник25 02/05/2012 20:36 |
ТОВАРИЩИ ЧТО ДЕЛАТЬ??? Сегодня по одной менял 8-ми ногие микрухи, результата нет. Что еще можно попробовать поменять при этой долбаной F-01. |
Dima700926 02/05/2012 21:14 |
Сначала прошивку выложи. Может, до тебя ковырялись и для коллекторного двигла залили. Если с АСЦ недавно подружился, даже не факт, что F1. |
Чайник25 02/05/2012 21:21 |
Нет прошива точно родная, у нас в городке залить прошиву не могли, в АСЦ не раз помогали, но про этот модуль (после того как поглядел статистику) сказал что подымают максимум один из трех, ито благодоря ключу. В моем случае сказал посмотреть по чепям двигла, но что еще там смотреть? Наверное замена модуля решит проблему, хорошо что клиент не совсем мой. |
Dima700926 02/05/2012 21:36 |
Чайник25, пони делается за 15 минут. Залить могли. А если городок маленький, то и АСЦ может быть только названием. Тем более, что с ключом - один из трех. А без ключа - 9 из 10. Выложи прошивку, чтоб проверили. |
Чайник25 02/05/2012 21:40 |
Поник у меня давно был собран, для теликов. Микруху надо выпивать чтоб считать, или можно проводками? ни разу с модуля не сливал, только дип8 прошивал. А АСЦ не в нашем городе а в столице республики. |
teres_vl 02/05/2012 21:45 |
Чайник25, Личку глянь. |
Dima700926 02/05/2012 22:52 |
Чайник25, а выпаять слабо? Или не смотрел МС, которые пони поддерживает? Или для телемастера можно даташиты посмотреть на хС08, а на хС64 низзя? А может, тебе телеки только с "кроватками" приходили? Тогда почему "никто не может прошивать" в вашем городке?
Извини, столько вопросов порождаешь. Сдерни микру, подключи и прочитай. Так же как хС04 или хС08 подключение. А то уже вторая неделя пошла, а ты про телеки и пони только бла-бла. |
xarl 02/05/2012 22:56 |
Чайник25, только выпаивай аккуратно... Часто мелькает - нога, дорожка отвалилась... ![]() |
Чайник25 02/05/2012 22:57 |
Завтра сдерну, прочитаю, выложу. Дак фен есть, проблем недожно быть. |
Brat Wowan 03/05/2012 10:19 |
Чайник25, была с точно такими же симптомами машинка с обычным эво-2. Люк блокируется, вода не заливается и при этом не загорается красный светодиод замка. Причина была в неконтактах проводки от модуля к мотору. Несколько проводов оторвались при незначительном усилии, а также один из контактов разъёма слишком разогнулся от времени и неконтачил. Хотя тестером на прозвонку дважды всё нормально |
Чайник25 03/05/2012 10:22 |
вот что я слил, незнал в каком формате сохранить. сохранил в bin. Слил и как 8 бит, и как 16бит. |
cybe 03/05/2012 10:41 |
Чайник25, надо хоть моск изредка включать прежде чем выкладывать Ariston_8bit ![]() |
Чайник25 03/05/2012 10:48 |
Да видел что обьем маленький, извеняюсь в первый раз с модуля прошиву сливаю. Научусь, исправлюсь. А по существу, что можно сказать. |
allexy 03/05/2012 10:55 |
Скорее всего тут не виновата прошива, у самого модуль ЕВО-2 с такой же проблемой, перекидывал ПЗУ с рабочей платы, проблема осталась.
Также менял симистор мотора, замка, ULN, резисторы все целые, бьюсь над ним уже около месяца. Поэтому буду следить за темкой, чтобы не создавать похожую, также буду благодарен подсказкам. |
Brat Wowan 03/05/2012 10:59 |
allexy, это ясно. |
Чайник25 03/05/2012 11:05 |
В маем модуле нет симистора мотора, т.к. мотор трех фазный, а прошива выложена для того чтоб люди посмотрели статистику, у кого есть такая возможность. |
FAU2 03/05/2012 11:05 |
Чайник25, Чайник25, Научусь, исправлюсь. А по существу, что можно сказать.
Ты уже спец- пора ник менять. представь у тебя 2000 постов и опыт по ремонту трехфазников и тебя молодежь спрашивает- Чайник25, как померять ток? |
mas-ter 03/05/2012 12:36 |
Сохр ошибка F01
Перебои в сети : 4 Перелив : 1 Ошибка симистора (F01) : 0 Ошибка паркинг (F16) : 20 EEPROM восстановлен : 0 нет блокировки люка : 11 |
Dima700926 03/05/2012 12:39 |
Наконец-то считал и выложил.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 13:43 Вроде бы ошибок нет, но за последний месяц было три мертвых модуля, на которых прошивка, вроде бы была жива (без ошибок CRC), однако замена на заведомо исправную возвратила их к жизни. |
Чайник25 03/05/2012 13:53 |
Чтоб прошивку спросить нужен серийник? И в этой теме можно? |
xarl 03/05/2012 15:45 |
ARSL109 CSI L 28550010000. |
Чайник25 03/05/2012 16:17 |
На штрихкоде ARSL109 CSI L 02455001010011 001 807310364. |
teres_vl 03/05/2012 17:07 |
Чайник25, Личка. |
Yaroslav 03/05/2012 23:06 |
Чайник25, ты, явно, не новичок на форуме, но, ПОЧЕМУ ТАКИЕ вопросы по прошивке?!!! Я, когда столкнулся с подобной проблемой (вопрос о прошивке) и начал искать ее решение в инэте - не успел написать в поисковике, как он сам продолжил..... ![]() |
allexy 03/05/2012 23:32 |
Сорри! Не обратил внимание, что трехфазник обсуждается. |
Чайник25 04/05/2012 11:23 |
Почистил статистику, залил прошивку в модуль, история таже, проверил прошивку, ошибок нет, последняя ошибка F01. Поставил память в другой модуль от вертикалки(с тормазом), с этим модулем клапана на стирку открывает, но на отжиме молчит помпу не включает. Поставил на слив постояла помолчала и перешла на конец стирки. Черт знает что творится. |
cybe 04/05/2012 11:31 |
Чайник25 04/05/2012 11:41 |
Какой есть других не имеется, что есть даже поника не имеют ![]() Немогу нигде найти такую прошиву, хотябы для того чтоб этот вариан отпал. |
Чайник25 04/05/2012 15:32 |
С прошивой вариант отпал. ![]() |
constan 04/05/2012 21:21 |
Зато появился вариант с покупкой трехфазного модуля, нового, или б/у. ![]() |
Чайник25 04/05/2012 22:07 |
Ну это меня уже не волнует, в серавно машинка была не у меня в ремонте, просто попросили. посмотреть из другой мастерской. Вообщем статистика по этим модулям у нас в городе осталась на томже уровне===00000. ![]() |
xarl 04/05/2012 22:26 |
Напрягись и улучшай статистику. |
Yaroslav 04/05/2012 22:27 |
Во, бля ![]() Чайник25, ты думаешь,что после такой заявы тебе в следующий раз кто-то будет помогать?... |
cybe 04/05/2012 22:30 |
xarl, когда нет соответствующего образования чего напрягать? ![]() ![]() |
xarl 04/05/2012 22:38 |
cybe, шанс должен быть... И образоваться можно, при желании конечно. |
Yaroslav 04/05/2012 22:43 |
От слова "образ" ![]() |
Чайник25 04/05/2012 23:16 |
Дак мужики что делать. Я просто все попробовал что предлагалось, не помогает, лично у меня этот модуль первы из 3-х фазных, а в той мастерской уже бело незнаю точно сколько, вот они утверждают что они не подьемные. Я попытался но видно зубы обломал, руки опустились, и ваще в жизни какаято не пруха. ![]() |
xarl 04/05/2012 23:19 |
Чайник25, вот сначала в жизни восстанови "пруху" , почитай, подумай, и все пойдет. |
Чайник25 04/05/2012 23:36 |
xarl, спасибо за помощь, пока возьму тайм аут, дальше видно будет. |
baksi 05/05/2012 04:23 |
Чайник25, Надо вникнуть как и что.............. (Убрал cybe) |
Чайник25 05/06/2012 20:05 |
Вообщем, взял на половину разобранный модуль, поставил чего нехватало, впаял панельку под память в дип корпусе, и машинка завелась, значит статистика улучшилась, ведь этот модуль таже был посчитан как мертвый. |
xarl 05/06/2012 20:13 |
Возьми с полки пирожок... ![]() |
