РЕШЕНО СМА BOSCH WFT2830 Сгорел датчик (датчик холла) | |||||
| сопка 28/04/2012 03:10 |
Сгорел датчик оборотов двигателя ,похож на датчик холла.Впервые столкнулся с такой проблемой.Помогите чем можно заменить его.Маркировка не понятна из-за прогара, да и вообще не пойму как они маркируются.Подойдут ли датчики с кулеров компьютеров, или от видиомагнитофонов.Даю фото датчика. С уважением сопка
| teres_vl 28/04/2012 05:02 |
Думаю, для начала, нужно заполнить профиль. Увеличишь шансы получить дельный совет. ![]() |
| сопка 28/04/2012 12:58 |
Поставил с первого попавшегося кулера,и машинка заработала согласно заложенной в неё программе ,пару стирок провели,полёт нормальный.Даю фото датчика который поставил.С уважением сопка ![]() |
| Kaskad11 28/04/2012 15:38 |
сопка, ну молодец! Я как то делал ТО двигателя и видел такой датчик. Вот, думаю, проблема будет где его достать. |
| сопка 28/04/2012 15:52 |
Спасибо Kaskad11 за оценку моих скромных достижений,всегда буду рад поделиться своими скромными знаниями со всеми ,невзирая на "ЧИНЫ И ЗВАНИЯ". С уважением сопка |
| xarl 28/04/2012 15:56 |
сопка, с темой то что будем делать? |
| сопка 29/04/2012 02:22 |
Извиняюсь за задержку с ответом,тему можно закрыть.С уважением сопка |
| M@ks 29/04/2012 09:06 |
сопка, а сгорел-то почему? Даже не сгорел, а взорвался. Просто так, сам по себе? |
| xarl 29/04/2012 09:53 |
Спасибо конечно, но Правила читать надо http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| regiss 29/04/2012 20:14 |
| Kaskad11 01/05/2012 21:30 |
Ты бы хоть объяснил, для слаборазвитых. Вместе бы поржали. |
| Iggor 03/05/2012 15:50 |
Это скорее всего SS41 - цена вопроса пару баксов. Датчик Холла нужно ставить "правильный", не каждый подойдет... смотри параметры в документации. |
| сопка 06/05/2012 01:30 |
Хозяева сами решили разобраться почему не крутит двигатель,сняли двигатель,что-бы щётки снять посмотреть,а что бы до них добраться,надо разбирать двигатель,дальше их познаний не хватило, кто потрезвей сказал оставить двигатель в покое,поставили всё на место, но умудрились штекер вставить неправильно,что-то у них щёлкнуло,выдерныли вилку из розетки, и вызвали специалиста. ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 10:52 [quote="Kaskad11" .писал Я как то делал ТО двигателя и видел такой датчик ]
А как ты считаешь посмотреть состояние КШУ (Коллекторно-щёточный узел),относится к ТО или нет. Если нет,то поржем вместе,плюс все электромеханики всей страны,да и не только страны.С уважением сопка |
