Промышленные стиральные машины
Мелиор
22/05/2012 19:53
Периодически возникают вопросы по таким "монстрам". Посмотрим по наполняемости темы насколько она необходима
Рифат
09/06/2012 11:35
Промышленная стиральная машина "ПРОХИМ С-25 "
ЕвроМастер
25/06/2012 23:35
Я вязьмы ремонтирую спрашивайте если что .
Владимир0204
26/06/2012 12:54
Тоже есть опыт ремонта Вязьма, DANUBE, Favorit, Lavamac, primus, Ipso спрашивайте на почту.
Сергей Филимонов
30/06/2012 12:35
Доброе время суток!Так же имеется опыт в ремонте Вязьма,Primus,Fagor,Miele и других.Очень рад что есть такая тема по "прому"!!!
vovabumer
21/07/2012 23:11
А мне вот такой зверь попал подмигивание
davdid1976
29/08/2012 20:28
Нужна помощь по промышленной машинке ( PEKO MATIC 10 ) 380В ФИНЛЯНДИЯ нужна инструкция заранее благодарен.
Petch
30/08/2012 21:42
Кто-то до меня устроил дикий колхоз с изолентой, обкусаными концами и удалением "лишних" деталей в СМА Primus R10 FAVORIT. Механика 2004г. Если у кого есть схема коммутации данного агрегата - милости прошу в личку! Спасибо заранее!
Тихон78
11/10/2012 07:21
Доброго времен суток коллеги. Вот и я попал на большой, разграбленный стиральный аппарат КОММАШ МСО-25-02, 2003г.в. Пензенского завода коммунального машиностроения. Если есть у кого схема и (или) инструкция по эксплуатации, поделитесь пожалуйста. Аппарат хотят восстановить, а от блока автоматики рожки да ножки остались недовольство, огорчение . За фото извините, по другому никак не подлезть, а отодвинуть сил не хватило, уж больно тяжелая.
Tolia42
22/10/2012 10:35
Добрый день уважаемые.Кто нибудь знает где можно найти схему на" Astra SM 14E"? Заранее благодарен.
cybe
12/11/2012 12:29
Машинка сушильная Вега ВС-25 выдаёт ошибку Er5. Чего ей не хватает?
Тихон78
12/11/2012 13:13
cybe, http://www.bresttorg.by/DswMedia/ryevs-25.pdf стр.17.
Коллеги, вопрос про мануал на КОММАШ МСО-25-02 актуален!
cybe
12/11/2012 14:03
Тихон78, спасибо! По схеме микрик заслонки нашёл, а где она расположена на агрегате?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 15:06
Тихон78 писал:
А не пробовал спросить у них? http://penzakommash.ru/contacts/
тю
12/11/2012 14:09
Тихон78,
http://vinstrukcijah.ru/novye-instrucstyy/20037-instrukciya-po-ekspluatacii-stiralnoy-mashiny-mso-25-ot-24102011.html
Тихон78
12/11/2012 16:27
cybe, по микрику не знаю, ни разу такого монстра не видел улыбка . На сайте производителя был в первую очередь, че-то мой вопрос им наверно не понравился..Ответа до сих пор нет.
тю, Эту ссылку я знаю, был там. Касперский на неё матерится, это во первых, она платная, это во вторых, и вместо мануала на МСО там инструкция к Трактор Т-150К смех ..Чё хотел не получил, а вот 25р на счету телефона нету. Как в старом анекдоте: Не ходи туда, там разденут.. смех
Владимир0204
13/11/2012 18:37
Микрик сзади должен быть с левой стороны. А ты попробуй в неё белья закинуть, и ещё а ветиляция нормальная?
cybe
13/11/2012 22:05
Сёдня был на аппарате, микрик нашёл сзади под заслонкой, а проблема была в отсутствии вентиляции
cybe
13/11/2012 23:19
Ещё вопрос по пром.стир.машине Favor.it : Если будет неисправность, то ошибка высветится или её надо доставать из памяти и есть ли тестовая прога?
Talissman033
15/11/2012 18:47
Здравствуйте! Есть вопросик про ВЯЗЬМУ ЛО-20.Вообщем это промышленная СМ.При включении питания(3фазы),на дисплее пишет-"инвертер не подключен",после сброса инвертер включается и на дисплее просит выбрать программу стирки,далее выбираем,начинается процесс залива воды,но как только приходит пора крутить эл.двигателю,выскакивает ошибка-"Авария двигателя" ошибка Е10 и инвертер тоже уходит в авар.режим
ДОБАВЛЕНО 15/11/2012 19:53
Проверил эл.двигатель,ввод-все в норме.запустил эл.двигатель напрямую-крутит без проблем.Ток 2,5-3,0 Ампер.Думаю полетел инвертер.Подкажите,пожалуйста,кто имел с ним дело,что может выйти из строя?До этого были жалобы на отключения одной из фаз и скачков напряжения.И можно ли достать настройки инвертора где-нибудь?
Владимир0204
22/11/2012 06:49
На вязьму инвертора не дорогие обратись к ним они и в инфе не отказывают и запчасти шлют
edyapd
22/11/2012 08:07
Talissman033, была у меня подобная ерунда. На инверторе протяни все контакты. А так же на всей цепочке до него и на движке. Он сбоить начинает, когда идет перекос по фазам. А если хорошего контакта нет, то сам понимаешь...
А вообще в документации поставки есть книжка по этим инверторам, но лучше их не трогать. Сами по себе они надежно сделаны.
Talissman033
22/11/2012 12:49
Владимир0204, В Белоруссию писать или здесь найти дилера? равнодушие
edyapd, Спасибо за совет.Контакты все в норме,фазы тоже попеременно менял местами,дело думаю в силовой цепи инвертора.Там какая то сборка идет серого цвета, пластмассовый корпус,еще ножек до фига на нем,оттуда на эл.мотор идет напрямую цепь.Если бы марку этой сборки знать,то можно было б поменять и всё.
Александр Михалыч
22/11/2012 14:42
хммм...
тю
22/11/2012 15:49
есть
Service Manual
W365H, W375H, W3105H,
W3130H, W3180H, W3240H, W3300H
надо?
Kaskad11
22/11/2012 17:24
Сервис мануал - это больше, чем инструкция.
Александр Михалыч
23/11/2012 01:28
тю
23/11/2012 08:28
почта
Александр Михалыч
23/11/2012 16:22
классно!
Владимир0204
25/11/2012 09:05
Talissman033 писал:
Какая белоруссия, Вязьма это город в смоленской области, там их и делают, а запчасти они шлют всем кто попросит.
cybe
21/01/2013 15:23
Нужен код заказа (артикул?) клапана слива от СМА В-25-322
Рубин Лтд
26/01/2013 21:36
Если есть проблемы в старых эл. схемах на любой промышленной стиральной машине то могу предложить универсальный контроллер и новую эл. схему.
bwi1964
29/01/2013 09:55
Нужна помощ в ремдокументации на WN4064 Машинка куплена у Вязьмприбор. Машинка американская . Стиральными машинами раньше не занимался . Но пришлось так как сейчас работаю на заводе где есть прчка работаю киповцем . Машина начинает работать заливается вода крутит начало 34 на индикаторе и где то на 32 что то стукает внутри по звуку как пускатель и на дисплее --------- и может так около часа крутить потом вдруг пойдет дальше. Прочистил впускные фильтры, Пресостат прочистил там был засор, Нашёл дохлый клапан который включает воду в поилку, Снимал плату , напряжения все в норме , релюхи тоже. Сейчас работает но часто выходит на дисплей -------- и зависает на большое время как я уже говорил. Куда смотреть ? Документации нету. На завод делал запрос выслали схему на ло-8 она немного не сходится с моей . Версия по s505 . Заранее спасибо ! Владимир.
cybe
11/02/2013 13:53
На двух сушильных машинах ВС-25 периодически на инверторе А2 пишется: "OHI" - двигатель останавливается. Эта надпись убирается сбросом и работа машины продолжается. Что означает это сообщение и как от него избавиться?
диммас
09/03/2013 12:41
Нужны коды ошибок на СМ Favor.it RS10 хотя бы , что обозначает 11 ошибка
диммас
09/03/2013 14:01
ошибка пропала, нашел и заменил сгоревший заливной клапан
СергейИркутск
15/03/2013 15:45
Здравствуйте. сломалась машина Alliance Laundry Systems NF-3, всем сервис центром мучаемся, на весь город привезли два этих крокодила и никакой документации не можем найти на них.
Машина выполняет 2 цикла (стирка, полоскание) и при переходе на отжим останавливается, что это может быть. Подскажите может кто знает.
prs
15/03/2013 16:13
СергейИркутск, Что пишет на табло, что проверено?
СергейИркутск
15/03/2013 16:18
prs, ничего не пишет, никаких кодов ошибки. Горит что идет отжим
prs
15/03/2013 19:16
СергейИркутск писал:
Ну а врмя? Что проверено?
тю
15/03/2013 19:36
СергейИркутск, а фото морды можно?
СергейИркутск
16/03/2013 04:35
тю писал:
СергейИркутск
17/03/2013 10:51
Разобрался с тем что не включается отжим, каким то образом был перетерт провод на датчике под барабаном, по какой причине не могу понять, ничего что способно перетереть рядом нет, только если от вибрации об острую стенку крепления. На обоих машинах такое.
Теперь встала вторая проблема, при подключении пока я лежал под машиной мой напарник не правильно подключил штекера. Сразу после этого сгорели стабилизаторы напряжения L7805CV и LM317T (на фото обвел), их я поменял но дисплей опять же не включается и они продолжают греться очень сильно. Входное напряжение проверил, все в норме. Подскажите пожалуйста что может быть, сил моих нет уже мучатся. ОЧЕНЬ ПРОШУ !!!
Petch
17/03/2013 12:57
Ну так и смотри дальше по цепи. Схемку зарисуй - выложи. Как КРЕНы стоят последовательно? или питают разные цепи модуля. Не у всех такая машина или модуль от неё под боком...
А вообще - когда нагревается источник питания? Не очень хороший, прямо скажем, признак...
Если всё это не наводит ни на какие мысли - меняй модуль... Ну и напарника заодно подмигивание
СергейИркутск
17/03/2013 13:12
Petch, Напарник мой начальник ))) На разных цепях стоят. Есть вот такая схема, единственное что нашел
Petch
17/03/2013 18:18
Сдаётся мне, на разных языках мы разговариваем. Это - схема коммутации, а имел ввиду - зарисовать участок схемы с платы по которому стоят КРЕНы погоревшие. Ну а в принципе - 90%, что дохлый это номер, т.к. все говорит о том что проц мертвец.
Но проверь, на всякий случай.
Так что то, что напарник - начальник, даже хорошо! Можешь порадовать его что он, как ответственное лицо, попал на новый модуль. Как говорится - сам начальник, сам - дурак.
СергейИркутск
17/03/2013 18:47
Petch, ППЦ !!!! страшно представить сколько новый модуль стоит. да и не найти его в россии.
cybe
17/03/2013 20:13
СергейИркутск, попробуй найти поставщика в россии http://www.alliancelaundry.com/
СергейИркутск
18/03/2013 01:20
cybe, нет в россии представителя, есть только в казахстане но они трубку не берут и на письма не отвечают
СергейИркутск
20/03/2013 12:37
Посоветовали поменять все резисторы и варистор. Как вы думаете поможет ?
Тихон78
20/03/2013 13:13
СергейИркутск, я бы тебе посоветовал посмотреть какой там проц, скачать на него даташит, посмотреть куда питание приходит и померять его..если просаживается на проце питание то уже ничего не поможет..
СергейИркутск
20/03/2013 13:22
Тихон78, спасибо, сейчас гляну
kipradon
19/04/2013 07:49
Владимир, здравствуйте! Может быть сможете подсказать, какая проблема может быть со стиральной машиной Favorit RS 10. При переходе в цикл полоскания не происходит набор воды, а программа вроде как дальше работает, но вода в итоге не поступает и в конце концов на дисплее появляются -- и температура нереальная 148 град.? Заранее спасибо.
cybe
19/04/2013 10:41
kipradon писал:
...температура нереальная 148 град.?
и такое пишет мастер, документацию вообще читаем? почему не заполнен Профиль?
cybe
19/04/2013 12:22
Появилась тех.документация на много промов, спрашивайте
Petch
20/04/2013 01:02
cybe писал:
Вадим, ранее спрашивал сервис-мануал на СМА Primus R10 FAVORIT - просьба актуальна. Заранее признателен.
cybe
20/04/2013 09:20
Petch, мыло
Petch
20/04/2013 23:24
Большое спасибо, это то, что нужно!
bwi1964
21/06/2013 09:13
Вадим , а есть сервис-мануал на Alliance Laundry Systems wn-4064. Заранее признателен.
cybe
21/06/2013 10:18
bwi1964, я так понял это название комплекта (стиралка+сушка) http://www.lpdlpd.co.uk/pdf/horizonwasheranddryer.pdf надо бы конкретную модель, а то по этому названию ничего не нахожу
PS кое-что отправил на мыло, может устроит
prs
21/06/2013 10:21
bwi1964 писал:
У них обычно под крышкой эл. схема была, а вкомплекте с машиной полный пакет документов прилагался.
bwi1964
24/06/2013 08:14
Большое спасибо Вадим ! Буду смотреть . Ну могу фотки прикрепить сюда . Хотел выложить шильдик и внутренности.
cybe
24/06/2013 08:30
bwi1964 писал:
если фотки большие по размеру файла то засунь их в архив и прилепляй через расширенную форму (нажми внизу Предв.просмотр)
bwi1964
25/06/2013 09:57
Проблема с ней т.е. со стиральной машиной ntex77wn4064 такая , встаёт с ошибкой - - - - - - - сама работает крутит стирает где то два часа. Потом дальше всё делает. Бывает день нармально работает.
cybe
25/06/2013 10:11
ух, вывалил, почти 10 метров смех то что дал не подошло?
prs
25/06/2013 10:23
bwi1964, А что с ТЄНом? (По моей памяти "прочерки" єто нагрев)
bwi1964
25/06/2013 10:41
К машине подключена горячая и холодная вода . В программе я оключил нагрев тена . 31я опция значение 40 .
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 13:51
Попробую поставить в 31 опции 60 (заводские установки ) и тену проверю . По результатам отпишусь . Спасибо !
Сергей Филимонов
02/07/2013 15:35
Приветствую!Просьба помочь умными мыслями в решении данной проблемы...В общем на данной машине открутился трансформатор,пластиковая клемма перетёрлась и замкнула на корпус,с этой проблемой достался мне примус),замок не замыкался,постоянно горел красный индикатор ошибки,но ошибку не выдавала,пробовал стереть все ошибки в меню Е,вкладывали новые настройки в меню инициализации и конфигурации,но должного результата не было достигнуто,рядом стояла RS 7,решено было проверить модуль с чипом на ней,благо она была рабочая...Результат тот же.Решено было заказать модуль и чип,пришел модуль и чип ,но чип не 524,как надо,а 756 на новые виды Примусов,ставим старый чип,35 ошибка-ошибка ПО,исправили,99 и 24 выдаёт через раз(ещё была в памяти 21 но мы её стёрли),ставим программу,замок замыкается,начинается вращение барабана и сразу отсчёт времени на вывод ошибки.Ставим модуль и чип на RS 7 та же история,стираем через меню Е ,только включаем машину,сразу 24 даже старт не успеваю нажать.После разговора с поставщиком решено было перепаять датчик уровня воды на плате(со старой платы на новую),т.к. 24 ошибка связана с уровнем воды,так же были проверены сливной клапан и заливные клапана.Есть мысль поставить ещё раз на RS 7 и вложить полные её настройки может будет результат,или чип наш на плату RS 7 поставить.Стоит ли?Может вы встречались с похожими проблемами,не хотелось бы и 7 угробить...)))Заранее спасибо за любую информацию и помощь!
Виктор-Чистюля
12/07/2013 00:20
Ребята, здравствуйте.
Такая проблема произошла, помогите решить.
Стиральная машина Вязьма В-25, при запуске программы набирает воду до заданного уровня, после чего переходит на следующий шаг "нагрев" и тут же выскакивает ошибка: "11 датчик уровня" в чём проблема кто может подсказать? А если есть добрые люди, позвоните мне, кто может помочь, очень срочно нужно. 89129970800 Виктор, баланс потраченный пополню и еще сверху за помощь закину на баланс.
Клапан сливной проверил, работает чётко. Подача воды в порядке, датчик уровня воды работает, т.к. машинка в первом шаге набирает до определённого уровня воду и переходит на 2 шаг.
Заранее благодарен.
prs
12/07/2013 00:26
Виктор-Чистюля, Заполните профиль, проще будет с мастером.
bwi1964
19/07/2013 09:56
prs, Да вы были правы . Подключена горячая вода и холодная и включен был нагрев . Отключил нагрев ТЭНом. Сейчас работает без этих тире на дисплее и время стирки как положено .Спасибо !
prs
19/07/2013 10:07
bwi1964,
Да и пусть работает! Машинки надежные, удобные, мне очень нравились подмигивание
диммас
19/08/2013 11:47
г. Мурманск. Может кто нибудь помочь приобрести сливной клапан для СМ Favorit RS - 10,5. Нужна непосредственно механическая часть. Патрубки диам. 75 мм 2 шт. расположенны под углом 90 град.
Александр 59
10/09/2013 09:08
Добрый день.Помоги с док.на стир.маш.primus rs10
bad.976
20/09/2013 15:16
Александр 59 писал:
Привет всем.
[Александр 59,
держи по примусам http://www.fayloobmennik.net/3202349
Вопрос для всех.
После жаркого лета, у пары клиентов есть одинаковая проблема с машинками Electrolux W4240H, W4..., выскакивает ошибка: Fault code 35, SHORT CIRCUIT MOTOR. Если кто в плотную сталкивался с данной проблемой и её решением, то прошу поделится опытом. Визуальный осмотр и проверка на короткое движка и проводки результатов не дало, значения сопротивлений по обмоткам движка не нашел сравнить не с чем. Больше всего падают подозрения на инвертор(блок управления двигателем) видно что термисторы и на входе питания сильно грелись но они рабочие. если у есть схема инвертора и алгоритмы по нахождению неисправностей просьба помочь.
mummy117
27/09/2013 18:15
Добрый день. Если куму нить попадеться такой зверь, пишите.
prs
27/09/2013 20:12
mummy117,
Вязьма?
mummy117
27/09/2013 22:10
Нет. Рубин. Не сочтите за рекламу, производим промышленые машины 14-25-50кг. Ставим свои контроллеры. "Вязма" - и на них тоже ставим улыбка.
Pavel1234567890
01/11/2013 11:21
тю писал:
Александр Михалыч, есть
Service Manual
надо?
Здраствуйте мне очень нужен мануал W3180H
AlexZ24
14/11/2013 10:33
ДОБАВЛЕНО 14/11/2013 11:37
cybe писал:
Перегрев инвертора, параметры изменить Индик. Описание Единица
P0.00 Управление двигателем 0
P0.01 Источник задан. команд 1
P0.03 Источник задан. Скор. 4
P0.08 Время разгона 8с
P0.09 Время торможения 5с
P2.01 Номинальная мощность двигателя 1,1 кВт
P2.02 Номинальная частота 50Гц
P2.03 Частота вращения двиг. 1000
P2.05 Номинальный ток двигателя 5,0А
Р5.01 Функция S2 2
PA.00 Уст.1 скор-ти 52% 26 Гц (45об/мин)
cybe
14/11/2013 10:54
AlexZ24, неплохо классно! , но нас и профилактика устраивает подмигивание
bad.976
17/11/2013 11:06
Pavel1234567890, держи еще, может пригодится http://www.fayloobmennik.net/3357735
И привет всем.
Есть у кого нибудь на Electrolux W4400H инфа, особено интересует лубрикатор, кто нибудь заполнял его смазкой(с обнулением в программе) или только замена.
cybe
17/11/2013 12:53
bad.976, такое интересует?
cybe
17/11/2013 13:25
fill up with oil and restart machine. verify for any leaks
bad.976
17/11/2013 19:49
"залить масло и перезапустить машину"
Откуда инфа? и какое масло лить (тип, вязкость и т.д.)
В Украине у официальных представителей эта "масленка" стоит 2158 гр. (8580 руб.) за такие деньги есть смысл купить программатор и пере-прошивать чипы(если как на картриджах). интересно кто то этим занимался или нет. Или посоветуйте форум по промышленным стиралкам где этот вопрос можно поднять.
cybe
18/11/2013 18:13
bad.976 писал:
Откуда инфа?
из твоей сцылы подмигивание
bad.976
18/11/2013 18:48
к сожелению, на новых машинках данный фокус не проходит. капиталисты хотят наживаться, а мы должны думать как их на(обмануть)
cybe
19/11/2013 11:01
тогда поиск мануала на Electrolux W4400H остаётся в силе
bad.976
19/11/2013 17:56
cybe писал:
спасибо всем, мануал нашел, но ясности он не дал. остается только надеиться что кто то ковырял данный девайс.
pacan
20/11/2013 14:54
СМА Вязьма 15п. Помогите найти мануал по установке программ Прошу помощи
cybe
20/11/2013 15:06
pacan, у нас принято заполнять Профиль
pacan
22/11/2013 12:01
cybe писал:
pacan профиль заполнил,сэр.
pacan
26/11/2013 17:35
мануал по "вязьме" нашел.Кому надо- здесь"
Мелиор
26/11/2013 19:35
pacan писал:
Где здесь?
Yo_Yo
09/01/2014 14:33
Коллеги выручайте. Нужна стиральная машина промышленная 15-20 КГ для прачки, стирка в основном пледы большие и одеяла. Кто в плотную занимается их обслуживанием что посоветуйте взять, потому что я запарился обслуживать прачечную работающию на бытовых машинках, бедные аристоны 11 кг сыпятся, вот решил помочь им с приобретением промышленной.
prs
09/01/2014 14:45
Yo_Yo,
Посмотри "Вязьма"
bad.976
09/01/2014 22:06
из современых Primus и IPSO, есле б.у. то электролюкс 80-х годов улыбка , раньше они делали более надежно и запас прочности был, а современные просто навороченый хлам и высос денег.(один вечно умерающий инвертор от нашего напряжения чего стоит)
Владимир0204
12/01/2014 09:07
Бери Favorit нормальные машины, а на какие деньги расчитываешь?
bad.976
12/01/2014 09:43
Владимир0204, да Favorit это типа Primus только удешевленный за счет того что орегинальные детали заменены на дешевые аналоги(следовательно страдает надежность и ресурс службы) и создать свои програмы вы на них не можете потому что они не програмируются(все из-за той же удешивизны улыбка).
Владимир0204
12/01/2014 11:47
У нас на обслуживании и Primus и Lavamac и Favorit и Danube в принципе процент поломок примерно одинаковый, Ты прав что Favorit удешевлённый Primus но он довольно надёжный и не дорогой, в сто раз лучше Вязьмы.
bad.976
12/01/2014 12:13
Одинаковый процент поломок говорит не об качестве более дешевого Favorit-а, а о снижении качества и надежности более дорогих брендов Primus Lavamac(тот же Primus под другой торговой маркой) Electrolux. И это не оспаримый факт. Хотя для нас технарей в этом есть плюс, мы без хлеба с маслом и икрой не останемся смех . А вот частный бизнес извени, этот гвоздь в твой гроб. недовольство, огорчение
Владимир0204
12/01/2014 16:55
Да я тоже технарь мы эти машины обслуживаем.
финн Олег
03/02/2014 21:03
ЕвроМастер писал:
Вот по Вязьме вопрос.Какое-то несуразное крепление ТЭНов.Постоянно капает из под резинок и не затянуть по-человечески.Подскажите пжлста как герметизирете после замены ТЭНов?
prs
03/02/2014 23:16
финн Олег,
Какая машина? Модель?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 00:17
финн Олег,
И профиль заполните.
Нюргун
21/02/2014 05:40
ЕвроМастер, Добрый день!
Сушильная машина Вязьма ЛС-8С выдает ошибку door. Как исправить?
alexu
21/02/2014 06:53
Нюргун, взять и отремонтировать
bad.976
21/02/2014 09:33
Нюргун, По ошибке видно что проблема с дверью.
1 Смотрим чтоб фиксировался замок (защелка) двери и в процесе не было произвольного открытия.
2 проверить микрик(кнопку) контроля закрытия двери срабатывает он или нет. Проветрить лучше на разьеме что стоит на плате чтоб исключить обрыв в проводе. если при закрытой двери он не срабатывает отрегулировать позиционирование микрика или штифта который на него давит.
Это универсальный алгоритм для всех сушилок, если не помогло смотрим дальше по специфики модели.
alexu
21/02/2014 14:43
bad.976, вот ты красавец, чел ничего не предпринял для локализации поломки, а ты уже ему подсказки даёшь
Владимир0204
24/02/2014 06:45
alexu писал:
Согласен и ещё кто он? и откуда, профиль не заполнен скорее всего клиент потенциальный деньги экономит.
Viktor_67
07/03/2014 20:17
Доброго дня! СМА "Вязьма во-20" при включении пишет "ошибка связи с инвертором". Проблема в силовом модуле- имеем двух подопытных кроликов , т.ч. проверить есть где. ADM2483 менял (пришлось выписать из Китая- могу поделиться).Напряжения в норме. Ослика в прачку тащить неохота- условия жуткие.Прошу помощь клуба. Прошу помощи
S-TULA
27/03/2014 18:19
Коллеги добрый вечер!
cma Alliance NF3LLFSP402NW22 ( 10.5кг США)
При включении (загорается индикатор) требует ввода монет или карты (insert coins/card).
выбор режимов производится .
старта не начинает ..
карто-монетоприемника нет ,может на заводе не отключили эту функцию .
как отключить кто в курсе? Впервой такая попалась .
(на странице 3 этой темы фото такой-же машики)
prs
27/03/2014 18:47
S-TULA,
В комплекте с машиной шел пакет документов, там все доходчиво расписано. Попроси клиентов пусть найдут.
bad.976
27/03/2014 22:46
prs, Бывают клиенты что даже ключ для сервиса найти не могут, а вы про пакет документов.
S-TULA, Держи талмут: files.mail.ru/610F5CAD49B14684ABE85FBE4C49A38E
Конечно танцев с бубнами не миновать, но все реально
prs
27/03/2014 23:21
bad.976 писал:
Машина не 5 копеек стоит, всегда у продавца можно попросить дубликат. Работал с этими СМА, проблем не было. Если S-TULA, не по ленится, то все у него получится.
S-TULA
28/03/2014 11:46
нашли от пакета доков только диск с инфо. еще не смотрел ,но думаю там должно
быть полезное..
bad.976, -спасибо за файл качнул .осталось перевести
тю
28/03/2014 16:38
Electrolux W38 нужна схема подключения к сети
bad.976
28/03/2014 19:00
тю, это че посудомойка?
тю
28/03/2014 19:14
да
cybe
29/03/2014 11:56
тю, посмотри мыло
тю
29/03/2014 14:42
cybe, классно!
Yo_Yo
23/05/2014 15:27
Нуждаюсь Сервис мануалом, схемой подключения, схемой соединения агрегатов, любой инфой по ПММ Electrolux WT60CW INS
PNC 9CGX 504139 05 ser21000004
Спасибо за ранее.
Мелиор
23/05/2014 15:35
Yo_Yo, вот то, что есть:
WT60 CH000200 00 19860228C
WT60 916670488 00 19920901P
WT60A CH000201 00 19860303C
WT600 916243205 00
WT600 916243205 00 19901001C
Ты что-то не то переписал
Yo_Yo
23/05/2014 17:57
Мелиор, переписал то что на шильдике, перепроверил 2 раза недовольство, огорчение
Мелиор
23/05/2014 20:48
Yo_Yo, я не обратил внимание, что ты спросил в "промышленных машинах". Наверное поэтому нет на сайте. Я тебе скину сейчас от той, что есть, может подойдет
ДОБАВЛЕНО 23/05/2014 21:56
Кинул в личку два мануала на WT60 и WT60A и инструкцию пользователя
Yo_Yo
23/05/2014 21:58
Мелиор, Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 23 Май 2014, 21:03
сушки улыбка
Petch
24/05/2014 01:28
Роман, мыло...
Yo_Yo
24/05/2014 08:34
Petch, спасибо огромное,
Осталось найти эл схему или хотя бы подключение к сети
Владимир0204
29/05/2014 06:51
Как правило на промышленных аппаратах схемы в нутри кладут у многих производителях так на люксовских стиралках точно были.
тю
29/05/2014 07:57
а если ОНА пропала то что ?
VasiaSPB
04/06/2014 07:30
Всем привет! Есть у кого-нибудь схема подключения стиральной машины Reinmaster F25. Версия электрическая.
Обратился к поставщику, но пока ответа нет, а время уходит.
Спасибо!
(создал тему вот тут http://monitor.espec.ws/section7/post1843996.html#1843996 никак не могу понять почему вы все вопросы в одну тему пихаете)
рембыттехник
05/06/2014 21:51
VasiaSPB писал:
Спасибо!
конкретно эта модель не попадалась.но никогда не парился .подключал исходя из мощности сия дитя(милиор правда предостерег)через узо-авт.в зл шкафу есть колодочка на 4 клемы и технологическое отверстие для ввода.+Заземление. обратитесь к электрикам проверив у них группу допуска чтобы потом не кусать локоток. подмигивание
cybe
05/06/2014 22:15
рембыттехник, ты б ещё описал как вилку в розетку вставлять смех наверно спрашивают как управление инвертора подключать
Misha292014
06/06/2014 00:36
cybe писал:
современные проффессиональные сма (многие их ошибочно кличут промышленными) выпускаются с инверторным управлением двигателя.слово после смайлика наверно ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ.
VasiaSPB
06/06/2014 07:13
Да нет, не ошибочно их кличут промышленными. Нет разницы между профессиональными и промышленными. Есть более продвинутая стиральная техника типа [url=http://wikistirka.ru/index.php?title=Туннельная_стиральная_машина]туннельных стиральных машин[/url]. То есть деление по загрузке: от 3 до 6 кг - бытовые стиральные машины, 6-11 кг - полупрофессиональные стиральные машины (для минипрачечных), от 12 до 300 кг - промышленные стиральные машины, они же профессиональные. После 250-300 кг загрузки не бывает, тут другая конструкция стиральной машины - огромная туннельная система из модулей. Это уже прачечный комбинат.
Что касается моего запроса. Коллеги, я ищу план задней стенки чтобы отдать строителям требования какие трубы на какой высоте должны стоять. Конкретно: точное положение центра отверстия подачи воды, точное положение подачи воздуха, слив воды. Тут ошибки простительны если речь идет об обычной прачечной, но объект серьезный. Делаем правильно, проект качественный, требования высокие.
В общем если у кого стоит в работе такая машина, можете глянуть документы? Спасибо!
рембыттехник
07/06/2014 00:01
Vasia SPB ну наконец конкретный вопрос.а то мы чуть за чашечкой кофе не переругались.план задней стенки Вас не спасет.Вам нужна монтажная схема.ранее я Вам отвечал в том формате.котором был задан от Вас вопрос.Я работаю в регионе где количество проффессиональных сма зашкаливает.Вашу модельку поищу .не обещаю.попадется скину.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 01:27
заранее у модератороаторов прошу прощенье за флуд.по капиталу(к.маркс)бытовые сма промышленные надо поискать у современников Даля Ожегова.
Мелиор
07/06/2014 07:19
рембыттехник писал:
Лучше прощения попросил бы за незнание знаков пунктуации, из-за отсутствия которых предложение приходится перечитывать несколько раз, чтобы уловить хоть какой-то смысл
VasiaSPB
07/06/2014 15:19
спасибо!
рембыттехник
07/06/2014 20:06
Прошу прощениния.Кнопка на компе не работает. улыбка
рембыттехник
11/06/2014 23:38
Много вопросов накопилось по прфессиональной технике и негде выложить кромя помойки.Ходотайствую Мелиору об перемеименованию настоящего раздела :в профессиональное оборудование.
Мелиор
12/06/2014 14:54
рембыттехник, личка
VasiaSPB
18/06/2014 08:24
Есть работа. Друзья просят помочь с подключением и пуско-наладкой гладильного катка GMP.
Работа в городе Губкин (это район Белгорода, Курск, Воронеж).
Есть кто из тех мест с опытом пишите в личку.
Спасибо
sashkind
02/07/2014 00:36
А вот может кто из почтенной публики сталкивался с программированием стиралок Fagor (к примеру LA25 MPE) с помощью компьютера. У них на морде имеется ком-порт, но с какой программой в него втыкацца непонятно.
Также интересно про Шультесс - там ваще или ИК или смарт-карты.
Может кто прояснит вопрос?
Sunyock
15/07/2014 11:08
Добрый день! Есть у кого-нибудь руководство по программированию Favorit-ов(RS18/22)?
рембыттехник
29/07/2014 00:14
Sunyock,есть,а чьих будете?
bad.976
15/08/2014 19:47
Привет всем, Сушка Primus T13 изи контроль. Без явных причин стала на табло нагонять по наростающей до 999 и пищать, на кнопки при писке не реагирует, поигрался со всеми разьемами на плате управления и на панели индекации. перестала глючить, через пол часа все снова повторилось. Платы управления исправной подрукой нет, выписывать новую за почти 1000 уе без 100% уверености не охото. Если кто сталкивался с таким глюком прошу откликнуться
GIALAN
20/08/2014 11:39
доброго времени суток. нужна помощь в приобретении модуля LogicStick для привода Commander SK с программой ПЛК для стиральной машины Fagor LR-25 , кто может помочь прошу откликнуться
Igor.tv
25/08/2014 21:27
Здравствуйте. нужна инфа(сервисные данные) на Electrolux PD9 (сушилка) 3фаз -после нескольких сработок УЗО из-за другого аппарата температурный режим нагрева только 40 и выше не нагревает на любом режиме от макс. до миним .Тэн целый.фазы на месте))).движок крутит. на плате есть 2 тактовые кнопки -ресет и серв.- сброс не помог .В сервис входит но незнаю зав/уст.Прошу помочь
Александр Михалыч
21/09/2014 14:47
Доброго всем.
Ситуация следующая.
Местная прачечная, после смены владельца, рассчитывает на "подъем". Даже выиграли какой то тендер на стирку гы-гы
Так вот, новое руководство активно "напирает" на заключение с ними договора на обслуживание. То есть они соглашаются ежемесячно "отстегивать" за то что бы их техника регулярно обслуживалась и ремонтировалась.
Обратились ко мне, - наверно потому что я (точнее сервис в котором я раньше работал), обслуживал эту контору у прошлых хозяев. Но так как старые владельцы платили не охотно, и жались на полноценные ремонты, это дело потиху затухло, как собственно и сама прачечная пришла в упадок. И как следствие, потому ее и передали другому владельцу, (местное ЖКХ) которое похоже настроено серьезно.
Ну теперь собственно суть вопроса, -
Может кто поделиться своим опытом (в частности по РБ)? Стоит ли связываться?
Есть ли у нас (в РБ) конторы поставляющие запчасти для оборудования прачечных? (интересуют отзывы так сказать из личного опыта)
В прачечной в основном оборудование от Люкса. Убитые на нет Вязьмы, скорее всего демонтируют. Планируют закупать вместо них новые машины.
Может мои вопросы выглядят немного наивно смущен , - просто раньше все так сказать организационные вопросы решались сервисом, мое дело было ремонтить, а теперь, - все придется решать самому, - соответственно прикинуть адекватную ежемесячную стоимость, себестоимость, и т.д., такого рода услуг. Одним словом интересен любой опыт (опять же желательно в РБ)
bad.976
21/09/2014 14:52
Александр Михалыч, РБ- это что?
Александр Михалыч
21/09/2014 14:57
bad.976, Ну тогда BY, (РБ, - Республика Беларусь!) улыбка
bad.976
21/09/2014 15:10
Александр Михалыч, Так вот как называют теперь мою малую родину. Мой дед перебрался от туда в Крым после войны. Что касается вопроса. Прежде всего ставишь условие что берешь на ТО только новое оборудование или после кап ремонта. Прикидываешь цену ТО , к примеру ежемесечно 1000 руб за еденицу, ТО проводится 1,2 раз месец. Если есть поломмки или дефекты, устраняешь во время ТО. Кап. ремонты и особо трудоемкие и время затратные оплачиваются отдельно. Стоимость запчастей оплачивает клиент сам, ты только делаешь заявку фирме которая тебе нравится(обычно договориваются с фирмой чтоб она накидывала твои 5-10 %(но это секрет )) подмигивание .
Александр Михалыч
21/09/2014 15:40
bad.976, Ну значит привет землякам Мир, Дружба, Жвачка
Ну по поводу периодичности ТО, и запчастей (за счет прачки), само собой разумеется. И как бы одно из моих условий, - это предварительный капремонт (за отдельную плату) оборудования которое будет обслуживаться, (то есть всего оборудования).
Сейчас в работе: Два Люкса по 25кг, еще один 15кг, один 5кг. Еще две Вязьмы (в нерабочем состоянии) - будут списывать, - менять на новые стирки. Еще работают две Люксовские сушки, есть два гладильных катка (рабочих).
В общем прачка по сути не очень большая. Но оборудование потрепано изрядно.
sashko65
21/09/2014 16:23
Александр Михалыч Прочитал понял.У меня так само был вопрос по поводу договра на рем. и обслуживание с мастной гостинницей.Скажу так..Заключай договор только на ремонт.Почему ? Да потому как начнеться потом..а мы вам за Т.О. платим Вы толко посмотрите и все а потом еще и за рем. плати..Пришел Зделал Расчитались.
рембыттехник
21/09/2014 22:33
Александр Михалыч,я этим г....м занимаюсь много лет,если грамотно оформлено юридически,будешь в шоколаде,а если нет,попасть можешь по полной.Разумеется,предварительно кап. ремонт, по предоплате.Договора скидывай мне,отшлифую.
cobalt33
21/09/2014 22:49
хз у нас как то проще,гостиница делает нам заказ,мы приехали отремонтировали,без накладных и прочей бумажной волокиты.
Александр Михалыч
21/09/2014 22:51
рембыттехник, Ну я как бы зная что ты этим кормишься, ждал и твоего совета.
Ясно, что если к этому подойти правильно, - то отдача будет. (Ну а не устроят мои условия, - ну и флаг им в руки), - мне и так работы хватает.
Саныч, - дальше в личке, Мир, Дружба, Жвачка
Тем не менее, - может еще кто из земляков отзовется? - поделиться опытом?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 21:56
cobalt33, Ну так почти так и раньше было, сломалось, - вызвали, - только расчет по безналу, и каждую копейку вытягивать нужно было, (это со старыми хозяевами). Новые хозяева вроде как сами ищут "обслуживание", и готовы отстегивать за это ежемесячно.
Другой вопрос, как сказал Саныч, - здесь надо все грамотно оформить.
рембыттехник
21/09/2014 23:06
cobalt33 ,это не частная лавочка,где потрахались и разбежались,Александр Михалыч, говорит не о разовой зделке,а о зделке между двумя субьектами,здесь без накладных,волокиты не обойтись.
cobalt33
22/09/2014 00:14
как то обходимся без бумаги и не разово а уже несколько лет,оплата наликом.!
рембыттехник
22/09/2014 01:14
cobalt33, может у Вас проходит.А если 100 контор,которые не хотят тебя видеть,а по договору? сын отцу:Сегодня выиграл процесс который ты в прошлом веке проиграл.Отец:долбоеб,мы на этом столькоко лет зарабатывали.
Viktor_67
27/09/2014 19:07
Александр Михалыч, у меня пока проблемы те же, что и по телефону обсуждали-запчасти на люкс.Оборудование-две прачки,сушка и каток-запустил.Хреново-далеко от города-35 км в одну сторону и клиент на безнал напрягает, а это лишний раз светиться с доходом.Как правильно разрулить с клиентом-сдать поставщика з\ч-оплата безнальная и прощай "чаевые",влезть самому-тоже есть нюансы недовольство, огорчение
TVkazus
16/10/2014 15:12
Здравствуйте! Имеется стиральная машина Fagor LA-25ME. У этой стиралки на 25 кг вышел из строя двойной тэн. На тэне написано RICA R3025231 230V 2*3000W E79651 2RW892 BR19 Изготовитель IRCA Италия. Уважаемые, подскажите где можно тэн приобрести.
TVkazus, профиль...
bad.976
16/10/2014 18:24
TVkazus, Если вы будете искать то что вы написали, то не найдете, или оно будет стоить очень не прилично. Вам нужен - HEATING ELEMENT 6000W 230V length 510 mm - width 65 mm flange 80x26 mm. проверти размеры со своим и заказывайте. если хотите могу уточнить у своих поставщиков.
стопыч
18/10/2014 05:29
Ребята помогите найти серв-мануал ПММ Electrolux EHT 60, pnc: 9CGX 505047 03. На цикле мойки(не всегда) начинает мыть слабыми струями (как на полоскании) и в это время кажет FILL вместо температуры. Мож на фильтр какой ругается? Но перезапуск кнопкой включения помогает. ПММ в ресторане, в нашем поселке. я у них холод обслуживаю, а ПММ что у них есть, не видел. На мойку никогда не заходил.
стопыч
18/10/2014 06:20
Из польз-ского мануала: FILL нагрев и набор воды при включении пмм кнопкой включения. При достижении темп-ры, высвечивает её значение в емкости. А иногда после ворой, или десятой (как придётся) мойки, на цикле мойки, вначале, горит светодиод отображения т-ры в емкости, слабые струи (слышно на слух), и кажет FILL бегущей строкой. Мож догревает остывшую воду? утверждают, что ранее так небыло.
Petch
18/10/2014 08:37
стопыч, почта...
стопыч
23/10/2014 08:28
Petch, благодарю. Не работал тырнет у меня, поэтому с запозданием...
V_I_K
25/12/2014 19:11
Всем привет! Имеем вот это чудо из Швеции (сделанное с умом) ELECTROLUX W4180H (Clarus Control).
В общем сервисная история по этой машинке говорит за то, что от нее избавился один хозяин и продал другому (т.к. дефект при простой проверке не выявить).
А по сути, машинка выполняет ВСЕ операции правильно, пока дело не доходит до отжима...улыбка....перед отжимом, машинка проводит тест баланса, и если он проходит начинает отжимать. НО....
Она отжимать отказывается т.к. не может пройти тест баланса. Вываливается в ошибку: UNBALANCE SENSOR FAULT - 11 ERROR. UNBALANCE SWITCH
Датчик биения (баланса). "Датчик замкнут в момент шага слива программы."
Кто уже вокруг нее с бубном не плясал... в общем сервис инженеры сделали "микс" с такой-же машинкой и выявили неисправность кроется в плате CPU. При переставлении платы CPU на другую идентичную машинку, ошибка переходит туда.
Данные о балансе по RX-TX плата CPU берет с платы ЧАСТОТНИКА (управления мотором). т.е. на плату упр.мотором заходит датчик баланса.
Плату частотника ставили на рабочую машинку, она идеально все отрабатывает ошибка не появляется.
В общем склоняются к замене на новую платы CPU за (37.000р).
Официального и авторизованнного представителя по этой машине в ЕКБ нету.
Не я склоняюсь..улыбка....контроллер менять.
Дефект этот пришел со временем (т.е. стал все чаще проявляться пока не перешел в постоянный).
Датчик биения исправен, частотник исправен.
В тесте машинка отлично отжимает..улыбка...
не отжимает именно в момент прохождения программы стирки.
Ктонить сталкивался? Сервис мануал читал (240 страниц).
Хотелось бы конечно забраться в Setting-2.
Там опрос датчика баланса вроде как можно вообще отключить.
Но полномочий нету.
Лечения не прошу. Разобраться охота.
Petch
06/03/2015 00:34
Проф. СМА Electrolux PW9, ProdNo 9867500002, Type/Model W3... W375H15. Нужен сервис-мануал, коды ошибок, в общем любая сервисная документация. С благодарностью приму на почту, что в профиле. Спасибо.
Владимир0204
06/03/2015 09:49
Petch, У вас в Питере есть компания Авангард, в инете найдёшь там Менеджер Майорова Ирина созвонись с ней мне она никогда не отказывает.
Petch
07/03/2015 00:11
Владимир0204, спасибо попробую.
Viktor_67
10/03/2015 21:00
кинь в личку почту-поделюсь
Petch
12/03/2015 00:50
Viktor_67, Большое спасибо! То что надо! классно! Пьем пиво
Viktor_67
12/03/2015 19:59
есть еще пара сайтов с партномерами-если надо...
Petch
13/03/2015 01:41
Viktor_67, не откажусь, конечно же! Инфы много не бывает!
А особенно по промышленным голливудская улыбка Заранее спасибо! классно!
hitrou
26/03/2015 15:33
Добрый день. Сервис заключает договор на установку и поключение в городской больнице стиральной машины «ПРОХИМ» С25-221-311 . Собственно вопрос, сколько запросить за пуско- наладчные работы, так как все работы будут на мне.
Рубин Лтд
31/03/2015 15:19
День добрый! улыбка
Есть у кого нибудь схема Favor.it RS10/18/22 и для нее схема платы управления EASY CONTROL, 2006 года выпуска, печатка зеленого цвета и 1-й платой выполнена процессорная и силовая части. (как я понял, общаясь с бывшим дистрибьютором Favor.it, цвет платы и исполнение имеют значение для идентификации...). Ссылки на Фото платы прикреплены.
В частности нужна схема обвязки датчика уровня MPX2010GP - плата дает ошибку датчика уровня (Ошибка 24).
Если что - занимаемся ремонтом, модернизацией и производством промышленного прачечного оборудования - обращайтесь...
V_I_K
31/03/2015 15:37
Рубин Лтд писал:
День добрый! улыбка
Вы таким макаром (по 200 кб фотки )потратите у себя все лимиты на закачку файлов (если вам конечно не пофиг).
Удалите их с сайта если еще возможно.
А тут есть смысл располагать фотки по 2кб. Не более того.
А располагайте только ссылку на картинку с сайта очень удобный скажем: ( http://pixs.ru/ )
А по теме, так у производителя и спросите. Тут по промышленным почти никакого движения.
Рубин Лтд
31/03/2015 15:39
V_I_K писал:
Ну вот, может быть, и сдвинем с места...
cybe
31/03/2015 16:36
Рубин Лтд, а дш смотрел на датчик? там питалово, да два выхода на проц. Обвязка по термокомпенсации и для калибровки уже внутри датчика. Да и описание ошибки за себя гласит
Рубин Лтд
31/03/2015 17:25
cybe писал:
Да, дш смотрел, я с этим датчиком работаю 6 лет... в наших платах управления тоже его используем. Его уже заменил - был 1 выход "в воздухе", но хотелось бы иметь Service manual на данное оборудование перед поездкой за 1200 км на ремонт и, в случае чего, решить проблему на месте, т.к. в полной мере проверить плату не в составе стиралки не получается...
P.S. Плата снята с машины и они далеко друг от друга...
Владимир0204
01/04/2015 07:13
Я думаю схему не найдёшь, производитель не даёт, а рисовать её гемор. Я как-то ковырял плату от фаворита 10-ки она там трёхслойная была.
cybe
01/04/2015 07:53
Рубин Лтд, для начала ждём элементарных замеров с датчика просто со стола
Рубин Лтд писал:
... перед поездкой за 1200 км на ремонт...
если б был какой-то эксклюзив то ничего, тогда приобретайте самолёт для передвижения голливудская улыбка не завидую заказчику с оплатой
Рубин Лтд
01/04/2015 11:07
cybe писал:
1. До замены датчика - на выходе его моста была модулированная 50 Гц помеха, это понятно, т.к. 1 нога его была "в воздухе", как я уже говорил.
2. После замены датчика давления - на выходе около 200 мВ постоянки.
3. Заменил ОУ, стоящий после датчика, - все стало в норму - на выходе датчика - "0", при подаче давления - до 10 мВ, как и должно быть... На выходе ОУ в спокойном состоянии около 1 В - видимо смещение. При подаче давления - растет напруга, верхний предел ниже 5 В - точно не замерил.
Скоро поездка к заказчику - посмотрим что скажет плата на машинке, но ситуация явно лучше и правильнее.
улыбка с удовольствием !!! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 10:10
Владимир0204 писал:
Да, печатка у них геморная, без микроскопа не комфортно... и куча переходных отверстий, видимо, автороутером разводили...
zenit@
01/04/2015 22:35
Ребята, нужен сервис мануал на primus FX105. Спасибо.
gorlovka
30/04/2015 09:09
Прошу сообщить любую информацию по подключению автоматического дозатора моющего средства к ПММ "Amika 80X" (артикул ST805AMK2).
Petch
30/04/2015 12:00
gorlovka, что за дозатор? внутренний/внешний? для МС или спаренный МС/ополаскиватель? фото либо модель в студию...
Рубин Лтд
30/04/2015 12:45
Рубин Лтд писал:
Машина заработала, 3 недели - полет нормальный. Ошибку по уровню не дает.
Вопрос решен. Всем спасибо за моральную поддержку! улыбка
gorlovka
30/04/2015 14:11
Petch, продавец моющих средств заказал установить 2 дозатора-Seko PR4 для МС и Seko PR1 для ополаскивателя. Дозаторы думаю закрепить внутри машины. Сложность в подключении проводов дозаторов, особенно для МС. Провода дозатора для ополаскивателя думаю подключить вместо проводов родного дозатора. Могу ли я подключить оба дозатора заказчика параллельно.
Petch
30/04/2015 22:29
gorlovka, родной дозатор ополаскивателя на проф ПММ обычно вакуумный - работает без проводов. Дозатор МС подключается параллельно впускному клапану и срабатывает в моменты набора воды. Дозатор ополаскивателя, если ставится электрический вместо вакуумного, тоже подключается к клапану, только подача ополаскивателя должна обеспечиваться не в моечную камеру, а в форсунки ополаскивателя.
gorlovka
30/04/2015 22:38
Petch, ,большое спасибо, завтра буду ставить дозаторы с учётом Вашего совета
gorlovka
01/05/2015 14:10
Petch, родной дозатор ополаскивателя действительно оказался вакуумным. Только его выход подключен к бойлеру (котлу). Я решил подключить выход электрического дозатора ополаскивателя к бойлеру через переходник, предоставленный продавцом моющих средств. Этот переходник шестигранный металлический. Я его не смог продуть своими лёгкими. Так и должно быть? Или переходник надо как-то прочистить?
Petch
01/05/2015 23:47
Скорее всего так и должно быть, поскольку давление водопровода + давление кипятка в бойлере более 2-х атмосфер, что человеческим лёгким не под силу. Я только не вижу смысла менять рабочий родной вакуумный дозатор на электрический... для МС - да, это опция и реализуется она только электрическим дозатором, а дозатор ополаскивателя я бы оставил родной. Но если ТЗ поставить именно электрический, значит ставь с переходником, запустишь - все станет ясно...
gorlovka
02/05/2015 06:34
Petch, родной дозатор поменял по просьбе заказчика, чтобы у него покупали ополаскивающую жидкость. Переходник поставил, всё работает. Благодарю за совет.
Nnov
05/05/2015 00:33
Добрый день, ни у кого не найдется русского сервисного мануала на неподрессоренные проф. машины Electrolux 5000 серии (скорость N или любая другая) ? Также может подойти и c более древних машин (может там не сильно поменяли). У клиента документация на английском, а там местами полный мрак.
(СМА Electrolux W5250N. Тип w3, номер инструкции 438 9038-60)
Заранее спасибо!
Nnov, подшучивать, дразнить
Nnov
05/05/2015 20:36
xarl,
исправился
рембыттехник
12/06/2015 23:09
Доброй ночи,попала на ремонт профессиональная посудомойка без опозновательных знаков,похожа по инету как-cozum DW2000KR.Криворукие над ней поиздевались.На вскидку эл.схемка в голове нарисовалась,но хотелось бы с оригиналом сравнить? Может чего упустил.Заранее благодарен.
REKKA
12/06/2015 23:33
рембыттехник, Фотку посудомойки дай
рембыттехник
12/06/2015 23:43
REKKA, фотки под рукой нет,в гугле набери модель,с 99% оно вылезет,заранее благодарен.
REKKA
12/06/2015 23:58
Что-то не выходит.А что на плате написано
рембыттехник
13/06/2015 00:10
REKKA,там от платы,как от комутации силовой ничего не осталось,надо заново все разносить,схему то я свою могу разработать,меня больше интересует алгоритм исполнителей?
рембыттехник
16/06/2015 17:49
REKKA писал:
Фотки кликабельны:
Владислав1972
18/06/2015 14:40
Добрый день. Подскажите как войти в сервис MIELE PW6201 EL?
Владислав1972
18/06/2015 15:18
Всем здравствуйте. Если есть вопросы по LAVAMAC, Favor.it - спрашивайте. улыбка
Владислав1972, подшучивать, дразнить
Владислав1972
18/06/2015 15:35
Промышленное прачечное оборудование
Пром.оборудование
19/06/2015 10:38
Добрый день, коллеги!
Нужны специалисты по промышленному оборудованию для прачечных, химчисток, а так же промышленному кухонному.
У нас есть своя квалифицированная служба (Владислав1972 - наш сотрудник), но в отдаленные регионы, куда частенько поставляем оборудование, не всегда удобно ездить, с точки зрения потраченного времени и стоимости дороги.
Будем рады сотрудничеству с региональными сервис-партнерами!
От нас - помощь советом, делом, запчастями, обучением, предоставление фронта работ. Ну и оплата, конечно.
От вас - умелые руки, опыт и желание работать. улыбка
Пишите сюда:
В тему или в ЛС
рембыттехник
20/06/2015 00:16
Пром.оборудование, личка.
LEO351
10/08/2015 12:20
Здравствуйте. Я занимаюсь холодильным и пищевым оборудованием, знакомые строители строят большой пищеблок, там в том числе и прачечная будет. Предлагают мне смонтировать не только пищевое но и прачечное оборудование. Будет там следующее оборудование
Машина стирально-отжимная ООО "Прохим" - С15-321-112
Барабан сушильный ООО "Прохим" - МС-11-121-131
Гладильный станок ОАО "Диал-сервис" ГК-120М
Поскольку я с данным оборудованием еще не сталкивался у меня и у строителей вопрос - под стиральную машину нужно делать бетонный подиум или непосредственно к полу крепить? В инструкции написано что она крепится анкерами к фундаменту. Такой же вопрос по сушильному барабану. Кто монтировал, просьба написать
рембыттехник
12/08/2015 03:00
LEO351, можно вопрос поконкретнее, если в инструкции написано, то и действуйте по инструкции.Но есть машины рессорные, кроме подиума им ничего и не нужно.
рембыттехник
12/08/2015 13:34
LEO351, найди строителей кто этим занимался, чуть закосячат - пипец стиральной машинке,улетит вместе с фундаментом. К сушилке меньшие требования, но тоже крепиться анкерами.
Viktor_67
15/08/2015 21:01
рембыттехник писал:
LEO351, чуть закосячат - пипец стиральной машинке,улетит вместе с фундаментом. К сушилке меньшие требования, но тоже крепиться анкерами.
позвольте не согласиться.две пралки FAS3105 стоят на пластиковых поддонах, без анкеров и никто ни куда не летит.Если сливная труба вмонтирована в пол- то подиум не нужен-вода сливается самотеком.А в сушке 20-30 об/мин-зачем там анкера?
рембыттехник
16/08/2015 01:15
У меня дома стоит стиралка на подиуме, и тоже не улетает. Ты о какой машинке говоришь?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 02:33
рембыттехник писал:
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 02:44
Viktor_67 писал:
Ну да, осталось их на стеночку повесить. смех
рембыттехник
16/08/2015 02:15
Viktor_67 писал:
на куй они там нужны, у производителя просто крыша протекает. смех
asoha
17/08/2015 17:25
Ребята ,помогите схемой коммутации favorit rs-22
рембыттехник
18/08/2015 01:36
asoha, а что там тебя смущает?
asoha
19/08/2015 10:47
Через пол минуты выдает аварию замка двери (ошибка 9) и перегорает предохранитель 0,5А
asoha
19/08/2015 13:48
и подскажите как открыть замок двери принудительно на favorit rs-22 ,а то там осталась одежда
рембыттехник
19/08/2015 22:47
Ошибка 9: дефект закрывания соленоида замка двери. Если Вам экстренно надо открыть замок люка, там есть жгутик, тянете и будет Вам счастье. А с Вашими познаниями, лучше не экономить на мастере.
Машинка то, десяточку тыщ евриков стоит?
asoha
21/08/2015 11:24
рембыттехник :Ошибка E9 Дефект блокировки двери в конце цикла,а дефект закрывания соленоида замка двери- E7 (по мануалу).За жгутик снизу я знаю,тянул но дверца люка не открывается.В общем с помощью отвертки открыл защелку замка.Разобрав замок обнаружил подгоревшую катушку на электромагните.Там их стоит 2 шт одинаковых.У подгоревшей сопротивление было 5 Ом ,у не подгоревшей 6,2 кОм.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 10:35
У подгоревшей катушки электромагнита заклинил сердечник, вот почему я не смог открыть дверцу люка жгутиком и перегорал предохранитель.В общем буду искать катушку или перемотаю.
рембыттехник
21/08/2015 22:47
asoha писал:
Вот я и смотрю, как вы с мануалом вокруг замка три дня прыгаете. Гниднички не сгнили? голливудская улыбка
asoha
23/08/2015 11:30
НЕ не сгнили. подшучивать, дразнить
Foma Fomich
26/08/2015 14:01
Доброго дня господа и товарищи.
Стирально отжимная машина: Miele PW 6161. (6 штук)
Сушильный барабан: Electrolux Selekta control T4530 (4 штуки) Почему указал шт. ? Потому что хотелось бы узнать как лучше сделать монтаж.
Гладильный каток Electrolux IC4 3316
Гладильный каток: Miele HM 5316
Интересует установка, подключение. Настройка,пробный запуск. Возможные ошибки. В интернете только реклама от продавцов ну еще инструкции пользователей. А мне нужно по установке обслуживанию и ремонту. Кто поможет ? если кому интересно почему так много итд расскажу.
рембыттехник
26/08/2015 21:02
Foma Fomich, мы же не знаем, откуда,кто? Профиль хоть для приличия заполни?
Александр Михалыч
26/08/2015 21:12
Может теперь и не так , Но насколько мне приходилось сталкиваться с подобно ситуевиной (в 2006г), с поставляемым оборудованием были инструкции по монтажу, чертежи, и даже так сказать "урезанные" сервисные мануалы.
Оборудование было в основном Electrolux.
рембыттехник
26/08/2015 21:29
Александр Михалыч, да это всё скорее всего есть, если это оборудование уже закуплено, по обслуживанию прикинь какая у них жопа будет? подмигивание
Foma Fomich
26/08/2015 21:40
рембыттехник - Заполнил... профиль...
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 21:45
Александр Михалыч - Знаю что по обслуживанию ... опа будет, по этому заранее и беспокоюсь по всем вопросам сразу. Что бы потом с ног не сбиться. В инструкции есть в интернете. Но там поставили- включили- перечень неисправностей. А в реальности очень много нюансов. Видео по установке и подключению не нашел. С проблемами еще не сталкивался, а там я так понимаю они сплошь и рядом могут возникнуть.
Александр Михалыч
26/08/2015 21:57
Foma Fomich, Вы бы с поставщиком оборудования пообщались, - глядишь и полегче будет. подмигивание
Foma Fomich
26/08/2015 22:01
Александр Михалыч - Я не закупал. Закупал тыл МО РФ. Меня озадачили и всё. Я бы с удовольствием с поставщиком пообщался. Если бы мог на него выйти. оборудование завезли. Кто брал, где , у кого ... Мне сказали ставь. А там даже кабель не потянет. Не говоря про то что я это не делал. Армия же .
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 22:02
рембыттехник - МО -это Мин обороны, а точнее одна из структур.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 22:05
Что-то с форумом не разберусь. Как отвечать кому? Под профилем есть личное сообщение -это в личку, я так понимаю. А как ответить тому кому нужно? Вы мне пишите у меня ник жирным шрифтом, а я отвечаю просто ответом и пишу кому.
рембыттехник
26/08/2015 22:01
Foma Fomich, а оборудование уже закуплено? МО - это Московская область?
Александр Михалыч
26/08/2015 22:09
Foma Fomich писал:
...... Армия же .
Это многое объясняет. рёв в три ручья
Foma Fomich писал:
...... Мне сказали ставь. А там даже кабель не потянет. Не говоря про то что я это не делал....
Да Фомич, не завидую я вам. Вообще такие дела без проекта и тех-условий не делаются. И тех-условия тут не "слабые" нужны, что по электроснабжению, что по воде и канализации-вентиляции, и т.п. и т.д.
Foma Fomich
26/08/2015 22:13
Так вот сегодня разбирался с тех условиями по электроснабжению. С остальным пока не решал. В отпусках шатаются некоторые. Мне бы конечно по всем вопросам как можно подробнее на почту. По тех условиям всех видов. По установке,обслуживанию, ремонту. Вообще всё. Я сам себе не завидую улыбка улыбка улыбка
Александр Михалыч
26/08/2015 22:13
Foma Fomich писал:
....Вы мне пишите у меня ник жирным шрифтом, а я отвечаю просто ответом и пишу кому.
А вы просто "кликните" мышкой по нику того кому пишете, его имя и появиться в окошке ответа, - а еще под окошком ответа есть кнопочка "Предварительный просмотр". .... , в общем дерзайте! подмигивание
рембыттехник
26/08/2015 22:23
Foma Fomich, дак я и спрашиваю какой город? Сам из бывших, сейчас в отставке.
Foma Fomich
26/08/2015 22:27
Александр Михалыч, Спасибо, разобрался. Форумы разные и по разному немножко сделаны. Про тех условия особо не заморачиваюсь. Там все подключено (бывшая прачечная), а проектную документацию по реконструкции пусть сами стряпают. Мне бы по оборудованию и обслуживанию и ремонту.рембыттехник, - да какая разница? Тамбов. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 22:56
Подозрительная тишина какая-то. Она означает, поможем ? Или как ?
Foma Fomich
27/08/2015 15:59
рембыттехник, Я ответил про город. И что мне это дало?
рембыттехник
28/08/2015 01:47
Foma Fomich писал:
Если бы Вы находились от меня на доступной дистанции, может быть и дало. Ну дай бог, кто нить с Тамбова Вам поможет.Ну а если бесплатно, вертуально - подключайте, запускайте и решайте проблемы поступательно.Этот форум построен: вопрос-ответ.
Petch
28/08/2015 12:08
Foma Fomich, личка...
Foma Fomich
28/08/2015 14:03
Petch, Алаверды в личку сделал. Ну в смысле ответ отправил. )))
gabelton
31/08/2015 14:34
Добрый день. Нужна Ваша помощь.
Сушильная машина Fagor SR/E-23. Обслуживающий персонал решил самостоятельно отремонтировать концевик двери. В результате крышка сорвалась и упала, разбив таймер сушки. На таймер запрос сделал, но схемы его подключения нет ( при падении вылетели все контакты). За полный комплект литературы просят нереальных денег (200€). Если есть у кого инфа, поделитесь пожалуйста
рембыттехник
01/09/2015 02:00
gabelton, реальные деньги, такой ремонт стоит от 500 евро. Положить в карман 300 евро, ещё и с литературой. Фото выложи, может кто и поставит на путь истинный. подмигивание
gabelton
01/09/2015 08:50
рембыттехник, у всех финансовые возможности разные. Эти не могут платить нормально, поэтому сами и полезли.
Если человек считает, что заплатить за выезд(~100км)+диагностику пятерку, это дорого, то замена таймера за 500€ будет нереальной суммой.
Ну это все второстепенно...
Фото таймера из инета: http://savepic.net/7264964.htm
Фото из мануала, 14 позиция: http://savepic.net/7220932.htm
Рифат
27/09/2015 19:04
ВЯЗЬМА ВЕГА В18-322 нужен сервис мануал на эту машинку. заранее благодарю. улыбка
Viktor_67
27/09/2015 21:51
куды кинуть?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2015 22:53
17 метров есть
Рифат
28/09/2015 05:45
улыбка
Viktor_67
28/09/2015 21:44
отправил
Roman Yanovskiyi
03/10/2015 19:22
Unimac 75- Speed detector error. ???? Help!!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Roman Yanovskiyi, равнодушие
Roman Yanovskiyi
04/10/2015 09:26
буду признателен за помощь.Индуктиввный датчик прооверял.Может не так,но сигнал есть.Добрался до инвертера.Не могу понять,что первичней команда на инвертер или сигнал датчика..
Рифат
04/10/2015 20:15
Viktor_67, спасибо большое!!! Сразу не заметил, извини. Хотя на свою почту до сих пор зайти не могу-не пускает с чужого компа недовольство, огорчение
Viktor_67
08/10/2015 23:49
Давай другой адрес- продублирую подмигивание
Foma Fomich
09/10/2015 22:21
Доброго времени всем. Вопрос по маркировке промышленных машин в частности Miele - MF EL, D IND, D DIR, EL WI, EL FT... Что EL -электро это понятно, а остальное поисковик выдает только модемы д линк итд. Мат не помогает. улыбка
Рубин Лтд
21/10/2015 16:10
В случае, если на промышленной стиральной машине автоматика "глючит" или сгорел и не подлежит ремонту, замене или "ну очень дорого или долго!!!" ― не огорчайтесь, выход есть! Возможна установка нашего универсального, адаптируемого под любую промышленную стиральную машину контроллера ― "Рубин КСМ-11" ― http://firma-rubin-ltd.uaprom.net/p482180-kontroller-promyshlennoj-stiralnoj.html.
За 5 лет нашей компанией или самими клиентами успешно переоборудовано около 50 промышленных стиральных машин различных всемирно известных импортных и отечественных производителей загрузкой от 7 до 180 кг. Так же часть машин были полностью восстановлены после пожаров или ненадлежащего хранения по открытым небом.
Стоимость новой автоматики и работ по восстановлению обычно не достигает и половины стоимости нового оборудования при том, что после ремонта восстановленное оборудование не менее надежное и работает не хуже нового, а в некоторых случаях ― лучше и надежнее. С течением прогресса и развитием "маркетинговых ходов" новое оборудование работает все меньше в сравнении со старым "дубовым" для повышения занятости сервисных центров в сфере не гарантийных ремонтов и повышения продаж запасных частей на данное оборудование!
Ссылка на фото и видео проделанных работ (информация будет добавляться по мере проведения ремонта машин): https://drive.google.com/open?id=0BwfIZudJgdKGcWlJajZKNGZmNk0
Roman Yanovskiyi
25/10/2015 09:55
Возвращаясь к Unimac-75 , замена датчика скорости, замена инвертора и платы управления на работающие на соседней машине результата не дали , двигатель прозвонил, обмотки как на соседнем рабочем. Буду признателен за совет. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2015 09:58
Может кто подскажет по сервис мануалам на оборудование Unimac. В Интернете не нашел.
Рубин Лтд
26/10/2015 11:32
Roman Yanovskiyi писал:
Добрый день! Если прозвонили мотор обычным тестером - этого не достаточно, внутри может быть межвитковое к.з. Мотор нужно проверять у квалифицированных людей занимающихся перемоткой и проверкой моторов на специальном оборудовании... Или запустить мотор от другого инвертора вручную - проверить ток на частоте до 160 Гц - без нагрузки не должен превышать номинального тока мотора, а то и 70 % номинального...
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 10:40
По логике - первичнее команда на инвертор, а уж если нет сигнала с датчика оборотов - тогда авария, но мотор должен перед аварией начать вращение... Если мотор не вращается - значит проблема в инверторе или(и) моторе или не приходит сигнал с контроллера стиралки на инвертор. Попробуйте подключить любой другой асинхронный мотор с соотв. рабочим напряжением.
Roman Yanovskiyi
27/10/2015 19:27
датчик вибрации здесь ни причем? спасибо все рекомендации выполню.
рембыттехник
28/10/2015 00:50
Рубин Лтд, классно! добавлю: - что межвитковое трёхфазного двигателя можно проверить не обращаясь к обмотчикам, шариком от подшипника. подмигивание
Roman Yanovskiyi
28/10/2015 07:41
и как?
Рубин Лтд
28/10/2015 14:09
Ну если авария, как вы упоминали - "Speed detector error", то, скорее всего, ни причем.
Для обхода датчика вибрации попробуйте запустить машину с замкнутыми контактами датчика или разомкнутыми, если датчик с сухими контактами.
рембыттехник
28/10/2015 22:28
и как?
Ну ты же вроде электрик, а не знаешь как проверить на межвитковое в трёх фазном двигателе старым дедовским способом? Кстати у этих двигателей есть ещё редкий дефект, как обрыв беличьего колеса, в роторе. подмигивание
Roman Yanovskiyi
29/10/2015 12:07
плату управления и инвертер поставил на соседнюю машину, все работает.
Двигатель не начинает вращение, таймер отсчитывает время отжима, а по окончании выдает ошибку определения скорости.Ни при каких операциях вращения не происходит.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 12:12
двигатель на мвз проверял тольько на стенде.К сожалению о методе с роликом от подшипника даже не слышал.Но я здесь, чтобы учиться.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 12:16
А обрыв в беличьем колесе для меня еще не пройденный путь.И как проявляется?
Рубин Лтд
29/10/2015 13:21
И какие результаты проверки?
bad.976
29/10/2015 22:07
Рубин Лтд, Добрый день. есть древний электролюкс с загрузкой на 35 кг с управлением на перфокарте, если ставить вашу приблуду "Рубин КСМ-11", то придется ставить другой эл.двигатель (на ней сейчас стоят 2 шт с 2 обмотками на каждом) с инвертором. Вопрос: у вас двигатель и инвертор отлаженый на работу с вашим контролером купить возможно?
Рубин Лтд
30/10/2015 15:45
bad.976 писал:
Добрый день!
Да, настроенный инвертор и мотор купить можно, если скажете передаточные числа шкивов мотора и барабана. Либо настроить можно и самостоятельно - вся документация для этого прилагается...
А вообще 1 из моторов, возможно, можно оставить и родной. Дайте характеристики моторов (мощности, обороты скоростей, передаточные числа шкивов и обороты отжима) - может что и подберем...
Для надежности сбросьте фото шильдиков моторов и системы приводов шкива барабана на электронку [/list]
bad.976
07/11/2015 17:41
Рубин Лтд, написал в личку.
Roman Yanovskiyi
12/11/2015 17:38
Рубин Лтд писал:
Не ясно выразил свою мысль. Данный двигатель не проверял с объекта просто так не вывезти без материального пропуска. Двигатель вращения не начинает, снимал приводные ремни. Без нагрузки тоже не шевелится. На выходные подключу другой движок , по результатам отпишусь. Большое спасибо за помощь.
Rifle 70
15/01/2016 00:57
Здравствуйте, может у кого есть мануал на пром.стиральную машину FAGOR LA-10 ME/На индикаторе горит ошибка Р8r. Как сбросить?
Rifle 70, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Roman Yanovskiyi
15/01/2016 23:23
В продолжение- Unimac 75 промышленная стиральная машина. Внешние проявления неисправности- двигатель не запускается ни в каких режимах и соответственно не вращает барабан стиральной машины, на дисплее надпись " speed detection error". Замена платы управления, датчика скорости и инвертора( частотника) на заведомо исправные результата не дала. При замере сигналов на клеммах инвертора было установлено отсутствие напряжения для формирования опорной частоты (0-4-10 Вольт в зависимости от скорости вращения барабана). Ввиду отсутствия принципиальной схемы платы управления было принято решение прозванивать весь монтаж и параллельно составлять алгоритм запуска машинки.
Подвох был найден в заломыше выходного контакта одного из микровыключателей загрузочной двери стиралки. Контакт запаян при помощи кислоты и зафиксирован клеевым составом на основе пластмассы.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 23:24
Никаких других проявлений неисправности не было. И ничто на этот микрик не указывало.
Matros69
02/03/2016 16:03
Промышленная стиральная машина Favor.it RS10
При начале стирку завышенные обороты (как при отжиме) после чего выдает ошибку 68, проверка силового модуля на пробой результата де дала обнаружен подозрительный элемент без названия похожий на дроссель но сопротивление около 5,5 Kom
ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 15:23
рембыттехник
04/03/2016 01:15
Мало инфы, 68 при отжиме кажет. А стиралка в МЧС что ли стоит? накуя диодный мост выпаян? там же и так понятно, что проблема по управлению двигателя. улыбка
Matros69
04/03/2016 14:05
При включении стирки на 1-й режим происходит предварительная стирка на завышенных оборотах и при переходе на основную стирку после слива воды выдает ошибку Err 68. Err 09
https://youtu.be/13s8a2wbjYA
мост выпаял для снятия радиатора на проверку наличие кольцевых не пропаянных контактов и чистки окисление возле разъемов (когда то попадала вода)
рембыттехник
04/03/2016 22:43
рембыттехник писал:
Начинай с тахо и до проца, зарисуй всю схематическую цепь, а то ты так до пенсии ремонтировать будешь, за гос счет. подшучивать, дразнить
9 я. ошибка по замку, к катушкам замка присмотрись.
рембыттехник
14/04/2016 00:23
Ребята подскажите надежного поставщика запчастей на Favorit.
Kadet
25/04/2016 16:08
Промышленная стиральная машина Primus Favor.it RS18.
Фото пульта управления один в один, как в предыдущем посте Матроса69. При включении сразу ошибка 24 и переходит в ошибку 9. По 9 ошибке понял-замок, а что 24 ошибка означает не подскажите?
тю
25/04/2016 17:42
Kadet,24= Defective level sensor
рембыттехник
25/04/2016 22:24
24 - в пассивном режиме - Stanby.
Kadet
26/04/2016 06:50
тю, рембыттехник, Огромное спасибо за подсказку в каком направлении копать.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 08:04
Задам ещё вопрос в этом разделе, хотя и не уверен, что правильно его выбрал.
Есть гладильный каток Primus I25-140. Не стиральная машина, но несомненно профессиональная аппаратура
При включении сразу выдаёт ошибку AL5. Не подскажите направление поиска неисправности? Первоначально была провёрнута кнопка аварийного выключения до закорачивания одного из контактов (оборвали провод) на корпус изделия.
АБВГДЕЙКА
30/06/2016 12:10
кто работает по промышленным СМА "Favorit " ?
Целая прачечная встала из за этих машинок, а это как минимум 4 больницы, в которых катастрофически кончаются запасы чистого постельного белья
АБВГДЕЙКА
01/07/2016 11:59
Где можно заказать такой вот клапан на СМА "Favorit ? Отдельно мотор поставляется или нет? железо не разборное-не получается его разделить для перемотки катушки.
рембыттехник
01/07/2016 12:17
Ну дак и проверяй датчик температуры, реле, тэны лишним не будет улыбка Этот пост тоже в помойку, так как он не имеет смысла. смех
Petch
01/07/2016 12:17
АБВГДЕЙКА это сливной клапан? Обратная связь по его положениям как реализована, концевиками?
АБВГДЕЙКА
01/07/2016 12:21
Petch, да хрен его знает-привезли только сами клапана, машинку даже в глаза не видел. Судя по тому , что на катушке мотора имеется три выводных конца-я так понимаю , что мотор-привод работатет в двух режимах-по часовой и против часовой-на открытие/закрытие клапана. а как реализовано обратная связь по достижению пределов-непонятно. На самом клапане концевиков нет.
Petch
01/07/2016 13:08
АБВГДЕЙКА, просто подобные сливные клапана, используются, например на Вязьмах. Не проще ли поставить их вместо оригинала - и дешевле и быстрее получится...
рембыттехник
01/07/2016 13:39
[quote="АБВГДЕЙКА"]кто работает по промышленным СМА "Favorit " ?
Сейчас с запчастями полная жопа, у нас заставляют иморто-замещением заниматься. бяка
АБВГДЕЙКА
01/07/2016 19:03
Petch, да хоть от Вязьмы. Есть у кого нибудь выход на запчасти к таким машинкам?
Посмотрел внимательней на устройство клапана-на поворотном штоке стоит спирально-натяжная пружина. При закрытии клапана пружина натягивается и при достижении положения "закрыто" я так понимаю мотор путем переключения концов обмотки переключается в режим "стопмагнита"- фиксируя при этом положение "закрыто" при отключения питания с мотора, возвратная пружина самостоятельно возвращает заслонку в положение "открыто". Кто знает принцип работы точно-подправьте.
рембыттехник
06/07/2016 02:56
АБВГДЕЙКА писал:
Запчастями Вязьма свободно торгует и отправляет в регионы, а вот замещение? Здесь надо индивидуально работать.
Рифат
06/07/2016 12:34
Валера, а ссылочку можно , где по Вязьме запчасти? подмигивание
рембыттехник
06/07/2016 13:07
http://www.vyazma.su/catalog/zapasnye_chasti/
Макс78
08/07/2016 01:57
Стиральная машина Electrolux W3130 полоскает теплой водой. возможно после разборки неправильно подключили шланги к клапанам гор и хол воды. есть у кого схемы или фото разводки воды внутри машины?
рембыттехник
08/07/2016 02:15
Макс78, а сколько там входящих клапанов? - что заблудился. улыбка
тю
08/07/2016 06:58
Макс78, сам менял вот и сам решай !
жалко мастера вызвать !!!
Макс78
08/07/2016 11:30
7 клапанов на входе. собирал не я.
Макс78 равнодушие
RuslanRec
11/08/2016 10:56
Парни подскажите есть у кого схема на Electrolux w4240h проблема с инвертором, вылетели транзиторы ( заменил), теперь на тахометр жалуется
RuslanRec," парни" - +Профиль...
dolmatovva
08/09/2016 16:13
Добрый день! СМА Alliance NF3LLFSP401UT01, сгоревшие NTC на входе,3 шт, 3-фазное подключение, грешил что из-за инвертора, временно подменил лампочками по 50вт, включается, с инвертором и без(ошибку связи с инвертором не выдает), ругается на ошибку открытой двери, сказали что этот датчик давно барахлит, просто погромче хлопали дверцей . подскажите, могу ли я поставить перемычку на замок двери ?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2016 18:32
уточнил схему, перемычку поставил, но все равно выдает ошибку двери. может дело в актуаторе дверного замка ? и не NTC, варисторы это были..
dolmatovva, равнодушие
dolmatovva
08/09/2016 17:19
профиль отредактировал, радиолюбитель.. документацию нашел, без варисторов работает. варисторы взрываются сразу. пока остается проблема что приходится через раз повторно хлопать дверцей
payalov
12/09/2016 15:38
промышленная машина ipso hf 55."при окончаии стирки выдала на дисплее "co".после этого не реагирует на кнопки.если выключить то часа через 3-4 запускается и работает циклов 10,потом опять все повторяется. может кто знает что такое "co"?в таблице ошибок такого нет
payalov, равнодушие
payalov
12/09/2016 17:30
Одесса
VasiaSPB
13/09/2016 07:36
Для АБВГДЕЙКА про клапан Favorit
Этот же клапан ставится на кучу машин американского и европейского производства. Даже российского. Мы берем в Новеле, Внимание, бывает он нескольких типов: на 110 и 220 вольт, есть на 12. Ну и форма там есть типа Т, Т с поворотом и еще какие-то варианты.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 08:39
p.s. размеры при заказе проверяйте, иначе может не встать в стандартное место. (в некоторых машинках под клапан мало места).
ДОБАВЛЕНО 13/09/2016 08:41
RuslanRec, тахометр ???!!!??? равнодушие
sergo1959
17/09/2016 09:58
Уважаемые форумчане!Вопрос такой....Стиральная машина FAGOR LA-18ME.Пропали некоторые режимы из программ стирки.Спецы сервисного центра определили неисправность платы управления. Получили новую плату.Приезжали специалисты сервисного центра установили и не смогли ее активировать.Родная плата версии V5.5 а новая V6.4.Сослались на то что прошивка на флешке частотного привода не соответствует данной версии.Но мое мнение другое- нужен код активации.На флешке прошивка управления частотником и не может влиять на активацию платы.Посоветуйте в этом случае что делать или есть ли у кого коды активации на новую версию платы.Буду очень признателен вам!!!
Fagor Service
17/09/2016 10:59
sergo1959 напишите свои контакты на почту (fagorservice@yandex.ru), постараемся помочь, если сами не знаем, спросим на заводе.
надо будет созвониться, так как многие детали (прежде всего года выпуска оборудования) имеют значение.
sergo1959
17/09/2016 17:15
Я отправил на почту!
dos_oleg
18/09/2016 16:36
Добрый день всем! Взял на "воспитание" стиралку SpeedQueen , приехала с Голландии с диагнозом "подшипники" но по ходу проверки не греет воду. Подача воды 2 входа гар+хол.
Подозреваю что использовалась с внешним подогревом. В машине стоят тены, питания нету. В модуль пока не лез, так как по идее в сервисном меню должно быть переключение. В нете ничего внятного не нашел, только общая инстукция пользователя. Правильный ли ход моей мысли? За любую инфу или помощь спасибо.
Забыл добавить: проходит весь цикл без остановок и ошибок
VasiaSPB
20/09/2016 15:30
Для dos_oleg
1. Ваш Speed Queen по-ходу Alliance (завод один, машинки в разных странах под разными брендами, кажется у вас такая, которая у нас идет под другим индексом
Прелесть машин Alliance в том, что в коде зашифрована комплектация. Они мне понятны, а ваша SWFY64WN4000 мне не понятна, так как видимо для бренда Speed Queen там как-то по-другому.
2. Машину могли комплектовать для общих нужд
ДОБАВЛЕНО 20/09/2016 16:31
а использовали на объекте где была горячая вода и ОТКЛЮЧИЛИ в компе нагрев. Нагрев шел исключительно от горячей воды, такое бывает.
Так вы что, точно знаете что на ТЭНы ток не подается?
kolinadm
12/10/2016 15:54
Здравствуйте. Кто сталкивался с Промышленными стиральными машинками Fagor LA 10,18,25 под управлением движка Commander Sk 3 фазный? Проблема заключается в том что, машинка стирает только в одну сторону. как подключить реверс? до меня кто-то сбросил по умолчанию частотник. сумашествие
kolinadm, равнодушие
kolinadm
13/10/2016 12:33
kolinadm писал:
Все разобрался нужно было инструкцию прочитать. голливудская улыбка
Вот этот Параметр нужно было настроить. (11 Выбор логики пуска/останова) установи 2
Pr 11 КлеммаB4 КлеммаB5 КлеммаB6 Блокировка
2 Разрешение Ход Вперед/назад №
spektor66
03/12/2016 21:24
Мужики подскажите Primus R10 FAVORIT ошибка 68 не могу найти расшифровку кода???
Александр Михалыч
03/12/2016 22:51
spektor66, Вам бы свой профиль заполнить.(не обязательно, но так будет лучше. подмигивание )
тюю
04/12/2016 12:42
spektor66, мастер что говорит ?!
Пром.оборудование
05/12/2016 19:33
Коллеги, приветствую!
Напоминаю Вам, что мы являемся официальным дистрибьютором и сервисным центром Alliance Laundry Systems
Это профессиональное и промышленное оборудование таких марок как: PRIMUS, LAVAMAC, UNIMAC, IPSO, SpeedQueen, Huebsch, Favor.it, а так же некоторые модели ASTRA, ВЯЗЬМА, DOMUS, LAVANDA.
Если нужны запчасти для этого и другого оборудования - обращайтесь! Есть документация.
Так же напоминаю, что мы заинтересованы в сотрудничестве со специалистами из разных регионов, в случае если поставляемое нами оборудование не может быть обеспечено быстрым качественным сервисом нашими специалистами из-за географической удаленности.
Отправляйте свои контакты, если заинтересованы. Об условиях сотрудничества всегда договоримся!
spektor66, Пока, то что нашел: краткое описание ошибки 68, - Нет сигнала при отжиме.
Termit2003
22/01/2017 00:16
Господа? помогите с сервис мануалом на стиралку с сенсорным дисплеем IM8 IMESA. Или схемой электрической или прошивкой...
тюю
22/01/2017 00:49
Termit2003, проблемы ?
фото морды где ?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 00:49
и шильдика
Termit2003
23/01/2017 01:44
Морда залитыш, дисплей заменил. Подсветку запустил от отдельного блока. Показывает только полосочки вертикальные.
Судя по току - загрузка прог идет..
Принесли в разобраном виде. вот тут 13 позиция похожа: http://oookomya.com/zapchasti-dlya-prachechnogo-oborudo
И это всё что я смог на неё найти.
Саму стиралку я не видел, ибо мастер, застольный, не выездник.
А где почитать, как загрузить картинку?
Анваров
31/07/2017 13:33
Доброго времени суток. Являюсь представителем компании Alliance Laundry Systems в Узбекистане.
Могу помочь с вопросами по поводу машинок Primus. Так у меня возник вопрос. Гладильный каток I25-160 показывает ошибку AL4: АКТИВИРОВАНИЕЗАЩИТЫ ПРОТИВПЕРЕГРУЗКИДВИГАТЕЛЯВАЛА Если двигатель вала работает неправильно, изобразится это сообщение об ошибке
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 13:38
Анваров писал:
Так дальше написано что надо отключить и заново включить, я пробовал не помогло. Кто нибудь сталкивался с этим? Помогите с решением этой проблемы Заранее спасибо
Андрей Некрасов
22/08/2017 12:28
Машинка вязьма ВО-40П ,КСОМ 1.3. всё работает в начале , пускаешь на стирку , барабан крутит воду пускает и виснет комп полностью и выдает ошибку нет связи с инжектором ну и периодически другие ошибки, кабель проверили мозги прошили . чё делать ?
Андрей Некрасов, заполняйте Профиль...
Анваров
23/10/2017 12:51
[quote="Анваров"]Доброго времени суток. Являюсь представителем компании Alliance Laundry Systems в Узбекистане.
Могу помочь с вопросами по поводу машинок Primus. Так у меня возник вопрос. Гладильный каток I25-140 показывает ошибку AL4: АКТИВИРОВАНИЕЗАЩИТЫ ПРОТИВПЕРЕГРУЗКИДВИГАТЕЛЯВАЛА Если двигатель вала работает неправильно, изобразится это сообщение об ошибке
Анваров писал:
Оказывается полетел термик пускателя поэтому появлялась такая ошибка поменяли также трансформатор и все заработала
trol 37
12/02/2018 16:17
Добрый день.
Прошу помочь выбрать промышленную стиральную машуну в замен Вязьма ВО-20 (достала ломатся).
Предлогают Fagor La-18 TP-E может кто из ремонтников и обслуживающего персонала сталкивался с данной моделью и производителем?
Буду благодарен за любую информацию.
Dima700926
12/07/2018 21:40
Доброго времени! Промышленная стиралка TopClean TW-10. Кто-то заляпал термодатчик холодной сваркой. Обрыв-то я нашел и все восстановил, но в режиме "нам надо совсем вчера". Марокировка не читается. Кто-нибудь может подсказать, что там стоит?
dimaps
22/07/2018 20:40
Пром СМА Вега В18 322 замена частотника INVT CHF100A 2R2G4
Попросили из дома престарелых(специфического) отремонтить СМА промышленную Вега В18 322. Завод "Вязьма" Сгорел частотник INVT CHF100A 2R2G4. (частотник ссылка http://en-el.ru/files/File/invt/CHF100A_manual_rus.pdf)
Купил частотник (15т.р). Я им уже менял на пром центрифугу ЛЦ 25 этого же завода по этому и согласился http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=531830&postdays=0&postorder=asc&start=0
Только за 4 года забыл, сколько горя хапнул, чтоб параметры на частотнике настроить недовольство, огорчение А тут еще и СМА. Вот схема:
Задействовано 10 входов частотника. Рулит им как и по схеме контроллер управления СРМ315.4 (габариты как у CD - ROM ) с жк дисплейчиком.
Проблема в установке параметров частотника -вычислил только на 3
1)Р0.01 источник управления(1) - Входы было(0)- панель оператора (умолч)
2)Р5.01 функц клеммы S1- -1 вперед (так и было)
3)Р5.02 функц клеммы S2 - 2 назад (было 4- толчек вперед).
Остальные 6 (1 там масса) представляю очень примерно, наугад
боюсь, смущают очень
Скорость1 (S3) частотника (на схеме выводы универсального частотника, а не конкретного)
Скорость2 (S4)
Скорость3 (HD1)
Если движок 3х скоростной, зачем Скорость 3 на HD1(там S еще 3 штуки до s7)
Схема есть от такой Веги, но там другой контроллер, там то методом тыка частотник можно было выставить параметры, у меня больше проводов
А вот сервис мануал бы вообще круто было....??[/url]
dimaps
23/07/2018 01:29
[quote="Пром.оборудование"]Коллеги, приветствую!
Отправляйте свои контакты, если заинтересованы. Об условиях сотрудничества всегда договоримся!"
Интересует. Вязьма, Вега 4-СМО , 2- СМ, 2- Центр ЛЦ. 200км до ближайшего города - АСЦ Ижевск нужна документация, в этом году тоже вязьма куплена... контакт =7 922 511 5859
Dima700926
16/08/2018 11:37
Всем привет! Кто располагает инфой, подскажите, что означает ошибка 71, СМА Top Clean TW10? Нигде в открытом доступе не нашел и в инструкции, говорят, нет такой.
тю
16/08/2018 14:04
Dima700926, а фото морды и модуля можно
Dima700926
18/08/2018 17:07
тю, завтра поеду туда смотреть все своими глазами, выложу.
Dima700926
25/08/2018 21:09
тю, модуль не сфоткал, не до этого было. Это аналог Ipso, управление Cygnus 2.0.3 Commertial. Словила ошибку Error 11 и ушла в режим Out of order, требовала обслуживания. Нашел как ее обслужить, чтоб ей понравилось. подмигивание
тю
25/08/2018 21:34
Dima700926, классно!
volostnov
10/11/2018 07:33
Всем привет. Нужна хоть какая-то документация на промышленную стиралку Astra SM 25 она 1996 года выпуска, ручное управление. Хочу восстановить.
viktor59
15/11/2018 18:13
Владимир0204,
Здравствуйте.
В нашем детском доме (В Екатеринбурге) 2 года назад установили с. м. прохим с18.
Проработала 1.5 года и встала!
Ремонтники из фирмы, которая устанавливала приходили неоднократно, но починить не смогли, так и исчезли.
Неисправность заключается в следующем:
Комп не видит закрытую дверку, поэтому дальнейших движений не происходит.
Просьба пояснить принцип отслеживания закрытия двери ( что там? геркон, или ?) от наружной части замка отходят 4 проводка.
Может мануал или схемка? Было бы замечательно.
Спасибо!
viktor59, равнодушие
тю
15/11/2018 20:09
viktor59, так сам НЕ В ТЕМЕ
пригласи других мастеров !!!
Михаил Маратович
10/12/2018 07:27
Всем добра. В нашем захолустье оказываются есть такие машинки. Соотв. сталкиваюсь впервые. Встала с ошибкой Е 42. Объект находиться на неф.месторождении в 200 км от города. Надо бы подготовиться информационно к диагностике и если получится ремонту собственно.
Подробности поведения будут позже.
Сам сервисник по быт.технике с немалым опытом.
Михаил Маратович, заполняйте Профиль...
Михаил Маратович
10/12/2018 18:37
Ок.
Михаил Маратович
11/12/2018 09:11
Машина встает с е42 на экране практически сразу после старта программы. Ранее были моменты "просьбы" стиралки через тот же экран, дать возможность обновиться. (ПО я так понимаю). Не дождавшись таки, надписи перестали появляться. Но далее она проработала какое то время. Похоже у нее есть необходимость, периодически ворошить мозги. Выручайте.
Михаил Маратович
13/12/2018 07:22
Михаил Маратович писал:
Остается верить и ждать?
Kaskad11
13/12/2018 09:41
Михаил Маратович, тут к нам периодически заглядывает на огонёк такой товарисч как Regiss. Возможно, он тебе посоветует что-то дельное. Может ещё кто заглянет, кто знаком с этими машинками. Так что, в любом случае нужно ждать.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 08:47
И ещё, Михаил Маратович, как "сервисник с немалым стажем" ты проблему мог бы описать более подробно. "практически сразу после старта программы" мне лично мало о чём говорит. В этот диапазон времени машинка много чего может успеть сделать.
тю
13/12/2018 09:48
Михаил Маратович,
мастера пригласи !!!!!!!!!!
Михаил Маратович
13/12/2018 15:44
Kaskad11 писал:
После нажатия кнопки "пуск" высвечивается ошибка, дверь не закрывает даже. Стиралка далеко. Есть видео запуска, не знаю можно здесь прикреплять. Перед поездкой думал запастись инфой, т.к. 1раз встречаю. В осн.бытовуха. Тем более если дело в ПО.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 15:48
тю писал:
Михаил Маратович,
Опытнее не найти в нашем городке)). Если знаешь, подскажи. Не трать свое и мое время на бестолк. вопросы и ответы пжл.
Kaskad11
13/12/2018 16:17
Михаил Маратович, можно в ютюбе выложить, а сюда дать ссылку.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 15:23
Неплохо бы сюда фото передней панели или машинки выложить. Может это клон какой стиралки, ответ получил бы быстрее.
тю
13/12/2018 18:52
тю писал:
Михаил Маратович,
да ну
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 20:01
приплыли !!!!!!!!!!
Михаил Маратович
14/12/2018 12:55
тю писал:
тю писал:
Михаил Маратович,
да ну
приплыли !!!!!!!!!!
И что? Что за скрин? В моем арсенале )) есть такая тема.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2018 12:57
Kaskad11 писал:
Ок. я так и сделаю.
тю
14/12/2018 17:15
Михаил Маратович, бумашки есть какието вот и пляши ... смех
кино небудет !
Михаил Маратович
21/12/2018 22:02
тю,
где посмотреть можно твои Дельные советы?
предназначения подобных форумов, задавать вопросы, обсуждать, делится опытом. я не прав?
так что , ребята, никто не сталкивался с подобным?
Kaskad11
22/12/2018 09:22
Похоже тебе Михаил Маратович придётся разбираться на месте. И обрати внимание на инфу, которую тю выложил. Так как, по твоим распечаткам машина с такой ошибкой останавливаться не должна.
buruznyk
16/01/2019 12:18
Подскажите как должны прозваниваться обмотки двигателя w4240h electrolux . Должны ли быть проводимости между отдельными тремя обмотками.
buruznyk, Род занятий: ......................................?
buruznyk
16/01/2019 12:35
xarl, Ремонт телевизоров.
proximus
15/04/2019 13:04
Доброго дня. Прошу помощи в проблеме - стиральная Favorit RS 10? - ошибка error 10 (биметалл, -проблемы с блокировкой), программы включаются, нагрев до нормы, - двигатель не работает, error выходит только в конце программы или при сбросе программы. Подозрение на модуль привода двигателя, - на него приходит 120 V AC с трансформатора , напряжение на кондерах - С1 - 23,7 V; С2 - 7,0 V; С 18 - 2,1 V от которого идет питание на проц. привода, похоже сдох ..... конденсаторы проверял - соответствуют, но почему ошибка 10 по цепи УБЛ, которую проверял, -неисправностей не обнаружил, - кто то сталкивался подскажите,..... , да двигателя обмотки проверял мультом, прозваниваются, конечно понимаю, что это не факт его исправности
viki681
18/05/2019 08:57
Добрый день. Проблема с Вязьмой ЛО-8С, попала вода на блок управления в районе трансформатора, в этом месте выгорела плата и все дорожки, хотели сделать навесной монтаж, но не понятно что и куда. Кто может помочь в этом вопросе, возможно есть электрическая схема?
Мелиор
13/03/2020 22:07
Буду благодарен за любую инфу по Electrolux W5130H
Завтра еду в другой город ремонтировать. Со слов некомпетентного местного мастера машинка начинает работать и отключается, больше ничего от него не добился. Интересует в первую очередь вход в тест и коды ошибок можно еще блок-схему
anaxios
20/03/2020 01:05
Буду благодарен за любую инфу по STAHL Atoll 220 E
Korrch
22/03/2020 13:54
Добрый день. Возникла проблема, слетела программа контроллера машинки Вязьма ВО-60. Я зык сменился на абракадабру, соответственно не могу восстановит заводские настройки. Параметры настройки двигателя, такие как настройки барабана, нагрева, отжима не могу нигде найти. Двиатель 11 квт, инвертор стоит . Как настроить подскажите .
beliykit
30/04/2020 02:05
Добрый день. Помогите найти user manual. Машина 2001г.Renzacci HS22.
KOSTAJ12
04/09/2020 11:26
Добрый день. Нужен сервис мануал на машинку прохим С 20. При пуске постоянно кажет "не закрыта дверь" магнит на месте. Не могу понять, что за датчик там стоит. На геркон не похоже. Сама блокировка двери срабатывает. Документации нет. Так же машинка не отжимает, в режиме отжима производит раскладку белья и на этом заканчивает стирку.
тю
04/09/2020 14:09
по логике все ясно
незакрыта дверь и нет отжима !!!
а токой машинеи НЕТ в природе !! смех
KOSTAJ12
04/09/2020 16:36
Ошибся писал по памяти. Машинка прохим с25. Не было отжима когда она работала. Сейчас пишет не закрыта дверь и соответственн ничего не делает.
Smaile
18/01/2021 17:13
Всем привет. На предприятии у отца установили машину Вроде бы Прохим 25С ( по внешнему виду судя). те кто устанавливал машину утащили с собой книжку от нее. Сейчас она сломалась похоже. "Работает все кроме двигателя". Нашли Электросхему на Прохим 25С, но она совсем не помогла ни чем. Разыскиваем книжку/ схему на аппарат, или быть может кто-то подскажет куда копать.
И еще вопрос - те кто устанавливал машину подключались к ней через ноутбук. Чтобы нам подключиться кней нужно иметь спец. кабель и программу же, да ?
Где посмотреть название машины не знаем. Только на морде Прохим нарисовано.
Надеемся на помощь.
UPD:
Машина отремонтирована. Как оказалось Установщики то-ли не закрутили то-ли плохо закрутили фазу на двигатель. Крышку открыли, а там провод болтается. Соединили и все заработало.
P.S. Если кто-то все же найдет мануал по данной технике пишите в личку, ибо лишним НЕбудет!!!
FreddikMerfi
30/07/2021 19:48
Доброго времени суток. Есть промышленная стиральная машинка Итальянского производства под именем Rotondi HS10, так вот она глючит по страшному. При включении, либо не работает половина кнопок, либо экран показывает крякозябрами, либо нет запуска, либо включаеться с 10 раза, либо не выполняет программу до конца. Ошибок не вываливает. Могу скинуть фото основной платы и крякозябр на экране. Ну чинить то я точно её не буду, потому как нет опыта на таком оборудовании, да ещё и находиться в городе Владимир (хотя предлагают выделить мне автомобиль с водителем и есть кое какой инструмент, но ехать нет желания). Так вот есть пара вопросов. Правильно ли я думаю что это проц или прошивка?! И второй вопрос, кто есть из спецов во Владимире починить эту машинку.
Владимир0204
02/08/2021 06:22
FreddikMerfi, А машине сколько лет?
тю
02/08/2021 09:21
думаю не то и не это
FreddikMerfi
02/08/2021 11:59
Владимир0204, сколько лет не в курсе.
тю, почему? Не проц и не прошивка...! А что может быть такое? Мне то по барабану, я ими не щзанимаюсь и отел найти мастера во Владимере. Но похоже на проц и прошивку так то.
Михалыч42
13/05/2022 13:48
Всем доброго здоровья!
Ребята, кто сможет подсказать, на какой разъем и какие пины подключается замок и датчик двери в машинке Primus RS35favor.it ? Привезли только плату управления, с проблемой появления "ошибки открытой двери", которая возникает через несколько секунд после включения (со слов хозяев). При замене платы на другую- работает исправно. Сам аппарат находится далековато от меня, поэтому рассчитываю на Вашу помощь. Прошу помощи
Ссылка на фото платы : https://ltdfoto.ru/image/MoKD57
Михалыч42, равнодушие
Михалыч42
13/05/2022 19:20
Уже заполнен голливудская улыбка
urij.kov
13/06/2022 15:56
Здравствуйте.
Вязьма ВО 20.
В процессе работы следующая непонятка:
"Стирка 1".Наполнение и все последующие операции проходят нормально.
При переходе к " Стирке 2" наполнения не происходит . Ошибка наполнения.
Может что подскажете?
urij.kov, заполняйте Профиль.... бяка
S-TULA
18/09/2023 15:29
сма Вязьма ЛО-10 , сгорела обмотка катушки клапана слива .
коллеги, подскажите кто сможет померить у рабочей обмотки ее сопротивление .
буду сам перематывать .
старую срезал, полностью сплавилась . количество слоев видно ,примерно прикину в витках. данных о количестве витков нет . провод примерно 0.15--20мм , микрометром померию .
нет ли у кого схемы соединений или принципиальной на эту или подобную СМА.
можно в личку .
заранее спасибо .
S-TULA
19/09/2023 14:02
путем проб ( лишнего сматывал)намотал оптимально
,работает хорошо,не греется, примерно 15минут- еле теплая обмотка..
провод 0.18 по лаку, оптимально 2500..2700витков.
( Открывается заслонка на слив, засщет пружины и вода подталкивает ).
тему закрываю.
Всем спасибо, разобрался сам.
tel89243633353
21/09/2023 05:56
Пульт от стиралок МСУ-402 (sw version: CAT306.02.1) при записи программы с сд карты не меняет название программы. конфигуратор управляющих программ 1.4.1.94
Кто ни будь нашел решение?
ps. https://drive.google.com/file/d/117Jh95Gm-jCtxku0qPF82JynV2qjzRYD/view?usp=sharing
eskander
21/09/2023 09:51
tel89243633353, Сначала здесь заполни!!! https://monitor.espec.ws/users/591309.html
tel89243633353
21/09/2023 10:00
eskander, заполнил
jonpim
26/12/2023 18:14
Всем доброго дня .
Имеется плата управления от большой ( Alliance UX135PV )
стиралки с отжимом на 61 кг , по дисплею на плате управления
пишет " ошибка загрузки кода " при подаче питания .
Снял дампы с обоих микросхем памяти - m27c256b ( dip-28, уф стирание ) , am29f040b (plcc32)
посмотрел редакторм оба , по моему в последней есть повреждение прошивки .
Поэтому буду безмерно благодарен за помощь в поиске прошивок к этой стиралке .
Вот фото шильдика машины и платы управления .
https://drive.google.com/file/d/15xJqYsV5fsZgaMuZHR_oOsRAS1pMy16L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdwY7WT4Ad16ct7wTWIWaV_AOUYk4C_R/view?usp=sharing
am29f040b на сокете , как и загрузчик на уф m27c256b .
Дампы легко снимаются .
jonpim
21/01/2024 11:14
Может у производителя поклянчить ? Ведь стиралка на 61 кг , стоимость немалая .
vitashar
30/01/2024 11:55
Здравствуйте. ВЯЗЬМА ВЕГА В18-322 Пульт от стиралок МСУ-402 (sw version: CAT306.0.0.16) есть необходимость создать пу . наткнулся на видео от вязьмы/ Создание и редактирование программ стирки для стиральных машин "Вязьма" на компьютере или ноутбуке.https://www.youtube.com/watch?v=oEBfKnNLp5Q . / почитал коменты под видео представителей вязьмы . говорят ищите на диске который шёл с документами к машинке/ диска с программой так и не нашли хозяева машинок .может есть у кого такая программа или ссылка на неё , где скачать . заранее благодарю.
SmartSer
30/01/2024 12:32
vitashar, был гдето диск, правда не знаю от какого контроллера. черкни мне на мыло
vitashar
30/01/2024 14:51
SmartSer благодарю что откликнулись , письмо вам отправил
плату на столе можно и без частотника оказывается проверить при ремонте . просто 1 и 2 ноги разъёма перемычка . и плата думает что частотник есть
может кому пригодится при ремонте
tel89243633353
31/01/2024 08:00
vitashar писал:
содержание диска:
https://drive.google.com/file/d/1LS0k7REHxOx3aqLa7gc_3g6kAhwnCgGt/view?usp=sharing
диск:
остальное что возможно пригодится(вместе с диском):
https://drive.google.com/file/d/13j0zVRJj8zehHApDSxQ4Z8VkEAVl6CLc/view?usp=sharing
забыл добавить HxD
https://mh-nexus.de/en/programs.php
vitashar
31/01/2024 15:58
Благодарствую , вы меня выручили
sptp
04/03/2024 08:40
Всем доброго!
Подскажите кто может взяться за ремонт плат управления Fagor LA18-TP2S-E, 2 шт., на обоих похожие поломки, пишет ошибка движения, и на одной нет реверса.
Датчики меняли, без изменений. Поставили плату с рабочей машины, все заработало.
Есть кто возьмется за ремонт?
шайтан
04/03/2024 09:39
sptp, чьих будешь?
sptp
04/03/2024 10:01
[quote="шайтан"]sptp,
tel89243633353
01/10/2024 05:37
del
Мелиор
04/02/2025 22:15
Мужики, откликнитесь в личку, кто обслуживает промышленные стиралки, нужно обсудить стоимость ремонта такой техники
МАРИЯк
19/02/2025 15:29
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА пРИМУС 23, ВЫДАЕТ ОШИБКУ 311? В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
аliеn
19/02/2025 17:05
МАРИЯк писал:
Она хочет быть примусом!!!
тю
19/02/2025 18:00
мастера приглашает.....
МАРИЯк
20/02/2025 14:04
Техник был. разобраться не может, проверил все что можно. ЕСЛИ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
тю
20/02/2025 16:31
значит левый был...
нужен другой....
а тот который ЛЕЗЕТ ОТ БОЛТЫ незная куда надо держатса ПОДАЛЬШЕ . а тут видно такой был = УМЕЮ ВСЕ =
Мелиор
18/03/2025 20:08
Стиральная машина Primus Favorit сгорел один из соленоидов замка. Перемотать не вариант. Замок поменять не вариант. Есть возможность обойти замок?
тю
18/03/2025 20:30
они солотые эти замки !!!!
Мелиор
19/03/2025 16:32
тю писал:
около 200 тыс рублей
Владимир0204
05/05/2025 15:56
Я эти соленоиды отдельно заказывал как-то
Мелиор
09/05/2025 13:03
Владимир0204, да, нашел вроде где их заказать, дал данные клиенту, пусть сам заказывает
george3t2
05/06/2025 23:49
ЕвроМастер, Здравствуйте,есть вопрос по вязьма во-15. Можно к вам обратиться
AlexVik
19/06/2025 12:34
Здравствуйте, форумчане!
Нужна помощь в диагностике стирально-отжимной машины Top-Clean TW23.
После стирки загорелась Err 18 и не сбрасывается. Подскажите куда копать, система управления Cygnus Standard.
AlexVik
19/06/2025 13:43
Если
1968master
21/03/2026 22:40
Доброго времени суток. Привезли машинку Alliance NF3JLBSP403NW22 с жалобой глючит. Машина три фазы, но работает от одной остальные две фазы подключаются во время нагрева воды (два Тэна на 220 вольт стоят). Обнаружен сгоревший и пробитый Тэн, на силовом модуле разорванный варистор, немного досталось конденсаторам по помехам. Двигатель звонится одинаково все три обмотки. Клапана заливные в норме, убл разобрал -чистый без нагара и ржавчины, обмотка звонится, позисторы целые. Тэны я заменил. Блок питания на модуле в норме все напруги присутствуют. Заменил пару релюшек на всякий случай на подозрение подгоревших контактов. Ничего не изменилось.
Что происходит. При открытой двери панель выбора программ работает. Можно выбрать все. Все кнопки работают. При закрывании двери срабатывает концевик на питании одной реле на плате, что-то пощелкает (редюшки) , убл не срабатывает (хотя на позистор питание идет и блокировка открытия двери срабатывает но соленоид не включается) и срабатывает зумер и по табло пошли символы oF потом oUt потом ordEr потом E d44 и по кругу. Машинка ничего не делает, на кнопки не реагирует, выключить можно только от сети. Дверь пару минут нельзя открыть. На некоторых контроллерах на холодильном оборудовании бывают глюки после вмешательства и помогает сброс до заводских настроек. Попробовал сбросить и здесь. Не помогло. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Может в настройках что поменять или проблема все таки в модуле
