СМА Hansa PC4580B422 ошибка E05 (РЕШЕНО)
fanstainer
27/06/2012 11:14
Стиральная машинка с функцией акваспрей.
Была течь в барабане и залило переключатель (слив/акваспрей). На модуле выбило симистр и 2 резистора возле процессора. Все выгоревшие части заменил. Поставил на стирку, Все заработало, но в процессе стирки выдал ошибку Е05. Сбросил программу. поставил заноВо, клапан срабатывает буквально секунды на 3 и тишина идет только отсчет времени...Следом ошибка Е05. Датчик уровня воды менял.
Какова вероятность выхода из строя процессора?
Александр Михалыч
27/06/2012 11:29
недовольство, огорчение
fanstainer
27/06/2012 13:51
На отжиме ведет себя нормально!
Заметил что после отключения клапана сразу подается питание на переключатель акваспрея!
Тучка
27/06/2012 15:27
fanstainer, А ошибки обнулить проб.?
evgenii66
27/06/2012 16:29
Встречалось такое три раза, во всех случаях вылетал порт процессора управляющий семистором акваспрея, но тогда напряжение подаваться не должно.
fanstainer
27/06/2012 17:21
evgenii66 писал:
Ну если долить воды и сработает датчик то все нормально до следующего залива воды )
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 18:22
Тучка писал:
Нет не пробовал! Думаю это не поможет!
Dima700926
27/06/2012 17:29
fanstainer, если питание подается не сразу, после отключения залива, то так и должно быть, проц, скорее всего цел. Проверь соседние цепи. Ну и, возможно, прошивка.
fanstainer
27/06/2012 17:34
Dima700926 писал:
На прошивку тоже грешу, тока вот не нашел ее!
Александр Михалыч
27/06/2012 19:04
хммм...
vrybalkin
27/06/2012 20:57
fanstainer, Почта.
fanstainer
28/06/2012 11:51
Порты проверил, все в норме. Нашел перегоревший резистор в резисторной сборке как раз на 5 порт процессора, который отвечает за клапан подачи воды! Поменял все заработало!
Сразу как то не заметил, ведь ставил новую резисторную сборку.
Всем спасибо за участие!
TDA72
28/06/2012 14:58
fanstainer писал:
Так это что, новый резистор сразу сгорел ?
fanstainer
29/06/2012 04:52
Может он и был уже неисправный!
