fanstainer
Стиральная машинка с функцией акваспрей.
Была течь в барабане и залило переключатель (слив/акваспрей). На модуле выбило симистр и 2 резистора возле процессора. Все выгоревшие части заменил. Поставил на стирку, Все заработало, но в процессе стирки выдал ошибку Е05. Сбросил программу. поставил заноВо, клапан срабатывает буквально секунды на 3 и тишина идет только отсчет времени...Следом ошибка Е05. Датчик уровня воды менял.
Какова вероятность выхода из строя процессора? |
Александр Михалыч
fanstainer
На отжиме ведет себя нормально!
Заметил что после отключения клапана сразу подается питание на переключатель акваспрея! |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| fanstainer, А ошибки обнулить проб.? |
evgenii66
| Встречалось такое три раза, во всех случаях вылетал порт процессора управляющий семистором акваспрея, но тогда напряжение подаваться не должно. |
fanstainer
| evgenii66 писал: | | Встречалось такое три раза, во всех случаях вылетал порт процессора управляющий семистором акваспрея, но тогда напряжение подаваться не должно. |
Ну если долить воды и сработает датчик то все нормально до следующего залива воды )
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 18:22
| Тучка писал: | | fanstainer, А ошибки обнулить проб.? |
Нет не пробовал! Думаю это не поможет! |
Dima700926
| fanstainer, если питание подается не сразу, после отключения залива, то так и должно быть, проц, скорее всего цел. Проверь соседние цепи. Ну и, возможно, прошивка. |
fanstainer
| Dima700926 писал: | | fanstainer, если питание подается не сразу, после отключения залива, то так и должно быть, проц, скорее всего цел. Проверь соседние цепи. Ну и, возможно, прошивка. |
На прошивку тоже грешу, тока вот не нашел ее! |
Александр Михалыч
vrybalkin
fanstainer
Порты проверил, все в норме. Нашел перегоревший резистор в резисторной сборке как раз на 5 порт процессора, который отвечает за клапан подачи воды! Поменял все заработало!
Сразу как то не заметил, ведь ставил новую резисторную сборку.
Всем спасибо за участие!
hansa as.bin.rar 220 Байт Скачано: 585 раз(а)
TDA72
| fanstainer писал: | Нашел перегоревший резистор в резисторной сборке как раз на 5 п
Всем спасибо за участие! |
Так это что, новый резистор сразу сгорел ? |
fanstainer
| Может он и был уже неисправный! |
