СМА Indesit WIDXL126 опознать деталь
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 16/10/2013 15:26 цитата
Проблема стандартная. Попала сырость на замок, он замкнул, вылетел симистор и управляющая цепочка и что мог опознать - то заменил, а что нет про помочь в опознании. Когда то я уже такое делал, но хоть убей не помню.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 От 16/10/2013 15:58 цитата
Машинка работет без этого резистора. Если я не ошибаюсь он связывает управление двигателя с управлением замком и не играет большой роли.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 16/10/2013 19:56 цитата
Точно такого модуля под рукой нет, но если машинка работает без него, значит это был кондюк 0.1мкф. защита от включения помехой. Связывают управление УБЛ и двигло диоды на выходе.
shov244
Сообщение #4 От 16/10/2013 23:26 цитата
Spec, щас модуль под рукой резистор 3,3кОма
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 17/10/2013 14:23 цитата
Всем спасибо. Решено, закрыто.
