СМА Indesit WIDXL126 опознать деталь
Spec
16/10/2013 15:26
Проблема стандартная. Попала сырость на замок, он замкнул, вылетел симистор и управляющая цепочка и что мог опознать - то заменил, а что нет про помочь в опознании. Когда то я уже такое делал, но хоть убей не помню.
Spec
16/10/2013 15:58
Машинка работет без этого резистора. Если я не ошибаюсь он связывает управление двигателя с управлением замком и не играет большой роли.
Dima700926
16/10/2013 19:56
Точно такого модуля под рукой нет, но если машинка работает без него, значит это был кондюк 0.1мкф. защита от включения помехой. Связывают управление УБЛ и двигло диоды на выходе.
shov244
16/10/2013 23:26
Spec, щас модуль под рукой резистор 3,3кОма
Spec
17/10/2013 14:23
Всем спасибо. Решено, закрыто.
