СМА BEKO WMH 6510N - неадекватно работает двигатель | |||||
Барада 22/07/2012 14:01 |
Стиральная машина BEKO WMH 6510N.
В любых программах (стирка, полоскание, отжим) двигатель рвет на больших оборотах в течении 0,5 сек и останавливается. То есть в моменты когда двигатель должен плавно набирать обороты он включается резко, аж ремень свистит. Все остальные действия происходят адекватно (набор воды, вращение командоаппарата, слив и т.д.). после осмотра платы явных дефектов не обнаружил. единственное странное потемнение на плате в районе ограничительного резистора и диода, но связи не нашел. резистор и диод живые. заменил симистор двигателя, показалось низким сопротивление между управляющим электродом и анодом (~50 Ом), но результата нет. Двигатель проверил, от димера прекрасно работает. сопротивление тахометра 90 Ом. какое должно быть незнаю. В чем еще может быть причина? |
Тихон78 22/07/2012 14:12 |
Барада, Профиль заполни и импульсы с таходатчика проверь, доходят до проца? |
regiss 22/07/2012 14:48 |
Раз ты так красиво излагаешь, плюс всё в картинках, то надо отвечать то же картинками : |
шайтан 22/07/2012 14:53 |
если имеешь ввиду катушку таходатчика - это слишком большое сопротивление, кстати какой двигатель стоит? |
Dima700926 22/07/2012 14:54 |
regiss, разве тахо вызовет рывок, да со свистом ремня? |
regiss 22/07/2012 15:00 |
У "не мастеров" проблемы с тахо именуються - рывком. Проверенно не однократно. |
Dima700926 22/07/2012 15:08 |
Логично. |
Тихон78 22/07/2012 16:21 |
шайтан 22/07/2012 16:36 |
Тихон78, думаю чем гадать, подождём когда появится автор и поведает о результатах работы ![]() |
Тихон78 22/07/2012 17:34 |
Согласен |
Барада 22/07/2012 18:07 |
большое спасибо всем! чесно говоря не ожидал такой быстрой реакции.
блин. несколько раз хотел залесть в тахометр, но кождый раз думал ну что там с ним могло случится! Докладываю. открыл защитный колпачек тахометра - бублик магнита расколот на две части. |
regiss 22/07/2012 18:26 |
Клоун ! Посмотри на мою картинку, как этот магнит может открутиться ??? Он запрессован так, что надо "попотеть", что бы его сорвать оттуда. |
Тихон78 22/07/2012 18:27 |
эво как жизнь то его порвала ![]() |
шайтан 22/07/2012 19:08 |
Тихон78, у разных производителей двигателей магнит крепится по-разному, поэтому и был задан вопрос
regiss 22/07/2012 19:18 |
Тихон78, и шайтан, перестаньте курить бамбук! ![]() Какие "в попу" РАЗНЫЕ производители ??? Реч идёт о С/М BEКО ! А на Веко, отродясь, стояли моторы производства Arcelik с НАПРЕСОВАННЫМ НА ШЛИЦЫ магнитом с моей фотки ! Тут форум мастеров или домохозяек ? |
Барада 22/07/2012 19:24 |
двигатель Arcelik 2806850900
вопрос к знатокам. магнит от тахометра отдельно продается? и где его можно преобрести? |
regiss 22/07/2012 19:32 |
Отдельно продаёться, но можно приобрести исключительно через АСЦ. |
Тихон78 22/07/2012 19:32 |
regiss, Снимаю шляпу. Такие двигатели не попадались. |
Барада 22/07/2012 19:33 |
поправочка. сопротивление катушки тахометра 90 Ом.
ДОБАВЛЕНО Июль 22 2012 regiss, попробовал склеть супер клеем, но меня смущает зазор в 1 мм. сам по себе магнит стыковался отлично, а на фтулке не хочет. раскручивая пальцами ЭДС около 0,5~0.9 В. |
mas-ter 22/07/2012 20:00 |
Барада, Ты о напряжении материала знаком????? Способ склейки, и подгонки.... тебе ещё и здесь в картинках надо ![]() |
Барада 22/07/2012 20:13 |
запустил стиралку! работает! всем спасибо, особое спасибо regiss,
да вообще я не об этом. меня не зазор как таковой смущает, а то как этот зазор на магнитное поле влияет! то что должно быть хуже это факт, но вот насколько это критично в даном устройсте. практика показала, что влияния мало. тахо работает, стиралка соответственно тоже. |
Александр Михалыч 23/07/2012 00:59 |
ар777 23/07/2012 07:08 |
Барада, твой суперклей приведет к повтору через месяц ![]() ![]() |
Барада 23/07/2012 10:26 |
ар777 Ну блин Капитан очевидность.
Это понятно. Но в воскресенье вечером как еще проверить? Стиралка стояла неделю, руки не доходили (сапожник без сапог, блин). Пока жене наказал отжимом не пользоваться, благо лето, а новый магнитик конечно буду искать. На тахометр думалось в последнюю очередь, вроде как двигатель почти новый. старый отработал 7 лет, пока левые щетки его не спалили, а вот куда я его засунул? так бы с него тахо снять... |
Александр Михалыч 23/07/2012 17:05 |
