СМА EDY W625-горят семисторы | |||
| goric 23/08/2012 20:59 |
СМА клон ARDO AED1000, умер блок управления, при рабочей машинке открыли лоток для порошка, разорвало два семистораQ5,6 , и резисторы в обвязке, модуль Minisel 12000,C F42. Все напряжения на модуле есть, 12, 5, 24в., проц рабочий, но после замены деталей, при первом включении опять разрывает теже детали.Есть ли в природе схемы соединения датчиков с модулем, и подскажите , что за деталь, соят над лотком для порошка, их функция-нижнее фото |
| Yo_Yo 23/08/2012 21:17 |
давай на повторный разрыв и проц. отсоедини и глянь рванет или нет. |
| goric 23/08/2012 22:27 |
да как то в слепую не хочется, схемку соединений глянуть бы, и что это за выключатели, в свободном состоянии 300ом, вытянеш шток 1700ом, типа датчик давлеия ? |
| xarl 23/08/2012 22:34 |
goric, найди книжку "Анатомия стиральных машин" и изучай.
Загубишь ведь модуль "бахами". |
| Dima700926 23/08/2012 23:46 |
goric, xarl зря не напишет. Сначала цепи БАХов - потом замена и включение. Любой из бахов может этот модуль отправить в утиль. |
| Мелиор 24/08/2012 00:09 |
goric, после очередного восстановления модуля прежде, чем включать машинку, меняй эти "детали", стоящие над отсеком для порошка. Они заказываются. В них попала вода и теперь они под напряжением имеют сопротивление меньше, чем положено. Схема тебе не нужна. Просто поменяй все и все |
| goric 24/08/2012 22:39 |
господа специалисты, СМА это не мой профиль, поэтому хо...ся разобраться, номеров на деталях нет. стоят ниже фото, по цепи прошелся вышел на них, до меня приходил мастер, с мега стайла, сервисный центр,отключил от датчиков и замкнул провода., но результата не было. без реальной схемы подключения датчиков будет напряг |
| constan 24/08/2012 22:49 |
goric, что Мастер сказал? |
| goric 24/08/2012 22:57 |
везите в мастерскую. машинка колеги,да , да я исам не приветствую солдатские отговорки, но факт, вскинул на свои плечи ремонт, особа не пинайте за это, Ваш хлеб отбирать не буду, да не хочу, вижу и в Ваше ремесле халявы не много ![]() |
| constan 24/08/2012 22:59 |
Может стоит прислушаться, пока не поздно? |
| Мелиор 24/08/2012 23:18 |
ДОБАВЛЕНО 25/08/2012 00:23 актюаторы управляются симисторами. Вызвонить цепи от модуля дело пяти минут. Ты и вправду занимаешься ремонтом TV ? |
| goric 24/08/2012 23:38 |
да зачем постиь лирику, всеэти поцедуры выполнялись Вашими колегами, но как я понял дельног совета мне никто дать не хочет, или не может, будем искать... |
| Kurt76 25/08/2012 00:25 |
Мелиор,
...он телемастер...и раскрыв сей агрегат(впервые)-растерялся...какие..там-провода..сразу заметить?... ![]() |
| Dima700926 25/08/2012 08:14 |
goric, чтоб тебе понятней было. Закороти ТДКС и меняй НОТы до опупения, размышляя, почему они горят. То же самое сделано в машинке. Верни провода на место и меняй то, что должно быть нагрузкой симов. |
