Indesit WIDL 86 постоянно поступает питание на клапан сушки | |||||||
tossik 04/09/2012 12:28 |
У стиральной машины индезит, при включении любой программы, после блокировки люка сразу идет питание на клапан сушки!!!!! Проверил на целостность и утечку весь блок сушки, а также цепь нагрева и двигателя!! Модуль устанавливал новый, безрезультатно... уже 3 дня мучаюсь, скоро крыша поедет!!! Может у кого такое было?! Подскажите. Кстати, клапан сушки показывал 4.4 кОм, после его замены ни чего не изменилось!! |
Yo_Yo 04/09/2012 12:34 |
а может в чем то другом проблема? и поэтому модуль включает клапан. |
tossik 04/09/2012 12:58 |
Может...но...я проверил и термодатчики, и Тэны, и двигателя!!!!! Короче, язапутался!
Yo_Yo 04/09/2012 22:14 |
tossik, не знаю если это поможет, но слей прошивку и скинь сюда, ребята проверять ее. |
tossik 05/09/2012 10:02 |
Yo_Yo, я прошиваю через коммуникатор, прошивки беру сразу с сервера индезит компани и она не сохраняется! ![]() |
TDA72 05/09/2012 10:23 |
tossik, клапан двухсекционный ? |
Vladimir 05/09/2012 11:31 |
tossik, ты сервисную инструкцию читал? Там кстати кое-что написано насчёт замены модулей в этой машинке |
FAU2 05/09/2012 19:36 |
сопротивление не нормальное, должно быть ниже- около 20ком |
TDA72 05/09/2012 20:11 |
Мотор сушки, нагреватель тоже включаются ? |
Мелиор 05/09/2012 21:52 |
И вообще ты не путаешь клапан сушки с клапаном предварительной стирки? |
tossik 06/09/2012 10:22 |
Уважаемые господа мастер, отвечаю...сразу оговорюсь, я уже давно занимаюсь ремонтом... клапан трехсекционный, по поводу модуля там только в клеммах разница и то, не в моем случае (оба модуля в смд исполнении)! Датчик температуры не пальчиковый, а таблетка, нагревает, отключает ТЭН, тут норм! Мотор сушки не включается, только клапан! Фишки я не мог спутать, а клапана отличаю! Я не клиент, а мастер! |
Мелиор 06/09/2012 16:18 |
tossik, мастера тоже разные бывают ![]() На клапан сушки подается напряжение и не исчезает на протяжении всей программы? А в остальном программу отрабатывает нормально? Модуль и прошивку менял не помогло. Так? |
tossik 07/09/2012 10:35 |
Именно так! После замены модуля выполнила 3-4 программы, но клиенты включали без сушки, а, как только включили с сушкой, все, клапан открылся и не закрывается!!!! Жалоба на то, что не сушит, а не сушит потому, что постоянно идет залив! Во время сушки прессостат постоянно включает слив из-за перелива!!!!!! У меня подозрение на модуль все таки, но причины не могу найти!!!!! |
tossik 07/09/2012 13:18 |
Вроде разобрался! Залил левую прошивку со стиралки без сушки, включил и...все равно идет питание на клапан сушки!!!! Походу пробит порт проца...единственное не могу понять почему он пробился?!)) |
Dima700926 07/09/2012 14:58 |
А что мешает прозвонить порт прежде чем ломать голову? Может, и не порт, может, сим? |
mas-ter 07/09/2012 16:10 |
tossik, Не знаю, как у тебя, но модуль сам по себе не глюкнет, надо искать первоисточник проблемы. Один модуль уже заменил, прошивку не ту залил, торопимся.....
А звонок в сервисную службу Indesit??? |
Мелиор 07/09/2012 21:33 |
tossik 08/09/2012 11:27 |
mas-ter, ты не понял...я после залил левую прошивку для проверки, а до этого прошивал четко по данным!! Проводку я пробивал на корпус, все нормально, не коротит! А вот в катушке не уверен, на всякий случай поменяю её. Итог: ВСЕМ СПАСИБО за участие, если понадобится помощь пишите, рад буду помочь! ![]() ![]() |
Мелиор 08/09/2012 15:42 |
tossik, ты подожди благодарить. Когда решишь проблему сообщи о том, что же все-таки было |
tossik 11/09/2012 11:11 |
OK!))) |
ivan75 18/09/2012 14:11 |
tossik, у меня та проблема с WIDL 106 EX - постоянно 220 на клапан сушки (после того как дочь постирала тюль для школы), так как сушкой не пользуюсь, вытащил разъём из клапана. Но хочется устранить изъян. Так как решили, поделитесь. |
Артемоннн 20/09/2012 20:46 |
....прогар ![]() |
constan 20/09/2012 21:29 |
Артемоннн, зачем учить клиентов? ![]() |
tossik 20/09/2012 21:38 |
Есть один нюанс...если идет пробой или замыкание на клеммах, то первым рвет сИмистор управления, а потом набор сопротивлений и в самом конце порт проца!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 22:39 Кстати, простой пробой тестером все решает! ![]() |
Артемоннн 22/09/2012 14:17 |
