ППМ BOSCH SGV57T13EU/05 идёт вода в поддон с тэна | |||||
| hriak8 07/09/2012 00:26 |
Машина перестала подавать воду. Слил воду с поддона, автостоп заработал и вода пошла...облазил с фонариком всю машинку и обнаружил что вода в поддон идёт вот с этого агрегата Heating Element
Вопрос как его снять и можно ли его починить? сам сходу снять не смог |
| alexu 07/09/2012 00:54 |
таже фигня, та резинка через которую течёт, является своего рода датчиком давления рециркуляционного насоса и защиты ТЭНа и подозреваю что выход из данной ситуации замена всего блока в сборе |
| hriak8 07/09/2012 00:56 |
хотелось бы конечно снять его самому и разобрать...на мастера денег нет совсем |
| alexu 07/09/2012 01:01 |
ну так отогни защёлки и вытащи ТЭН и потом дальше экономь |
| hriak8 07/09/2012 01:29 |
где эти защелки? и по мануалу вроде как бак надо снимать сначала!? или можно ТЭН без бака вытащить? |
| Dima700926 07/09/2012 04:14 |
На ПММ есть, а на мастера нет? Довольно странно. |
| Мелиор 07/09/2012 08:38 |
Можно экономить, можно нет, но хочу порадовать владельца этой "дешевой" посудомойки - течет действительно прокладка тэна, которая не поставляется отдельно. Более того она не поставляется даже вместе с тэном. Заказывать надо узел в сборе. Стоит он порядка 150 $ |
| hriak8 09/09/2012 17:20 |
А может где б/у прокладку или тэн купить можно? |
| Мелиор 09/09/2012 19:22 |
hriak8, может и можно. Я найти не мог. Несколько раз менял узел в сборе. Клиент был просто счастлив |
| hriak8 10/09/2012 12:34 |
2Мелиор, Да поставить отбратно его я думаю смогу, раз уж снял и разобрал.....не поделишся ссылкой где целый узел в сборе за 150$ можно купить? а то тоже отдельно тэн найти не могу
и подойдёт ли к моей машине вот такой ТЭН |
| Мелиор 10/09/2012 13:42 |
hriak8, не знаю подойдет ли такой тэн, не уверен. Попробуй
А на счет ссылки на продавцов запчастей - ближайший сервис-центр Бош. Там, где я заказываю тебе не продадут ![]() |
| hriak8 10/09/2012 13:57 |
2Мелиор, ну а сам лично за сколько мне сможешь его продать? |
| Мелиор 10/09/2012 14:03 |
hriak8, ты хочешь, чтобы я из Крыма тебе прислал в Одинцово? ![]() |
| hriak8 10/09/2012 14:05 |
2Мелиор, ну тогда без мазы |
| Мелиор 10/09/2012 14:07 |
Мне последний раз такой тэн обошелся в 150 $. Для продажи клиентам +20% . Закажу, приезжай, забирай ![]() |
| hriak8 10/09/2012 14:09 |
поищу в Москве, из Крыма забрать смогу только следующим летом...так что не вариант |
| hriak8 10/09/2012 15:58 |
нашёл целиком елемент в сборе за 5000р в Москве
а код производителя отдельно самого тэна и передней прокладки кто нибудь знает? |
| Мелиор 10/09/2012 17:19 |
hriak8, так нету кодов отдельно. Если б были, то и заказать можно было бы отдельно |
| vlanga1 11/09/2012 01:40 |
Удалось ликвидировать протечку (по овальной резинке правее микрика на фото) , промазав краешек полиуретановым герметиком для автостекол. Весьма эластичная и прочная штука. Правда, пол-года только прошло. |
| Мелиор 11/09/2012 08:05 |
vlanga1, а где фото?
Мы пробовали резиновым клеем приклеить латку. Но тогда изменяется эластичность этой резинки и соответственно уровень срабатывания микрика. Для себя, как выход, можно пробовать, но клиенту не советовал бы |
| hriak8 12/09/2012 16:58 |
подскажите какие провода подключать к тэну и двигателю, а то разобрал и забыл куда какой втыкать....фото или электрическая схема вообще спасёт |
| Мелиор 12/09/2012 19:40 |
а новый тэн уже есть? |
| hriak8 12/09/2012 19:41 |
да и стоит уже...а вот с клемами засада....все схемы которые нашёл в инете с другим цветом проводов |
| vlanga1 12/09/2012 23:32 |
Фото не будет, было месяцев 5-6 назад. Делалось полузнакомому, пока вроде работает. Клиенту я бы тоже не делал, чревато... |
| Мелиор 13/09/2012 08:29 |
| hriak8 13/09/2012 23:54 |
после самостоятельного подключения тена и двигателя выбило пробки....причём первый раз включал без воды и не выбивало...
посмотрите по моим фото, может я не туда что подсоединил? |
| Dima700926 14/09/2012 02:51 |
Во-первых, ни фига ничего не разберешь на этих фото, даже если захотеть.
Во-вторых, на такой случай есть мастер. А можно на авось добить-убить аппарат, он же свой, а не клиента. ![]() |
| alexu 14/09/2012 08:28 |
всё, клиент доэкономился ![]() |
| hriak8 14/09/2012 12:10 |
Смешно пля...И ни одного профессионала,знающего как четыре провода подключить((((( |
| xarl 14/09/2012 12:13 |
hriak8, это давно пройдено, на слабо здесь не катит. ![]() |
| hriak8 14/09/2012 12:18 |
да нет, так нет....не наломаюсь.... |
| hriak8 14/09/2012 19:18 |
короче короткое замыкание происходит из-за движка.....отключил его и всё ок.....только почему оно происходит...подключил вроде всё правильно, согласно выкладываемой сдесь кем то из мастеров картинке
провода такие же и два крайних я вообще не снимал, реально воткнул только серый с пластиком |
| alexu 14/09/2012 19:20 |
а ты чего хотел, тебе уже написали что надо менять весь узел , а не изобретать велосипед http://monitor.espec.ws/users/95810.html вот стукнись в личку, он официально торгует запчастями к Бошам и Сименсам |
| hriak8 17/09/2012 15:19 |
2alexu, так я весь узел и поменял....теперь проблема тупо в неправильном подключении двигателя или земли...с откинутыми клемами от двигателя всё нормально, а с ним подключенным при закрывании двери выбивает пробки на розетки и общий квартирный автомат.Причём движок рабочий, в снятом состоянии на две крайнии клемы 220 на него подавали и он крутил нормально(только рукой стартануть ротор приходилось). Вот и хотелось бы просто что бы кто-нибудь подсказал правильную схему подключения данного движка. Наверняка не мне одному пригодится, потому что схем на эту машину в инете реально нет. |
| hriak8 20/09/2012 20:43 |
Короче подключил я всё правильно изначально, проблема оказалась в растянутом сальнике между двигателем и улиткой из-за которого движок на место нормально не стал сразу.Рем комплект насоса проблему решил.
В итоге после замены тэна и ремонта движка, всё собрал и нормально работает. осталась вот такая деталька http://www.repairclinic.com/PartDetail/Clip/167028/935397 подскажите куда её ставить пока корпус не собрал. |
| Мелиор 20/09/2012 21:14 |
Маузер Папанина
Кто читал, тот поймет ![]() |
| vovabumer 20/09/2012 21:22 |
Мелиор, Не он! Ето Гиперболоид Гарина ![]() |
| hriak8 20/09/2012 21:23 |
гыгыгыгы, смешно как пля......
вопрос и без вас уже решился |
| Мелиор 20/09/2012 21:39 |
hriak8, вот видишь, стоит задать вопрос, как ответ находится ![]() |
| Dima700926 21/09/2012 10:41 |
Две недели фрикций по причине жадности. |
| hriak8 21/09/2012 18:18 |
да две недели фрикций.......но слава богу хватило ума мастера не вызвать или не повезти её куда.....лучше и дешевле было бы сразу купить новую машинку такого же класса...... |
| Артемоннн 21/09/2012 18:28 |
Выходил из положения с помощью силиконового герметика- намазал полностью всю прокладку...
ps: для соискателя тэна hriak8 - есть такой б/у, состояние ок, $80+пересылка (около $10) (в Киеве). Если нужен, отправить почтой не вопрос, либо поездом Киев-Москва. Остальное в личку,если интересно ![]() ![]() |
| hriak8 21/09/2012 18:45 |
Я уже всё сделал и запустил. тему можно закрывать.новый тэн в сборе за пять купил. |
