СМА ARISTON AQSF 105 CSI HA не включается, F12
Brat Wowan
15/09/2012 15:52
Здравствуйте, ув. коллеги. Пришла в ремонт вышеуказанная машинка с диагнозом не включается. Перед этим, со слов хозяев, приходил мастер на дом, забирал обе платы с собой на проверку и выдал диагноз замена основного модуля. Люди его менять отказались в надежде на более дешёвый ремонт. При включении дырчит замком двери и на дисплее ошибка F12, хотя до прихода мастера её не было. При осмотре выявил следующее:
утечка тэна;
щётки стёрты почти в ноль;
на силовом модуле нет симистора одного из клапанов;
еепром не читается.
Щётки и тэн заменил, симистор впаял, память тоже заменил и прошивал прошивками, которые ниже. Результат - ошибка пропала, машина не включается. Питающие напряжения 5 и 12вольт в норме.
Просьба помочь с рабочей прошивкой или подтвердить работоспособность этих.
Прод. код машинки 080510590000
TYPE AQ2005C
ещё код 11 682 802091243
С ув. Владимир Киев.
тю
15/09/2012 16:47
тю, здорово. классно!
Brat Wowan
15/09/2012 19:48
тю, спасибо за оперативность, только я не работаю в авторизованном сц и мало что понял из этого недовольство, огорчение
Тихон78
15/09/2012 20:12
Brat Wowan, жива твоя прошива подмигивание первая. А вторую как считывал? Размер странный хммм...
Brat Wowan
15/09/2012 21:17
Спасибо, Тихон78. Считывал не я, прошивки взял в одной из тем тут на форуме. Моя не читается.
Тут ещё вопрос, что за модуля там стоят, родные или нет (после первого мастера) Смущает то, что на силовом модуле сорвана бирка с баркодом. Можно ли по модели и прошивке контроллера определить, родной модуль или нет?
Brat Wowan, сам не смог считать? Или убита электрически? Вот если родную считать, то можно определить принадлежность модуля, а то что содрано...
Brat Wowan
15/09/2012 22:11
Родная память не читается программатором. Прозвонил её тестером, криминала нет.
А модуль индикации через диагностический ключ шьётся?
Да, шьется.
Yaroslav
15/09/2012 23:04
Brat Wowan, что мешает сменить м/с памяти?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 00:06
Тем более рабочая прошивка у тебя есть...
Vladimir
15/09/2012 23:17
Brat Wowan писал:
как она не включается??? Индикации нет??? Скинь фото модуля,который на данный момент установлен
Тихон78
15/09/2012 23:19
Yaroslav, дык поменял он её
Brat Wowan писал:
Vladimir, а что даст фото модуля?
Vladimir
15/09/2012 23:25
xarl, в этой машинке модуль такой стоит C00254535. Обычный C00254297 может не прокатить
Тихон78
15/09/2012 23:25
для верности прошивку на индикации проверить бы..
Vladimir, а чем он необычный?
Vladimir
15/09/2012 23:35
точно не помню,вроде по убл заморочки будут. Прошивка поца другая
constan
15/09/2012 23:37
Vladimir писал:
Brat Wowan, так "мастер" , не факт , что родной модуль поставил.
Brat Wowan писал:
Что- то не похоже на коллегу. хммм...
Так кто объяснит чем модули отличаются? В тупик загнали...
Yaroslav
15/09/2012 23:46
F12 - как ни странно, могла быть из-за движка. Хотя сталкивался с этим, по-моему, на LB2000.
constan
15/09/2012 23:46
xarl, тем, что стоял рабочий, а теперь стоит с F12, по моему всего лишь.
Yaroslav
15/09/2012 23:50
constan, ТС пишет, что после замены щеток, ТЭНа, замены и прошивки памяти ошибка ушла Но не включается.
constan
15/09/2012 23:54
Yaroslav, так, как, он ее увидит, если не включается?
Brat Wowan писал:
Темная история. Ну, и ладно.
Автору разбираться как сделать дешевле.
constan, совсем не факт что был рабочий. Была тут подобная тема, может помнишь. О подмене модуля...
constan
15/09/2012 23:58
Вот, вот, дешевле - только даром, но с гарантией, лет эдак на 25. подмигивание
Yaroslav
15/09/2012 23:59
constan, то же об этом подумал. Подробнее бы КАК не включается
mas-ter
16/09/2012 00:19
Если EEPROM не читаталась, то очень большая вероятность гиблости проца силового модуля.
Модуль 254535 имеет вдоль разъёмов мотора, КЭН-ов и т.д. большое количество SMD резисторов, так и можно его узнать, и другим обычным EVOII 143056 - 254297 его не заменить, а вот наоборот - можно.
constan
16/09/2012 00:45
Так TC, о этом сам пишет:
Brat Wowan писал:
Yaroslav
16/09/2012 01:39
xarl писал:
Brat Wowan
17/09/2012 11:48
Vladimir писал:
Просто не реагирует на включение. Со старой нерабочей памятью помимо этого загоралась 12-я ошибка через 10-15 сек. Фото модуля постараюсь скинуть сегодня. Он действительно отличается от обычного эво 2 другой разводкой платы, с большим количеством смд-шек и чуть другим процом.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 12:52
constan писал:
Аквалтисы показывают некоторые ошибки не зависимо от того, включена машина или нет, главное, чтобы питание было.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 12:58
mas-ter писал:
mas-ter, это точно, насчёт обратной замены, или предположение? Если так, тогда проще.
А вот по поводу вероятности гибели проца не факт. Буквально на днях удалось воскресить два модуля эво 1, с такими же нечитающимися м/с памяти, причём в одном к тому же сгорел тиристор помпы и резистор 560 ом к процу.
mas-ter
17/09/2012 13:49
Тихон78 писал:
Там ////F - сегментная панель НЕТ там 24с512, не ///D - LСD
Brat Wowan писал:
Точно. Сам как то эксперементировал.
Brat Wowan
17/09/2012 14:17
Тогда буду подставлять модуль вместо обычного эво 2, как проверю, отпишусь.
constan
17/09/2012 22:41
Brat Wowan, какие именно ошибки показывают аквалтисы при поданном питании, без включения?
Brat Wowan
18/09/2012 13:19
09 и 12 точно показывают. Проверено на двух машинах.
mas-ter
18/09/2012 13:29
Если где либо найдешь проц с sw 9.21.0 замени.
constan
18/09/2012 22:57
Brat Wowan писал:
Не встречал, только при попытке включить, хотя "Аквалтисы"попадают редко.
zloysnoopy
23/09/2012 23:55
xarl писал:
254535 к стиральным машинам с замком мгновенного отпирания, а
254297 - классика с таблеткой
Brat Wowan
25/09/2012 11:04
Заказал 535-й модуль, по результату отпишусь.
Brat Wowan
17/10/2012 10:51
Наконец пришёл модуль, прошитый заводским ключом. Поставил, машина заработала. Однако заметил такую странность: на некоторых программах, где отжим происходит на 1000 об., за 5-10 минут до окончания программы, барабан вдруг резко останавливается, замок разблокируется, и время продолжает отсчитывать дальше. А ещё через пару минут начинает мигать надпись "Door" и красный ключ, типа дверь не закрыта. Повторно стирку можно запустить только с помощью отключения сетевого питания. И ещё, перед тем, как происходит это некорректное окончание программы, заметил, что шланг подачи воды подёргивается, т.е. происходит кратковременное открытие/закрытие клапанов, и это в то время, когда обороты отжима достигают максимума. На программах с 600 и 400 оборотов, а также, если включить отдельно отжим на 1000 об., всё нормально. Решил поджать клеммы проводов щёток, чтобы при максимальном токе мотора устранить возможный неконтакт. После этого 2 раза отрабатала нормально, хотя подёргивание шланга осталось.
Вопрос: может ли быть такое, если новые щётки не до конца притёрлись и возникает чрезмерные помехи по силовому питанию?
шайтан
17/10/2012 10:57
Brat Wowan писал:
стопудово
SergeyNZ
19/10/2012 01:08
Я чего-то не пойму, ни кто не встречал таких ошибок???
Фатальная ошибка проца ...
Замена модуля ...
Brat Wowan
19/10/2012 10:58
После ещё 2-х тестовых стирок всё нормально, щётки притёрлись, окончание программ проходит корректно. Решено.
