СМА ARISTON AQSF 105 CSI HA не включается, F12
На страницу 1, 2, 3  След.
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #1 От 15/09/2012 15:52 цитата
Здравствуйте, ув. коллеги. Пришла в ремонт вышеуказанная машинка с диагнозом не включается. Перед этим, со слов хозяев, приходил мастер на дом, забирал обе платы с собой на проверку и выдал диагноз замена основного модуля. Люди его менять отказались в надежде на более дешёвый ремонт. При включении дырчит замком двери и на дисплее ошибка F12, хотя до прихода мастера её не было. При осмотре выявил следующее:
утечка тэна;
щётки стёрты почти в ноль;
на силовом модуле нет симистора одного из клапанов;
еепром не читается.
Щётки и тэн заменил, симистор впаял, память тоже заменил и прошивал прошивками, которые ниже. Результат - ошибка пропала, машина не включается. Питающие напряжения 5 и 12вольт в норме.
Просьба помочь с рабочей прошивкой или подтвердить работоспособность этих.
Прод. код машинки 080510590000
TYPE AQ2005C
ещё код 11 682 802091243
С ув. Владимир Киев.
  ariston_AQSF105.rar  3.23 КБ  Скачано: 800 раз(а)
  AristoneAQSF105.rar  3.33 КБ  Скачано: 542 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 15/09/2012 16:47 цитата
Сообщение #3 От 15/09/2012 16:57 цитата
тю, здорово. классно!
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #4 От 15/09/2012 19:48 цитата
тю, спасибо за оперативность, только я не работаю в авторизованном сц и мало что понял из этого недовольство, огорчение
Тихон78
Тихон78
Сообщение #5 От 15/09/2012 20:12 цитата
Brat Wowan, жива твоя прошива подмигивание первая. А вторую как считывал? Размер странный хммм...
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #6 От 15/09/2012 21:17 цитата
Спасибо, Тихон78. Считывал не я, прошивки взял в одной из тем тут на форуме. Моя не читается.
Тут ещё вопрос, что за модуля там стоят, родные или нет (после первого мастера) Смущает то, что на силовом модуле сорвана бирка с баркодом. Можно ли по модели и прошивке контроллера определить, родной модуль или нет?
Сообщение #7 От 15/09/2012 21:32 цитата
Brat Wowan, сам не смог считать? Или убита электрически? Вот если родную считать, то можно определить принадлежность модуля, а то что содрано...
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #8 От 15/09/2012 22:11 цитата
Родная память не читается программатором. Прозвонил её тестером, криминала нет.
А модуль индикации через диагностический ключ шьётся?
Сообщение #9 От 15/09/2012 22:14 цитата
Да, шьется.
Yaroslav
Сообщение #10 От 15/09/2012 23:04 цитата
Brat Wowan, что мешает сменить м/с памяти?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 00:06
Тем более рабочая прошивка у тебя есть...
Vladimir
Vladimir
Сообщение #11 От 15/09/2012 23:17 цитата
Brat Wowan писал:
как она не включается??? Индикации нет??? Скинь фото модуля,который на данный момент установлен
Тихон78
Тихон78
Сообщение #12 От 15/09/2012 23:19 цитата
Yaroslav, дык поменял он её
Brat Wowan писал:
Сообщение #13 От 15/09/2012 23:23 цитата
Vladimir, а что даст фото модуля?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #14 От 15/09/2012 23:25 цитата
xarl, в этой машинке модуль такой стоит C00254535. Обычный C00254297 может не прокатить
Тихон78
Тихон78
Сообщение #15 От 15/09/2012 23:25 цитата
для верности прошивку на индикации проверить бы..
Сообщение #16 От 15/09/2012 23:34 цитата
Vladimir, а чем он необычный?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #17 От 15/09/2012 23:35 цитата
точно не помню,вроде по убл заморочки будут. Прошивка поца другая
constan
Сообщение #18 От 15/09/2012 23:37 цитата
Vladimir писал:
Brat Wowan, так "мастер" , не факт , что родной модуль поставил.
Brat Wowan писал:
Что- то не похоже на коллегу. хммм...
Сообщение #19 От 15/09/2012 23:42 цитата
Так кто объяснит чем модули отличаются? В тупик загнали...
Yaroslav
Сообщение #20 От 15/09/2012 23:46 цитата
F12 - как ни странно, могла быть из-за движка. Хотя сталкивался с этим, по-моему, на LB2000.
