Indesit WISL105 неисправен блок индикаций
asm
Сообщение #1 От 21/10/2011 11:01 цитата
По ошибкам индикаций неисправности указывает на плату основную или на индикаций. Взяли основную плату вставили в рабочую на такую же машинку только другую, все за работала. Осталось не исравность в индикаций плате (и с платой индикаций то же демонстрировали заменой не исправность осталась). Родная плата индикаций проц. 6433661C02H EV02104710, купленый новая плата проц. 6433661D10HV- можно его поставить? Так как нужно разъем допаять, чтобы проверить, а тут гарантия снимется на возврат.
Александр2000
Александр2000
Сообщение #2 От 21/10/2011 11:12 цитата
ошибка F12 или нет?
asm
Сообщение #3 От 21/10/2011 11:17 цитата
ДА
crush
crush
Сообщение #4 От 21/10/2011 12:11 цитата
asm, разъем с обратной стороны платы индикации?Перешей основной модуль под новую индикацию для проверки.
asm
Сообщение #5 От 21/10/2011 12:52 цитата
разъем с обратной стороны платы индикации? у старой платы индикаций.
"Перешей основной модуль под новую индикацию для проверки" - в чем суть перешить для проверке? программатор есть понипрог. Я говорю если я запаяю разъем и не пойдет машинка то возратить не смогу потом платуиндикаций.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 21/10/2011 13:16 цитата
asm, ищи переходник для этой индикации
crush
crush
Сообщение #7 От 21/10/2011 13:41 цитата
asm, что никогда не сталкивался с ситуацией,когда есть морда с разъемом в правом верхнем углу,а модуль прошит под морду с фишкой сзади?
asm
Сообщение #8 От 21/10/2011 19:26 цитата
crush нет незнал дай ссылку пж...та! А зачем прошивать? Если на плате индикаций есть 3 возможных разъемов которые соединяются параллельно.
