indesit W 104 TEX вращается селектор. | |||||
| rprman 19/05/2004 22:20 |
Ставлю ручку на последний слив, ручка селектора постоянно вращается, останавливается на отжиме, начинается отжим, насос при этом работает, затем все отключается.
Всем заранее спасибо. |
| lee 19/05/2004 23:02 |
За что спасибо? Вопрос то в чем? Все как надо работает. А что работает то лучше не чинить. Или сломать что надо? ![]() |
| rprman 19/05/2004 23:21 |
Продолжаю. На "1" ничего вообще не происходит. Клапан молчит. Затем через несколько секунд начинает вращаться селектор, что дальше уж не помню.
Добавлено 20-05-2004 00:37 А есть ли какой - нибудь тест? |
| lee 20/05/2004 17:46 |
Не селектор, а командоаппарат. Похоже в нем и порылась собака. Так же неплохо было бы проверить прессостат (датчик уровня воды), т.к. из Вашего ответа плохо ясно, что и как не работает... |
| popov 20/05/2004 18:34 |
Сброс делал? |
| Anonymous 20/05/2004 21:23 |
Всем спасибо. Проверял EEPROM на ALS 109 - вроде все работает. В субботу попробую запустить еще раз, раньше не могу - дежурство. А как их вообще проверять, если нет ключа? |
| Гоблин 21/05/2004 10:00 |
Ключ и программа лежит в файлообменнике. Научишся пользоватся напиши. Успехов. |
| Юрий Бабарыкин 21/05/2004 14:23 |
rprman, все переключения программ происходит через ''сброс''(черная точка в конце каждого режима). Если просто переключать программы- машина будет постоянно возвращаться к последней установленной. ![]() |
| vladik 21/05/2004 19:20 |
lee, это машина с электронно-логическим управлением, селектор ( он же командоаппарат) задаёт электронному модулю лишь управляющий код путём замыкания группы контактов. Силовые цепи он не коммутирует. Выходит из строя КРАЙНЕ РЕДКО, есть у него одно слабое место- подключение микродвигателя. От сырости высоковольтные цепи прошивают на низковольтные по поверхности его платы. Но и ЭТО ремонтируется (обычно уже после замены модуля, так как он при этом в 90% случаев выходит из сторя) путём удаления всего сгоревшего и подпайкой выводов микродвигателя непосредственно (или через разъём) к питающим проводам,освобождённым из родного разъёма.
rprman, тестирование без софта позволяет выявить только критические неполадки. Для его выполнения ключ не нужен- достаточно отвёртки .
Подробнее: 1. Установить ручку КА на любую точку сброса,температурный регулятор на 30 градусов,обороты на максимум. 2. Включить машину и дождаться мигания индикатора с частотой 1 Гц (ожидание команды). 3. Соблюдая правила эл.безопаности (гальваническая связь с сетью!!!), лезвием хорошо изолированной отвёртки соединить между собой выводы 4 и 5 сервисного разъёма (считать сверху вниз) на время, пока не начнёт вращаться ручка КА, после чего разомкнуть контакты. Тестирование происходит так: Набор воды последовательно через все три отсека-реверсивное вращение барабана и нагрев воды до 30 градусов-слив- вращение барабана с установленной скоростью отжима-стоп- вращение ручки КА до точки сброса. |
| OleghkA 21/05/2004 19:48 |
а где установлен этот загадочный датчик ? Как выглядит ? И зачем двууровненвые ? |
| vladik 21/05/2004 19:59 |
OleghkA, не слишком ли много глупых вопросов??? ![]() |
| lee 21/05/2004 22:31 |
OleghkA, 1) Обычно в верхней части СМА, под верхней крышкой
2) Круглая, герметическая коробка, с группами контактов и подходяшим к патрубку тонким шлангом, который идет от нижней части барабана. 3) Для двух обьемов воды. Бывает, что второй уровень - защитный, от перелива. Вроде на все вопросы ответил, вот зачетка! |
| OleghkA 22/05/2004 05:31 |
нет, не хочешь говорить- молчи. Добавлено 22-05-2004 02:33
спасибо, теперь я знаю как правильно называется та штуковина. |
| Гоблин 22/05/2004 10:18 |
Олежка. Чтобы услышать умный ответ, надо задать умный вопрос. А ты по интернету лазишь. И на всех конференциях задаеш глупые вопросы (не посуществу). Ченидудь возми домой в ремонт, упрысь лбом, апотом прыходи на конфу. ![]() |
| rprman 22/05/2004 15:15 |
Всем привет. Ларчик открывался как всегда - просто. Всему виной был насос, который периодически запускался, поэтому я его не сразу просек. Жалко, блин, модуль попортил, когда вынимал - оборвал пару резисторов, но, главное, бабки получил, клиент доволен. Кстати, сколько надо брать, скажем за замену насоса, EEPROM, если не секрет?
vladik, тебе персональное спасибо, а уж если вопросы "чайников" тебя раздражают, то и не отвечай, учиться и нам то же надо. ![]() |
| vladik 22/05/2004 19:19 |
rprman, Посмотри мыло -касательно цен на услуги. |
| rprman 22/05/2004 21:45 |
vladik, ОК, спасибо. |
| rprman 01/06/2004 00:43 |
vladik, судя по схеме надо замыкать контакты 2 и 5. Ответь, пожалуйста, а то наломаю я дров. Впередит грядет wd105tex. |
| vladik 01/06/2004 21:01 |
rprman, я не понял твой вопрос- где и для чего надо замыкать вышеуказанные контакты.
Напиши на мыло (внизу) проблему, я тебе объясню. |
| Leshek 10/11/2004 19:50 |
Люди подскажите плиз. В плате сгорел транзистор Q7 (до углей). Кто знает его маркировку (аналог), или схему на эту плату, если у кого есть. Спасайте. ![]() |
| kolyo 10/11/2004 20:00 |
Q7-симистор MAC97/A8.У тебя на командоапарате КЗ. |
| Leshek 10/11/2004 20:15 |
Изначально не работали какие-то программы. Разобрали, решили подергать за провода идущие к командоапарату и вдруг из платы пошел дымок. Вот такая история печальная. |
| kolyo 10/11/2004 20:18 |
Наверно прийдется новую плату покупать.Все таки замени симистор и попробуй. |
| Leshek 10/11/2004 20:22 |
kolyo, вот тут
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30729&start=0 на эту плату ты уже высылал схемку, у меня такая же, будь добр збрось мне тоже. Буду очень благодарен. |
| kolyo 10/11/2004 20:47 |
Схема тебе не нужна.Меняй симистор.А потом и плату |
| Leshek 10/11/2004 21:58 |
Я не люблю копаться в платах не видя схемы – хочется проанализировать, а потом у меня у матушки такая же машина, стало быть еще разбирать буду не раз. Вышли если не жалко. |
| kolyo 10/11/2004 22:25 |
Если мастер-сам сними.А если нет-вызывай мастера. |
| Alexzz 10/11/2004 22:48 |
Leshek, Там и правда схема не нужна чтобы симистор поменять. Кстати и искать его скорее всего не надо. Внимательно посмотри, на плате есть ряд таких-же симисторов, и наверняка один из них стоит для красоты, то есть клемма что ему соответствует пустая. Вот найди такой, выпаяй, и впаяй на место сгоревшего. В схеме копаться не надо, единственное проверь сопротивление через которое на симистор подаётся управляющий сигнал. Бывает что оно тоже сгорает при пробое симистора. |
| Leshek 10/11/2004 23:11 |
Спасибо.
Все нашлось и схема и сервис мануал. |
| Anonymous 11/11/2004 09:37 |
Считаю что это не правильно!
Потому как если блок управления сделан для конкретной модели и не менялся то семисторов в нем поставлено именно столько сколько нужно. А блок скорее всего сдох. Сколько было пробоев семистора командо аппарата столько и проц дох. У меня пробой семисторов бывает чаще всего из за того что на машинку сверху льется вода.( шланг слива не опустили, пролили из тазика и пр. ) Вода по крышке поподает под пластикувую накладку на крышке и по ней на командоаппарат. И усе! Но если пробой произошел не из за того что залили а просто из за замыкания проводов вероятность выхода из строя проца 50/50. Так что вполне можно попробовать заменить семистор. Хотя для того чтоб его менять можно сначала его просто выкинуть, проверить провода и командник на факт замыкания, а затем включать машинку и если лампочка мигает нормально значит проц жив. А нет так нет. Прийдется схему копать чтоб определиться дальше. |
| kolyo 11/11/2004 10:24 |
Device, он раземы перепутал.Не первый да и не последний:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31891 А свободный симистор на етой плате вроде бы есть. |
| Alexzz 11/11/2004 13:42 |
| Leshek 11/11/2004 18:18 |
Дело в то, что я разъемы даже и не вынимал, а стало быть перепутать я не мог их физически. Я их просто покачал (очень легко), а из-за чего сгорел симистор – одному богу известно. |
| Device 11/11/2004 20:28 |
А у меня таких практически нет, только в случае залива водой. |
| Leshek 11/11/2004 21:54 |
А вот такой вопрос – в магазине есть симисторы, но вот название отличается двумя последими знаками не А8, а не то А6 или А5 (точно не помню), есть между ними разница? |
| kolyo 11/11/2004 22:05 |
А8-800 вольт
А6-600 вольт А5-500вольт Все подойдут. |
| Leshek 11/11/2004 23:35 |
А вот инфа с сайта производителя нашлась:
А8-600 вольт А6-400 вольт А4-200 вольт |
| kolyo 11/11/2004 23:47 |
А тогда зачем спрашеваеш?
Я сказал что все подойдут. |
| Leshek 12/11/2004 22:34 |
А пускай эта информация будет для новых посетителей. |
| Leshek 16/11/2004 21:22 |
В общем проверил сегодня плату (и без симистора, и с симистором) машина мертвая – ничего не горит, ничего не мигает. Померил напряжение при включенном питании – на плату ничего не поступает (220в нет). Отсюда вопрос – так и должно быть или чёто где-то потерялось. |
| kolyo 16/11/2004 21:55 |
Может ето поможет:
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/32/675 http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/33/696 Проверь розетку,ключа и замка |
| Leshek 16/11/2004 23:18 |
Судя по схеме 220в должны поступать на плату. Блин я все облазил, не могу понять через какие еще контакты замыкается цепь. У меня от вилки до платы звонится только черный провод (хотя он то как раз вроде и не должен звонится), а синий и коричневый кончаются на сетевой кнопке. Мож кто на понятном русском языке расскажет через какие цепи (замки, кнопки, контакты) проходит сетевая цепочка до платы (у меня очень слепая схема, ничего не понять). Конечно можно руками продернуть провода, но уж очень увязаны они там хорошо, не хочется тревожить монтаж. |
| Юрий Бабарыкин 17/11/2004 06:51 |
Leshek, - стандартная схема- розетка- провод- сетевой фильтр- сетевая кнопка- далее один провод на плату, второй на замок люка и тоже на плату. ![]() |
| Anonymous 17/11/2004 12:48 |
Понял, буду смотреть. |
