indesit W 104 TEX вращается селектор.
На страницу 1, 2, 3  След.
rprman
Сообщение #1 от 19/05/2004 22:20 цитата
Ставлю ручку на последний слив, ручка селектора постоянно вращается, останавливается на отжиме, начинается отжим, насос при этом работает, затем все отключается.
Всем заранее спасибо.
lee
Сообщение #2 от 19/05/2004 23:02 цитата
За что спасибо? Вопрос то в чем? Все как надо работает. А что работает то лучше не чинить. Или сломать что надо?
rprman
Сообщение #3 от 19/05/2004 23:21 цитата
Продолжаю. На "1" ничего вообще не происходит. Клапан молчит. Затем через несколько секунд начинает вращаться селектор, что дальше уж не помню.
Добавлено 20-05-2004 00:37
А есть ли какой - нибудь тест?
lee
Сообщение #4 от 20/05/2004 17:46 цитата
Не селектор, а командоаппарат. Похоже в нем и порылась собака. Так же неплохо было бы проверить прессостат (датчик уровня воды), т.к. из Вашего ответа плохо ясно, что и как не работает...
popov
Сообщение #5 от 20/05/2004 18:34 цитата
Сброс делал?
Гость
Сообщение #6 от 20/05/2004 21:23 цитата
Всем спасибо. Проверял EEPROM на ALS 109 - вроде все работает. В субботу попробую запустить еще раз, раньше не могу - дежурство. А как их вообще проверять, если нет ключа?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #7 от 21/05/2004 10:00 цитата
Ключ и программа лежит в файлообменнике. Научишся пользоватся напиши. Успехов.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #8 от 21/05/2004 14:23 цитата
rprman, все переключения программ происходит через ''сброс''(черная точка в конце каждого режима). Если просто переключать программы- машина будет постоянно возвращаться к последней установленной. недовольство, огорчение
vladik
vladik
Сообщение #9 от 21/05/2004 19:20 цитата
lee, это машина с электронно-логическим управлением, селектор ( он же командоаппарат) задаёт электронному модулю лишь управляющий код путём замыкания группы контактов. Силовые цепи он не коммутирует. Выходит из строя КРАЙНЕ РЕДКО, есть у него одно слабое место- подключение микродвигателя. От сырости высоковольтные цепи прошивают на низковольтные по поверхности его платы. Но и ЭТО ремонтируется (обычно уже после замены модуля, так как он при этом в 90% случаев выходит из сторя) путём удаления всего сгоревшего и подпайкой выводов микродвигателя непосредственно (или через разъём) к питающим проводам,освобождённым из родного разъёма.
rprman, тестирование без софта позволяет выявить только критические неполадки. Для его выполнения ключ не нужен- достаточно отвёртки голливудская улыбка .
Подробнее:
1. Установить ручку КА на любую точку сброса,температурный регулятор на 30 градусов,обороты на максимум.
2. Включить машину и дождаться мигания индикатора с частотой 1 Гц (ожидание команды).
3. Соблюдая правила эл.безопаности (гальваническая связь с сетью!!!), лезвием хорошо изолированной отвёртки соединить между собой выводы 4 и 5 сервисного разъёма (считать сверху вниз) на время, пока не начнёт вращаться ручка КА, после чего разомкнуть контакты.
Тестирование происходит так: Набор воды последовательно через все три отсека-реверсивное вращение барабана и нагрев воды до 30 градусов-слив- вращение барабана с установленной скоростью отжима-стоп- вращение ручки КА до точки сброса.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 от 21/05/2004 19:48 цитата
lee писал:
а где установлен этот загадочный датчик ?
Как выглядит ?
И зачем двууровненвые ?
vladik
vladik
Сообщение #11 от 21/05/2004 19:59 цитата
OleghkA, не слишком ли много глупых вопросов??? голливудская улыбка
lee
Сообщение #12 от 21/05/2004 22:31 цитата
OleghkA, 1) Обычно в верхней части СМА, под верхней крышкой
2) Круглая, герметическая коробка, с группами контактов и подходяшим к патрубку тонким шлангом, который идет от нижней части барабана.
3) Для двух обьемов воды. Бывает, что второй уровень - защитный, от перелива.
Вроде на все вопросы ответил, вот зачетка!
OleghkA
OleghkA
Сообщение #13 от 22/05/2004 05:31 цитата
vladik писал:
нет, не хочешь говорить- молчи.
Добавлено 22-05-2004 02:33
lee писал:
спасибо, теперь я знаю как правильно называется та штуковина.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #14 от 22/05/2004 10:18 цитата
Олежка. Чтобы услышать умный ответ, надо задать умный вопрос. А ты по интернету лазишь. И на всех конференциях задаеш глупые вопросы (не посуществу). Ченидудь возми домой в ремонт, упрысь лбом, апотом прыходи на конфу. улыбка
rprman
Сообщение #15 от 22/05/2004 15:15 цитата
Всем привет. Ларчик открывался как всегда - просто. Всему виной был насос, который периодически запускался, поэтому я его не сразу просек. Жалко, блин, модуль попортил, когда вынимал - оборвал пару резисторов, но, главное, бабки получил, клиент доволен. Кстати, сколько надо брать, скажем за замену насоса, EEPROM, если не секрет?
vladik, тебе персональное спасибо, а уж если вопросы "чайников" тебя раздражают, то и не отвечай, учиться и нам то же надо. Нет
vladik
vladik
Сообщение #16 от 22/05/2004 19:19 цитата
rprman, Посмотри мыло -касательно цен на услуги.
rprman
Сообщение #17 от 22/05/2004 21:45 цитата
vladik, ОК, спасибо.
rprman
Сообщение #18 от 01/06/2004 00:43 цитата
vladik, судя по схеме надо замыкать контакты 2 и 5. Ответь, пожалуйста, а то наломаю я дров. Впередит грядет wd105tex.
vladik
vladik
Сообщение #19 от 01/06/2004 21:01 цитата
rprman, я не понял твой вопрос- где и для чего надо замыкать вышеуказанные контакты.
Напиши на мыло (внизу) проблему, я тебе объясню.
Leshek
Leshek
Сообщение #20 от 10/11/2004 19:50 цитата
Люди подскажите плиз. В плате сгорел транзистор Q7 (до углей). Кто знает его маркировку (аналог), или схему на эту плату, если у кого есть. Спасайте. Прошу помощи
