некрас
Сделанный в СССР
| При включении работает всё как надо: залив воды,начинается нагрев и стирка, через 2-3 мин гаснет панель и машина не реагирует на кнопки, хотя нагрев продолжается, а двигатель стоит.При выключении из розетки и включении по новой машина "оживает",начинает стирку с начала процесса,но через минуту опять всё гаснет, только ТЭН продолжает греть. ТЭН не пробит, на модуле подгорелостей нет. Где начинать копать? |
Мелиор
| Для начала проверь, при отказе не теряется ли 5 вольт на конденсаторе СЕ4 если теряется (падает), то 12 вольт на конденсаторе СЕ6 присутствует? |
некрас
Сделанный в СССР
| После пропайки данных конденсаторов машина отключаться перестала,но только на СЕ4 у неё не 5 а 10 вольт почему-то. |
Мелиор
| Проверь на утечку (а лучше поменяй) TR14, DZ1. И сопротивления R50, R51 должны быть по 2,2 кОм. |
некрас
Сделанный в СССР
| Спасибо! Если дальше будет глючить-поменяю. |
некрас
Сделанный в СССР
| Поменял TR14 и DZ1, теперь отключается точно также, только остаётся гореть первая цифра оставшихся минут стирки. Что ещё может барахлить? |
Мелиор
| некрас писал: | | Поменял TR14 и DZ1, теперь отключается точно также, только остаётся гореть первая цифра оставшихся минут стирки. Что ещё может барахлить? |
А напряжение 5 В нормализовалось? |
