СМА Samsung P8091 выключается через 5 мин работы | |||
| некрас 12/02/2007 16:58 |
При включении работает всё как надо: залив воды,начинается нагрев и стирка, через 2-3 мин гаснет панель и машина не реагирует на кнопки, хотя нагрев продолжается, а двигатель стоит.При выключении из розетки и включении по новой машина "оживает",начинает стирку с начала процесса,но через минуту опять всё гаснет, только ТЭН продолжает греть. ТЭН не пробит, на модуле подгорелостей нет. Где начинать копать? |
| Мелиор 12/02/2007 17:29 |
Для начала проверь, при отказе не теряется ли 5 вольт на конденсаторе СЕ4 если теряется (падает), то 12 вольт на конденсаторе СЕ6 присутствует? |
| некрас 15/02/2007 19:41 |
После пропайки данных конденсаторов машина отключаться перестала,но только на СЕ4 у неё не 5 а 10 вольт почему-то. |
| Мелиор 15/02/2007 21:33 |
Проверь на утечку (а лучше поменяй) TR14, DZ1. И сопротивления R50, R51 должны быть по 2,2 кОм. |
| некрас 15/02/2007 21:35 |
Спасибо! Если дальше будет глючить-поменяю. |
| некрас 24/03/2007 14:18 |
Поменял TR14 и DZ1, теперь отключается точно также, только остаётся гореть первая цифра оставшихся минут стирки. Что ещё может барахлить? |
| Мелиор 25/03/2007 02:02 |
А напряжение 5 В нормализовалось? |
