СМА Miele W400 проблема с нулевым уровнем | |||
| Spec 12/10/2012 20:36 |
Проблема заключается в том, что на отжим не выходит, начинает мигать "Ablauf prufen'. Система пресостата чистая, но на всякий случай снял и промыл, прочистил, проверил. Шланг пресостата целый. Тэн в обрыве, скорее всего перегорел на воздухе, потому, что в машине есть запах горелого. Подпаивал пресостат с другой машинки - все то же. Что интересно - на давление реагирует. Если вода набирается - то набирается столько сколько надо. Раскладка и предварительный отжим гдето оборотов на 400 есть и больше ничего нет. Через пару минут после старта программы отжима мигает выше указаный индикатор и все.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 19:37 Может я не там ищу? ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 19:40 Подпаивал контроллер пресостата и сам пресостата с другой машинки и безрезультатно. |
| vovabumer 12/10/2012 20:46 |
Конечно непроканает Ты в правильном направлении. Но прес и его контролер сконфигурированы один под одного. Плюс к етому проц сконфигурирован под етот конкретный чип Вот и получаеться замкнутый круг ![]() |
| Spec 12/10/2012 20:50 |
vovabumer, конкретно что то можеш посоветовать? При замене пресостата и контроллера работа машинки не изменилась, то есть также набирает, стирает, но не отжимает. |
| vovabumer 12/10/2012 20:55 |
Я тоже с етим столкнулся. Чего только неделал, какиэ органы только непересажывал, бестолку. Три модуля в итоге на запчасти Привез с Германии модуль целиком поставил, пошла. В моeм случае только заменой решылось. |
| Spec 12/10/2012 20:58 |
Плохой результат тоже, как говорится, тоже результат. Пол дня уже потратил и еще бы день над ней посидел, но если так, то лучше потрачу его с пользой. Спасибо. |
| vadim84 13/10/2012 15:42 |
привет, а как на счёт zulauf prüfen? негорит? |
| Spec 14/10/2012 07:59 |
vadim84, нет. |
| vadim84 14/10/2012 10:57 |
А как откачивает воду, напор нормальный ??? |
| vovabumer 15/10/2012 11:02 |
Причем тут помпа, сли она невидит пустой бак. |
| vadim84 18/10/2012 10:27 |
вовабумер, ну а ты чего дельного подскажеш ??? кроме как мычать ?? |
| Spec 23/10/2012 00:59 |
Вопрос не решен, но тему продолжать не вижу смысла.
Хотелось бы только в сервисный режим войти - последняя надежда. |
| тю 23/10/2012 07:36 |
Spec, manual наиди и все там есть |
| Spec 23/10/2012 07:55 |
тю, спасибо что заметил. Поиски в Гугли и Яндексе результатов не дали чем я не удивлен. Машинка не на столько распространенная как Андрозит. |
| edyapd 23/10/2012 08:23 |
Не знаю поможет или нет, но попробуй:
1. Все программы должны быть сброшены 2. Дверь закрыта 3. Машинка выключена. 4. Нажимаешь и удерживаешь Старт/Стоп 5. Включаешь машинку. 6. Через две секунды оптускаешь Старт/Стоп 7. Дважды нажимаешь отпускаешь Старт/Стоп 8. Нажимаешь и удерживаешь Старт/Стоп, пока не покажет, что вошла в сервисный режим. (Думаю не более 5 сек) Только чего ты там делать будешь, не представляю. Так на обум чего потыкать. |
| regiss 23/10/2012 08:34 |
edyapd, так это же для самых новых машин. Для серии W400, что у автора темы, вход вроде бы другой. |
| edyapd 23/10/2012 08:36 |
Тогда сорри, больше помочь нечем. |
| тю 23/10/2012 16:51 |
а так? |
| vadim84 23/10/2012 17:40 |
вот откопал, молодец !!! |
| Spec 24/10/2012 03:41 |
edyapd, иногда вход в меню помогает. Было такое на машинке Вирпул. Конечно сравнивать нельзя с Милешкой, но "утопающий за соломинку". |
