СМА Miele W400 проблема с нулевым уровнем
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 12/10/2012 20:36 цитата
Проблема заключается в том, что на отжим не выходит, начинает мигать "Ablauf prufen'. Система пресостата чистая, но на всякий случай снял и промыл, прочистил, проверил. Шланг пресостата целый. Тэн в обрыве, скорее всего перегорел на воздухе, потому, что в машине есть запах горелого. Подпаивал пресостат с другой машинки - все то же. Что интересно - на давление реагирует. Если вода набирается - то набирается столько сколько надо. Раскладка и предварительный отжим гдето оборотов на 400 есть и больше ничего нет. Через пару минут после старта программы отжима мигает выше указаный индикатор и все.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 19:37
Может я не там ищу?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 19:40
Подпаивал контроллер пресостата и сам пресостата с другой машинки и безрезультатно.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2 От 12/10/2012 20:46 цитата
Конечно непроканает недовольство, огорчение Ты в правильном направлении. Но прес и его контролер сконфигурированы один под одного. Плюс к етому проц сконфигурирован под етот конкретный чип бяка Вот и получаеться замкнутый круг недовольство, огорчение
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 12/10/2012 20:50 цитата
vovabumer, конкретно что то можеш посоветовать? При замене пресостата и контроллера работа машинки не изменилась, то есть также набирает, стирает, но не отжимает.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #4 От 12/10/2012 20:55 цитата
Я тоже с етим столкнулся. Чего только неделал, какиэ органы только непересажывал, бестолку. Три модуля в итоге на запчасти упс! Привез с Германии модуль целиком поставил, пошла. В моeм случае только заменой решылось.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 12/10/2012 20:58 цитата
Плохой результат тоже, как говорится, тоже результат. Пол дня уже потратил и еще бы день над ней посидел, но если так, то лучше потрачу его с пользой. Спасибо.
vadim84
Сообщение #6 От 13/10/2012 15:42 цитата
привет, а как на счёт zulauf prüfen? негорит?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 14/10/2012 07:59 цитата
vadim84, нет.
vadim84
Сообщение #8 От 14/10/2012 10:57 цитата
А как откачивает воду, напор нормальный ???
vovabumer
vovabumer
Сообщение #9 От 15/10/2012 11:02 цитата
vadim84 писал:
Причем тут помпа, сли она невидит пустой бак.
vadim84
Сообщение #10 От 18/10/2012 10:27 цитата
вовабумер, ну а ты чего дельного подскажеш ??? кроме как мычать ??
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 23/10/2012 00:59 цитата
Вопрос не решен, но тему продолжать не вижу смысла.
Хотелось бы только в сервисный режим войти - последняя надежда.
тю
тю
Сообщение #12 От 23/10/2012 07:36 цитата
Spec, manual наиди и все там есть
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 23/10/2012 07:55 цитата
тю, спасибо что заметил. Поиски в Гугли и Яндексе результатов не дали чем я не удивлен. Машинка не на столько распространенная как Андрозит.
edyapd
Сообщение #14 От 23/10/2012 08:23 цитата
Не знаю поможет или нет, но попробуй:
1. Все программы должны быть сброшены
2. Дверь закрыта
3. Машинка выключена.
4. Нажимаешь и удерживаешь Старт/Стоп
5. Включаешь машинку.
6. Через две секунды оптускаешь Старт/Стоп
7. Дважды нажимаешь отпускаешь Старт/Стоп
8. Нажимаешь и удерживаешь Старт/Стоп, пока не покажет, что вошла в сервисный режим. (Думаю не более 5 сек)
Только чего ты там делать будешь, не представляю. Так на обум чего потыкать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 23/10/2012 08:34 цитата
edyapd писал:
edyapd, так это же для самых новых машин.
Для серии W400, что у автора темы, вход вроде бы другой.
edyapd
Сообщение #16 От 23/10/2012 08:36 цитата
regiss писал:
Тогда сорри, больше помочь нечем.
тю
тю
Сообщение #17 От 23/10/2012 16:51 цитата
а так?
  0.JPG  37.08 КБ  Скачано: 591 раз(а)
vadim84
Сообщение #18 От 23/10/2012 17:40 цитата
вот откопал, молодец !!!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #19 От 24/10/2012 03:41 цитата
edyapd, иногда вход в меню помогает. Было такое на машинке Вирпул. Конечно сравнивать нельзя с Милешкой, но "утопающий за соломинку".
