indesit wiu82 мигает основная стирка.
4taket
17/10/2012 16:05
indesit wiu82 при включении в сеть мигает индикатор основной стирки. при нажатии на старт заливает воду и стоит при повторном нажатии на старт опять начинает мигать. на селектор не реагирует. Проверено: клапана, прессостат, тен, датчик температуры. понимаю что тема избита, но все же ткните куда дальше капнуть. селектор вроде нормально звонится. гдето тут писали что нужно заменить smd резистр на 100kOm около селектора, так он живой. В ступоре кароче. Заранее всем спасибо[/u]
Степашка
17/10/2012 17:45
А ты напиши хоть какой модуль стоит. Прошивку выложи. А так - всем участникам форума отправляй по новой колоде карт - погодаем....
Vladimir
17/10/2012 17:52
Степашка, Г улыбка
vrybalkin
17/10/2012 17:59
Степашка писал:
Юрок, лёвушка стоит.
edyapd
17/10/2012 18:42
Меняй селектор программ, только готовься к тому, что его не так просто найти. И стоит он хорошо.
alexu
17/10/2012 19:15
edyapd писал:
И стоит он хорошо
edyapd, для мастера 10уе уже деньги, хотя я лично ни одного не поменял, все что были по восстанавливал
4taket, вот к землякам загляни http://res.garant-ul.ru/index.html при условии что не Аркашка стоит
edyapd
17/10/2012 19:35
Пытался восстанавливать.Оказалось дешевле новый взять. А то порой до клиента по гарантии далековать ехать бывает. Вся экономия съедается.
4taket
18/10/2012 08:25
Модуль LT-C126, прошивку выложу чуть позже. не подкините ссылку на материал по восстановлению селектора?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 09:41
alexu писал:
edyapd писал:
И стоит он хорошо
Кстати, спасибо за ссылочку, мне до Ульяновска 80 км всего улыбка. Осталось убедиться что это в нем проблема
Vladimir
18/10/2012 09:09
4taket писал:
включи без него
4taket
18/10/2012 09:44
Это весьма проблематично. СМА у клиента а у меня только блок. Если только на столе его включить...
Vladimir
18/10/2012 10:10
4taket писал:
и чё? Сброс произойдёт раньше,чем в ошибку свалится
4taket
18/10/2012 10:29
почистил, вроде сброс появился. в положении сброса мигает всеми индикаторами один раз и тухнет. так и должно быть?
Vladimir
18/10/2012 10:37
да
4taket
18/10/2012 11:08
Спасибо попробую доехать до клиента. О результате отпишусь, только теперь уже вечером
alexu
18/10/2012 11:17
4taket, только чисткой не отделаешься будет повтор, но пока новый резик получишь сма ещё поработает
4taket
18/10/2012 12:23
да я это уже понял. главное убедиться что в нем проблема. Ну а так если что доеду до Ульяновска. Как уже выше писал - не далеко
4taket
18/10/2012 17:41
Так и есть дело оказалось в селекторе. Тему можно закрывать.
