СМА Indesit WITP 82 проблемы с убл | |||||||
| alexragulin 27/10/2012 10:39 |
Добрый день форумчане!
Пришла машинка с непонятками, прошу совета. Жалобы на то что "не стирает" соответственно воду не набирает при этом УБЛ сробатывает и срабатывает сразу после вкл в сеть
Модуль аркаша, управление убл импульсное. В статистике только одна ошибка F1 Движок стоит заведомо исправный семмистор мотора заменил В чем может быть дело? вторые сутки ломаю голову. |
| cybe 27/10/2012 11:06 |
проц в утиль... |
| xarl 27/10/2012 11:06 |
Как смотрел ошибку? По F01 еще десяток субкодов... |
| cybe 27/10/2012 11:11 |
Ошибка уже не важна т.к.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 12:20 PS можно, для приличия, с управлением замка попыхтеть, но обычно одного тыка куда надо щупами мультика достаточно |
| alexragulin 27/10/2012 11:44 |
xarl, ошибки смотрел прогой томаса, субкод 01 кз симмистора мотора, программы выбирает отменяет все вроде как хорошо, но убл срабатывает сказу, замок загорается, и тишина. |
| mas-ter 27/10/2012 12:49 |
alexragulin, Зачем так буквально трактовать F01.... эта ошибка, я бы сказал практически не вызывается симом мотора, что на EVO и Аркадия в том числе.
Какой модуль?? или Cod 215??? |
| alexragulin 27/10/2012 13:22 |
mas-ter, код модуля 21500958501 |
| edyapd 27/10/2012 14:57 |
Можно узнать, почему столько категорично? Если бы "таблетка" я бы еще понял, но
| alexragulin 27/10/2012 15:31 |
edyapd,твои предложения?
Я тоже склоняюсь к тому что проц умер. Донар есть но шить к сожелению нечем. Люди если есть схемка на эту часть модуля, скинте в личку пожалуйста. У меня на аркашу только схема со стандартной цепью УБЛ. |
| edyapd 27/10/2012 16:26 |
УБЛ срабатывает если микроконтролер видит замкнутый прессостат.
А по такому описанию
Вообще трудно о чем либо судить. |
| vrybalkin 27/10/2012 18:41 |
| alexu 27/10/2012 18:48 |
такоая же проблема была с аркашей, с проца просто шло 5в на управление симом движка отсюда и F01( замок управлялся симом двига импульсом), замена модуля и сма работает |
| alexragulin 27/10/2012 19:31 |
вывод
замена проца с прошивкой или замена модуля целиком Будем искать где прошить. |
| edyapd 27/10/2012 20:16 |
| cybe 27/10/2012 21:50 |
Там, вроде, таблэтка и есть, а импульсное питание, наверно, для экономии электроэнергии и продления срока службы у ево2 также (аквалтис с быстрым замком не в счёт)
| alexragulin 27/10/2012 22:09 |
cybe, да, стоит там обычная таблетка, управление через Q мотора
будем менять проц По результатам отпишусь |
| alexu 27/10/2012 23:23 |
почему импульсное? просто когда мотор стоит и чтоб замок не разблокировался проц переодически открывает сим движка, таблетка постоянно греется, и чаще этот порт пробивается, поэтому сим постоянно открыт, отсюда и F01 |
| Dima700926 28/10/2012 00:34 |
alexragulin, alexu, вот и фигушки.
Насколько я помню, в аркадии для таблетки есть свой сим. Если внимательно смотрели на плату, то видели, что питание на таблетку идет через диод. Через такой же диод на таблетку приходит питание с сима двигла. Это вроде страховки, при работе двигла УБЛ сработает, даже если родной сим неисправен. Диоды нужны для развязки этих цепей. Если был пробой таблетки, то убился и один диод, и второй, сим УБЛ - обязательно, сим двигла - предположительно. Только после пробоя диодов эти цепи будут связаны и если эти диоды и сим УБЛ не заменить, то F01 обеспечено. alexragulin, в твоем случае я бы сначала проверил цепь управления УБЛ и по двиглу и по замку, и само УБЛ тоже, прежде чем морочить себе голову процессором и мпульсным управлением. |
| стопыч 28/10/2012 04:13 |
Недавно было подобное, отделался симом убл и двумя резиками 561. Да, и убл в помойку пошло. А сначала тож морочил... ![]() |
| cybe 28/10/2012 07:47 |
аркаши разные хотя бы по пинам и вот у 8 вроде как и нету своего...
Хотя, в последних версиях аркаш без нормальной работы УБЛ далеко не уедешь... |
| alexu 28/10/2012 08:26 |
Dima700926, только в одних его просто нет, тогда как быть? ![]() |
| cybe 28/10/2012 08:33 |
alexu, нет - значит забыли воткнуть ![]() |
| alexu 28/10/2012 08:53 |
cybe, так и я о том же ![]() |
| cybe 28/10/2012 09:04 |
alexu, экономили наверно, мало им импульсного питания ![]() |
| vrybalkin 28/10/2012 09:09 |
| cybe 28/10/2012 09:22 |
Виктор, при такой ошибке проги выбираются и можно стартовать, а тут как вилку в розетку сунул так и замок закрылся - это при исправном управлении... У меня уже 2 подобных случая было из практики с аркашами. |
| Dima700926 28/10/2012 09:52 |
Ну посмотрим, что скажет ТС. Судя по всему, он и УБЛ-то еще не проверял. |
| mr.black 28/10/2012 10:34 |
| cybe 28/10/2012 10:37 |
mr.black, личка |
| mr.black 28/10/2012 10:41 |
Понял. Есть еще пара вопросов, написал в личку. |
| cybe 28/10/2012 11:11 |
Кое-что затёр; кому надо прочитали, а от клиентов лишние вопросы мне ни к чему ![]() |
| crush 28/10/2012 13:06 |
Вадим,не успел прочитать ...Так эта ситуация решается,например,прошиванием BDM или однозначная замена камня? |
| cybe 28/10/2012 14:46 |
crush, замена |
| alexragulin 28/10/2012 17:55 |
Dima700926, плохово вы обо мне мнения, конечно я подкинул заведомо исправную убл.
cybe, прав, поможет только замена проца, над этим моментом работаем, скоро отпишусь по результатам. |
| Dima700926 28/10/2012 20:23 |
alexragulin, да собственно, пока никакого мнения и нет. Просто прочитал, что написано и никак не хотел никого обидеть. |
