СМА Indesit WITP 82 проблемы с убл
alexragulin
27/10/2012 10:39
Добрый день форумчане!
Пришла машинка с непонятками, прошу совета.
Жалобы на то что "не стирает" соответственно воду не набирает при этом УБЛ сробатывает и срабатывает сразу после вкл в сеть неодобрение
Модуль аркаша, управление убл импульсное.
В статистике только одна ошибка F1
Движок стоит заведомо исправный семмистор мотора заменил
В чем может быть дело? вторые сутки ломаю голову.
cybe
27/10/2012 11:06
проц в утиль...
Как смотрел ошибку? По F01 еще десяток субкодов...
cybe
27/10/2012 11:11
Ошибка уже не важна т.к.
alexragulin писал:
УБЛ ... срабатывает сразу после вкл в сеть
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 12:20
PS можно, для приличия, с управлением замка попыхтеть, но обычно одного тыка куда надо щупами мультика достаточно
alexragulin
27/10/2012 11:44
xarl, ошибки смотрел прогой томаса, субкод 01 кз симмистора мотора, программы выбирает отменяет все вроде как хорошо, но убл срабатывает сказу, замок загорается, и тишина.
mas-ter
27/10/2012 12:49
alexragulin, Зачем так буквально трактовать F01.... эта ошибка, я бы сказал практически не вызывается симом мотора, что на EVO и Аркадия в том числе.
Какой модуль?? или Cod 215???
alexragulin
27/10/2012 13:22
mas-ter, код модуля 21500958501
edyapd
27/10/2012 14:57
cybe писал:
Можно узнать, почему столько категорично?
Если бы "таблетка" я бы еще понял, но
alexragulin писал:
.... управление убл импульсное.
alexragulin
27/10/2012 15:31
edyapd,твои предложения?
Я тоже склоняюсь к тому что проц умер. Донар есть но шить к сожелению нечем.
Люди если есть схемка на эту часть модуля, скинте в личку пожалуйста.
У меня на аркашу только схема со стандартной цепью УБЛ.
edyapd
27/10/2012 16:26
УБЛ срабатывает если микроконтролер видит замкнутый прессостат.
А по такому описанию
alexragulin писал:
Вообще трудно о чем либо судить.
vrybalkin
27/10/2012 18:41
alexragulin писал:
У тебя схема, с журнала?
alexu
27/10/2012 18:48
mas-ter писал:
такоая же проблема была с аркашей, с проца просто шло 5в на управление симом движка отсюда и F01( замок управлялся симом двига импульсом), замена модуля и сма работает
alexragulin
27/10/2012 19:31
вывод
замена проца с прошивкой или замена модуля целиком
Будем искать где прошить.
edyapd
27/10/2012 20:16
alexu писал:
mas-ter писал:
Можете поделиться схемой управления импульсным УБЛ?
cybe
27/10/2012 21:50
edyapd писал:
alexragulin писал:
Там, вроде, таблэтка и есть, а импульсное питание, наверно, для экономии электроэнергии и продления срока службы улыбка у ево2 также (аквалтис с быстрым замком не в счёт)
alexragulin писал:
Он не умер, а ушёл в коматоз (овощ), но при этом прекрасно читается и пишется недовольство, огорчение
alexragulin
27/10/2012 22:09
cybe, да, стоит там обычная таблетка, управление через Q мотора
будем менять проц
По результатам отпишусь
alexu
27/10/2012 23:23
edyapd писал:
почему импульсное? просто когда мотор стоит и чтоб замок не разблокировался проц переодически открывает сим движка, таблетка постоянно греется, и чаще этот порт пробивается, поэтому сим постоянно открыт, отсюда и F01
Dima700926
28/10/2012 00:34
alexragulin, alexu, вот и фигушки. подмигивание
Насколько я помню, в аркадии для таблетки есть свой сим. Если внимательно смотрели на плату, то видели, что питание на таблетку идет через диод. Через такой же диод на таблетку приходит питание с сима двигла. Это вроде страховки, при работе двигла УБЛ сработает, даже если родной сим неисправен. Диоды нужны для развязки этих цепей. Если был пробой таблетки, то убился и один диод, и второй, сим УБЛ - обязательно, сим двигла - предположительно. Только после пробоя диодов эти цепи будут связаны и если эти диоды и сим УБЛ не заменить, то F01 обеспечено.
alexragulin, в твоем случае я бы сначала проверил цепь управления УБЛ и по двиглу и по замку, и само УБЛ тоже, прежде чем морочить себе голову процессором и мпульсным управлением.
стопыч
28/10/2012 04:13
Dima700926 писал:
стопудово Недавно было подобное, отделался симом убл и двумя резиками 561. Да, и убл в помойку пошло. А сначала тож морочил... смущен
cybe
28/10/2012 07:47
Dima700926 писал:
Нет аркаши разные хотя бы по пинам и вот у 8 вроде как и нету своего...
стопыч писал:
ну так это легко определить когда сим пробитый и в то же время это не мешает дальнейшей работе СМА - ведь замок-то закрылся подмигивание Хотя, в последних версиях аркаш без нормальной работы УБЛ далеко не уедешь...
alexu
28/10/2012 08:26
Dima700926 писал:
Dima700926, только в одних его просто нет, тогда как быть? подмигивание
cybe
28/10/2012 08:33
alexu, нет - значит забыли воткнуть смех
alexu
28/10/2012 08:53
cybe, так и я о том же голливудская улыбка
cybe
28/10/2012 09:04
alexu, экономили наверно, мало им импульсного питания улыбка
vrybalkin
28/10/2012 09:09
cybe писал:
Dima700926 писал:
стопыч писал:
Вадим,первая ошибка,субкод 04.в памяти.
cybe
28/10/2012 09:22
Виктор, при такой ошибке проги выбираются и можно стартовать, а тут как вилку в розетку сунул так и замок закрылся - это при исправном управлении... У меня уже 2 подобных случая было из практики с аркашами.
Dima700926
28/10/2012 09:52
Ну посмотрим, что скажет ТС. Судя по всему, он и УБЛ-то еще не проверял.
mr.black
28/10/2012 10:34
улыбка
cybe
28/10/2012 10:37
mr.black, личка
mr.black
28/10/2012 10:41
Понял. Есть еще пара вопросов, написал в личку.
cybe
28/10/2012 11:11
Кое-что затёр; кому надо прочитали, а от клиентов лишние вопросы мне ни к чему улыбка
crush
28/10/2012 13:06
cybe писал:
Вадим,не успел прочитать смех ...Так эта ситуация решается,например,прошиванием BDM или однозначная замена камня?
cybe
28/10/2012 14:46
crush, замена
alexragulin
28/10/2012 17:55
Dima700926, плохово вы обо мне мнения, конечно я подкинул заведомо исправную убл.
cybe, прав, поможет только замена проца, над этим моментом работаем, скоро отпишусь по результатам.
Dima700926
28/10/2012 20:23
alexragulin, да собственно, пока никакого мнения и нет. Просто прочитал, что написано и никак не хотел никого обидеть.
