СМА Bosch WOR 20152 OE/01 проблемы с БУ | |||
| beerko10050 27/10/2012 13:36 |
Здравствуйте, приехал к родителям, у них что-то глюкает стиралка .Не запускается программа STшного микроконтроллера, на Vdd Vss напряжение имеет что-то наподобие пилы от до 4,5. Иногда плата запускается напряжение должно быть около 5.1в . Чтобы разобраться в блоке стабилизации напряжения мне нужна схема. Если кто чем может помочь, буду очень благодарен.
По профессии я программист микроконтроллеров, в схеме смогу разобраться. Ниже прикладываю фото платы. |
| mr.black 27/10/2012 13:59 |
Сразу видно что программист... Ответ, вероятнее всего, в первом фото. ////////////убрал cybe
И ни к чему тебе схема, там и без нее все ясно. |
| cybe 27/10/2012 14:12 |
mr.black, нафига конкретизировать? Спецу разобраться с этим БП - 5 мин. работы |
| mr.black 27/10/2012 14:16 |
Согласен, да я и сам планировал через пару-тройку минут убрать. Спасибо что поправил. |
| beerko10050 27/10/2012 14:29 |
Если у меня была бы схема, ятакже за 5 минут разобрался, заменил кондеры, бочки, побольше поставил, плата стартует после включения увереннее, но когда начинает управлять релюшками тд, тутже просидает напряжение до 4,3, и потом на резет |
| cybe 27/10/2012 14:31 |
beerko10050, схема перед глазами! Ладно, была бы двухсторонняя печать, а тут... ![]() |
| beerko10050 27/10/2012 14:40 |
Вот почему не сделать проще поставить 78l05 например...нет блин, надо бп на рассыпухе собирать
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 15:42 Хорошо, на что в этой схеме, первым делом обратить внимание, что проверить и тд? |
| Dima700926 27/10/2012 15:17 |
Да именно потому, что еще проще не сделать. Чтобы с таким БП разобраться достаточно даже школьного образования и способности мыслить логически. |
| beerko10050 27/10/2012 16:59 |
Входе пласаний с конденсаторами в том числе и C1 по питалову, пробило стабилитрон, и теперь 72f324j6t6 КЗчит, а значит нужно его менять и искать прошивку...пипец.
Какие еще варианты? |
| xarl 27/10/2012 17:10 |
beerko10050, инициатива наказуема... , результат предсказуем. Ищи модулек. |
| Степашка 27/10/2012 18:29 |
Ни хрена себе результат!!! Вот это да!!! А что ты сейчас родителям скажешь? Так было бы 2, 5 тр, а теперь уже пенсии за месяц одного из родителей может не хватить! |
| mr.black 27/10/2012 20:34 |
Все именно вот так и есть. Ничто не ново под Луной. ![]() |
| Dima700926 27/10/2012 20:50 |
beerko10050, а плясать и не надо было. Это вам не программа, при неверном ходе баг не удалишь и уровень не переиграешь. Тут бубен нужен соответствующий. |
| vlad777751 27/10/2012 22:45 |
//////////////////////////// удалил cybe |
| cybe 27/10/2012 22:59 |
vlad777751, для сердобольных соцсети имеются, а спецам эта хрень как два пальца об асфальт |
| constan 27/10/2012 23:02 |
vlad777751, так ты всем своим клиентам рассказывай как починить машинку, может полегчает. ![]() |
| beerko10050 28/10/2012 15:31 |
Для родителей эти мучения закончились, съездил купил им новую сегодня. Попробуем Indesit
Если бы многие из вас не имели мне мозг, а конкретно сказали в чем беды плат и куда копать, мне было бы проще, и не смеялись типа ахаха не знает элементарный БП из кондера диода и стабилитрона. Я полез разбираться потому что неплохо разбираюсь в ВЧ схемотехнике, а также в цифровой схемотехнике, по началу даже делал и плату и код, в том числе ИИП на ИС, было даже пуш-пулл на TL494 для себя делал, 12 -> 20 вольт для ноута .
А я то дебил конечно не понимаю, спасибо вам что мне в 22 года это объяснили. Или вы думаете что паяльник с тестером я никогда в руках не держал, и что такое осцил не знаю? До идиотизма доходить конечно не охота чтобы купить контроллер и самому прошивку написать, хотя чтобы разобраться в этом вопросе досконально было бы полезно для мозга... Я никого не обвиняю, это моя ошибка мой косяк, за который теперь придется платить... Кстати о последнем, у кого есть рабочая плата на продаж? или прошитый контроллер. Могу забрать в следующих городах Пенза - Москва, после 25 ноября Питер. |
| cybe 28/10/2012 16:02 |
beerko10050, что мешало и мешает 22-летнему "гению" обратиться к спецу по месту пребывания? |
| beerko10050 28/10/2012 16:10 |
Родители возили ее уже к двум спецам, которые их всячески хотели обмануть, один поменял тент и насос? зачем хз, проблему это не решило, второй сказал что первый сказочный олень и тоже поменял после первого насос, что также не решило проблему. Первый спец был местный (мои родители в Пензенской обл живут), второй из Пензы (машинку туда они возили) где рембыттехника... Вот такие щас мастера.... |
| cybe 28/10/2012 16:29 |
Был у нас неплохой мастер с Пензы, но чё-то разругался со всеми ![]() |
| edyapd 28/10/2012 16:55 |
Вот тоже не понимаю, зачем платить если нет результата. Сам беру за диагностику, только если клиент отказывыется от ремонта. А если я подшипниками не занимаюсь, то и за диагностику не возьму если там это причина.
Хотя историй тоже наслушался, как втюхивают насос или ТЭН в половину стоимости машинки. |
| beerko10050 28/10/2012 16:57 |
Первый отдал старые запчасти которы рабочие вместе с деньгами, ко второму насос наверное вернется завтра... И диалог примерно следующий... Вы сделали машинку ?. Да. Что было ? Было тото-тото. Она точно работает? Да конечно, можете забирать... Да и машинка находилась еще в таком состоянии что раз включится отстирает все норм, а второй раз может и не включиться... |
| Степашка 28/10/2012 17:01 |
На первую половину: Если делал ИИП самостоятельно - то сделать этот модуль - для вас - 3 минуты с разогревом паяльника и без осцила. Не смогли... Не смогли.... А значит...... На вторую половину вопроса: Напиши программу в полном соответствии с Бошом, найдутся люди здесь, которые купят ее, вы оправдаете покупку индезита. |
| edyapd 28/10/2012 17:06 |
Получится программа под конкретную модель, так как других автор просто не знает. А это уже не то. И Индезит может и окупит, а вот время потраченое на написание программы навряд ли. |
| cybe 28/10/2012 17:24 |
Юра, то у них и не бош вовсе и прога на этот Brandt уж давно у народа имеется ![]() |
| beerko10050 28/10/2012 17:38 |
Да не сразу врубился что из полупериода формируется, фаза через резистор на кондюк, и через 2 диода которые последовательно включены сначала 20вольт формируют, а потом через стабилизатор на транзисторе через стабилитрон 5в. |
| cybe 28/10/2012 17:39 |
beerko10050, индезит, небось, аркашу взял? |
| шайтан 28/10/2012 17:44 |
а разве сейчас еcть в продаже индезиты с EVO2 ? |
| cybe 28/10/2012 17:46 |
шайтан, у нас вроде ещё в эльдорадо и техносиле с уценкой продаются ![]() |
| шайтан 28/10/2012 17:51 |
это наверное те, которые эльдорадо по "программе утилизации" у народа пособирал ![]() |
| beerko10050 28/10/2012 17:59 |
Не понимаю местный сленг. Indesit WITE 1077 72f324j6t6 судя по крупным поставщикам с которым на работе работаю, хрен найдешь. Проще сделать плату переходник, на какой нибудь более доступный контроллер от ST, можно поискать пин-ту-пин. Если я и буду писать, сделаю наверняка для себя, 3 режима, быстрый, обычный, и отжим. Уважаемые, а что в eeprom-ке внешней храниться? |
| шайтан 28/10/2012 18:06 |
cybe, эта машинка похоже как-раз из тех, что ты говорил только что ![]() |
| cybe 28/10/2012 18:07 |
beerko10050, ну, теперь изучай его процик, машинка как раз по твоему профилю будет глючить
В eeprom переменные
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 19:10 шайтан, а вроде аркаша, но по индикации - EVO2 beerko10050, в самом конце WITE 1077 буковка Y есть? (см. на бирке) |
| beerko10050 28/10/2012 18:21 |
На жопе машинки не нашел наклейки, в гарантийке WITE 1077 (RU), и еще гдето написано...
И что там хранить, на каком этапе стирки остановилась машинка при выключении света если только, настройки режима. |
| cybe 28/10/2012 18:23 |
но отечественная сборка со всеми вытекающими..... |
| шайтан 28/10/2012 18:27 |
cybe, два варианта и в обоих стоит EVO2 ![]() |
| xarl 28/10/2012 18:28 |
cybe, контрольным хочешь завалить? ![]() |
| cybe 28/10/2012 18:34 |
шайтан, понятно, меня эти нестандартные цифири сбивают с толку
xarl, мне кажется щас ниже 25т.р. ничего другого и не найдёшь ![]() |
| V_I_K 29/10/2012 15:26 |
Ссори за флуд, но весело у вас тут, всю тему можно переименовать как "ПОСОБИЕ как НЕ надо делать!!!" |
| Wycheslav 29/10/2012 18:43 |
(Кстати о последнем, у кого есть рабочая плата на продаж? или прошитый контроллер. Могу забрать в следующих городах Пенза - Москва, после 25 ноября Питер.)
beerko10050, 7 тыров в "Мастер-холоде" на ул Кулибина под заказ у А.Мохова и будет счастье! А не лез бы с "умным" лудилом - за 50 американцев было бы ! ![]() |
| beerko10050 30/10/2012 01:00 |
За девять можно взять стиралку новую, а не после 4тырех лет использования как этот бош
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 02:07 А дамп прошивки есть у кого? |
| mr.black 30/10/2012 04:53 |
Проца? Сомневаюсь. Даже на более ходовые модели далеко не все есть, а уж на эти... |
| Степашка 30/10/2012 18:00 |
Перечитай свои посты. Куда затея делась? |
