ARDO FLSN104LW, после перепада. | |||
| amorfius 31/10/2012 16:35 |
Доброго времени, ситуация следующая, приехав к клиенту с заявленной неисправностью не вкллючается, постоянно наливает и сливает воду.
Приехав, действительно индикация на дисплее отсутствует, так же идет постоянный залив и слив воды. Взглянув на основной модуль сразу же увидел несколько обгоревших дорожек. Забрав модуль ,продиагностировал ,модуль труп по всем статьям, самое главное что процессор на 5 выводах по нулям (оМ). ULN-ка так же мертвая. Вывод был таков требуется замена модуля, модуль привезли все чин чином, номер на модуле один в один, ставлю, индикация (вернее синяя подсветка индикации) горит. Но ни каких значения на дисплее нет. При нажатии кнопок яркость подсветки уменьшалась и чем больше кнопок нажимаю темь меньше яркость подсветки... Навязывается ввывод номер 2, умер блок индикации. Вопрос, действительно ли блок индикации умер или же не состыковка в связи блок - индикация? Да, номер модуля AC 546117703 ST |
| bun 31/10/2012 17:46 |
amorfius, это же Janus (?), его конфигурировать надо....
соседнюю тему почитайте... |
| regiss 31/10/2012 19:00 |
И что, конфигурацией можно оживить ТРУП ? |
| Dima700926 31/10/2012 21:57 |
amorfius, они запитаны из одного места (процы). Одно место - это стаб.
Собсно не о том. Если уж прошило проц на силовом до обгорания, то и мордулю досталось. |
| amorfius 01/11/2012 18:00 |
bun, это не Janus. На модуле надпись ERS MINIJST E AC 546117703 ST потом бла бла бла... В конце дата выпуска я так понимаю, 16.Mar.12
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 19:02 Dima700926 - думаю что соглашусь с тобой по поводу мертвости модуля индикации... Вобщем темерь надо опять идти в авторизацию выпрашивать продать мне модуль. |
| mr.black 01/11/2012 20:13 |
Если это не Янус, тогда что это? |
| cybe 01/11/2012 22:23 |
mr.black, я ж тебе писал что янус это MINI-QCP без довеска STM8, а на фото MINI-JST |
| mr.black 01/11/2012 22:28 |
Так это я понял... Только вот по моей информации, модули взаимозаменяемы, и этот тоже к Янусам относится. Это не так? |
| cybe 01/11/2012 22:31 |
У ардо все модули взаимозаменяемы, беда в процах ![]() |
| mr.black 01/11/2012 22:49 |
Ну, опять же, как мне рассказали (у нас пока их нет, поэтому основываюсь только на выводах других), эти модули ставятся вместо других, перешивается морда и все. |
| Мелиор 01/11/2012 22:49 |
Если машинка с модулем индикации, то модули НЕ взаимозаменяемые |
| cybe 01/11/2012 23:03 |
Надеюсь, меня поняли по взаимозаменяемости модулей - это только по разъёмам Взять хотя бы миниселы от ардо, аско, кайзер с похожей индикацией, но они не подойдут дрг другу.
mr.black, на модуле януса проц 908QC16 против 908JL8.. |
| mr.black 01/11/2012 23:52 |
Я понял. Будем уточнять. Ну а пишутся они все, что тот, что тот. Было бы что туда записывать... ![]() |
| amorfius 02/11/2012 10:38 |
Скажу честно, сталкиваюсь с заменой такого рода первый раз. Побывал в нашей авторизации по Ardo-шкам говорю мол модуль индикации надо под воть этот блок, а их мастер мне отвечает, тип ты поставишь основной блок а он уже перепрошьется процессором модуля индикации (старой платой индикации, нового что то он мне не продал).
Поехал попробовал, картина ни меняется... |
| Kaskad11 02/11/2012 11:07 |
Так если модуль индикации накрылся, как же он прошьет силовой модуль? |
| amorfius 02/11/2012 12:04 |
Так то да, ну а если индикация жива и проблема действительно в конфигурации... |
| Kaskad11 02/11/2012 12:40 |
Если я правильно понял, в модуле индикации хранится микропрограмма которой прошивается пустой силовой модуль. Процесс происходит автоматически, при включении питания. Если у тебя 100% исправный силовой модуль значит неисправен модуль индикации или линия связи между модулями. |
| cybe 02/11/2012 12:48 |
Kaskad11, а прогер фирменный для чё? |
| amorfius 02/11/2012 13:19 |
а если нет возможности прогерами фирменными воспользоваться, тогда что? Дело - шляпа?... |
| Kaskad11 02/11/2012 14:04 |
cybe, нет у меня его. При моих объёмах покупка прогера не целесообразна. |
| cybe 02/11/2012 16:25 |
amorfius, Kaskad11, это я спросил у Вас, а сам в глаза этого януса не видел ![]() |
| СТАЛКЕР 2 02/11/2012 17:39 |
Для того ,что-бы ввести конфигурацию, тебе надо войти в сервис, а как ты это сделаешь на дохлой индикации. |
| amorfius 03/11/2012 15:03 |
Вот засада... То есть я правильно понимаю, достав блок индикации под данный номер моего силового блока еще нужна будет дополнительная конфигурация, которая производится входом в сервисный режим? А в сервисный режим вход как понял осуществляется только фирменным проггером...
Вообщем будет легче забить на эту сма, а так хотелось ее вытащить с того света, ведь совсем молодая, и недели не отработала. |
| СТАЛКЕР 2 03/11/2012 15:16 |
amorfius, Почти правильно, для того чтоб ввести конфиг, тебе надо подключить прогер и войти в сервис с панели индикации, и лишь потом только вводится конфиг. |
| cybe 03/11/2012 15:29 |
СТАЛКЕР 2, тут спрашивали: возможно ли под индикацию янус использовать модуль не янус? |
| СТАЛКЕР 2 03/11/2012 15:56 |
Вот этого, точно не могу сказать, с понедельника постараюсь узнать. |
