ARDO FLSN104LW, после перепада.
amorfius
31/10/2012 16:35
Доброго времени, ситуация следующая, приехав к клиенту с заявленной неисправностью не вкллючается, постоянно наливает и сливает воду.
Приехав, действительно индикация на дисплее отсутствует, так же идет постоянный залив и слив воды. Взглянув на основной модуль сразу же увидел несколько обгоревших дорожек.
Забрав модуль ,продиагностировал ,модуль труп по всем статьям, самое главное что процессор на 5 выводах по нулям (оМ). ULN-ка так же мертвая.
Вывод был таков требуется замена модуля, модуль привезли все чин чином, номер на модуле один в один, ставлю, индикация (вернее синяя подсветка индикации) горит.
Но ни каких значения на дисплее нет. При нажатии кнопок яркость подсветки уменьшалась и чем больше кнопок нажимаю темь меньше яркость подсветки...
Навязывается ввывод номер 2, умер блок индикации. Вопрос, действительно ли блок индикации умер или же не состыковка в связи блок - индикация?
Да, номер модуля AC 546117703 ST
bun
31/10/2012 17:46
amorfius, это же Janus (?), его конфигурировать надо....
соседнюю тему почитайте...
regiss
31/10/2012 19:00
bun писал:
И что, конфигурацией можно оживить ТРУП ?
Dima700926
31/10/2012 21:57
amorfius, они запитаны из одного места (процы). Одно место - это стаб. смех
Собсно не о том. Если уж прошило проц на силовом до обгорания, то и мордулю досталось.
amorfius
01/11/2012 18:00
bun, это не Janus. На модуле надпись ERS MINIJST E AC 546117703 ST потом бла бла бла... В конце дата выпуска я так понимаю, 16.Mar.12
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 19:02
Dima700926 - думаю что соглашусь с тобой по поводу мертвости модуля индикации... Вобщем темерь надо опять идти в авторизацию выпрашивать продать мне модуль.
mr.black
01/11/2012 20:13
Если это не Янус, тогда что это?
cybe
01/11/2012 22:23
mr.black, я ж тебе писал что янус это MINI-QCP без довеска STM8, а на фото MINI-JST
mr.black
01/11/2012 22:28
cybe писал:
Так это я понял... Только вот по моей информации, модули взаимозаменяемы, и этот тоже к Янусам относится. Это не так?
cybe
01/11/2012 22:31
У ардо все модули взаимозаменяемы, беда в процах улыбка
mr.black
01/11/2012 22:49
cybe писал:
Ну, опять же, как мне рассказали (у нас пока их нет, поэтому основываюсь только на выводах других), эти модули ставятся вместо других, перешивается морда и все.
Мелиор
01/11/2012 22:49
Если машинка с модулем индикации, то модули НЕ взаимозаменяемые
cybe
01/11/2012 23:03
Надеюсь, меня поняли по взаимозаменяемости модулей - это только по разъёмам улыбка Взять хотя бы миниселы от ардо, аско, кайзер с похожей индикацией, но они не подойдут дрг другу.
mr.black, на модуле януса проц 908QC16 против 908JL8..
mr.black
01/11/2012 23:52
Я понял. Будем уточнять. Ну а пишутся они все, что тот, что тот. Было бы что туда записывать... подмигивание
amorfius
02/11/2012 10:38
Скажу честно, сталкиваюсь с заменой такого рода первый раз. Побывал в нашей авторизации по Ardo-шкам говорю мол модуль индикации надо под воть этот блок, а их мастер мне отвечает, тип ты поставишь основной блок а он уже перепрошьется процессором модуля индикации (старой платой индикации, нового что то он мне не продал).
Поехал попробовал, картина ни меняется...
Kaskad11
02/11/2012 11:07
Так если модуль индикации накрылся, как же он прошьет силовой модуль?
amorfius
02/11/2012 12:04
Так то да, ну а если индикация жива и проблема действительно в конфигурации...
Kaskad11
02/11/2012 12:40
Если я правильно понял, в модуле индикации хранится микропрограмма которой прошивается пустой силовой модуль. Процесс происходит автоматически, при включении питания. Если у тебя 100% исправный силовой модуль значит неисправен модуль индикации или линия связи между модулями.
cybe
02/11/2012 12:48
Kaskad11, а прогер фирменный для чё?
amorfius
02/11/2012 13:19
а если нет возможности прогерами фирменными воспользоваться, тогда что? Дело - шляпа?...
Kaskad11
02/11/2012 14:04
cybe, нет у меня его. При моих объёмах покупка прогера не целесообразна.
cybe
02/11/2012 16:25
amorfius, Kaskad11, это я спросил у Вас, а сам в глаза этого януса не видел голливудская улыбка
СТАЛКЕР 2
02/11/2012 17:39
amorfius писал:
Для того ,что-бы ввести конфигурацию, тебе надо войти в сервис, а как ты это сделаешь на дохлой индикации.
amorfius
03/11/2012 15:03
Вот засада... То есть я правильно понимаю, достав блок индикации под данный номер моего силового блока еще нужна будет дополнительная конфигурация, которая производится входом в сервисный режим? А в сервисный режим вход как понял осуществляется только фирменным проггером...
Вообщем будет легче забить на эту сма, а так хотелось ее вытащить с того света, ведь совсем молодая, и недели не отработала.
СТАЛКЕР 2
03/11/2012 15:16
amorfius, Почти правильно, для того чтоб ввести конфиг, тебе надо подключить прогер и войти в сервис с панели индикации, и лишь потом только вводится конфиг.
cybe
03/11/2012 15:29
СТАЛКЕР 2, тут спрашивали: возможно ли под индикацию янус использовать модуль не янус?
СТАЛКЕР 2
03/11/2012 15:56
cybe писал:
Вот этого, точно не могу сказать, с понедельника постараюсь узнать.
