СМА LG WD-10481N не включается.
Александр 13
03/12/2012 13:24
Всем доброго дня!
Входе осмотра сма у клиента обнаружилось,что на колодке двигателя между клеммами 4 и 5(обмотки статора и тахометра) произошло замыкание.Попала вода на колодку о чём свидетельствуют и окислы на клеммах.Замерил все показания на движке-соответствуют норме.Снял модуль(6870EC9247A) проверил, питание, обмотки транса целы, на выходе 12,5 В.
Отсутствовало напряжение на 7805,поставил новый напряжение появилось 5 и 15 вольт.Питание на проце 5 В тоже есть.Поменял uln-ки и
на худой конец плату индикации рабочую впаял,в запасе была,ситуация не изменилась.У кого может было подобное.
mas-ter
03/12/2012 15:03
Александр 13, Тахо ?
Александр 13
03/12/2012 15:09
тахо 67Ом
АНДРЕЙ апостол
03/12/2012 15:16
ПРОВЕРЬ ОТДЕЛЬНО ДВИГАТЕЛЬ потом всю цепь от модуля до эд
Александр 13
03/12/2012 15:21
двигатель проверил сопротивления соответствующие
Dima700926
03/12/2012 15:21
Александр 13, это уже не ситуация улыбка Процу пипец.
Александр 13
03/12/2012 15:24
клеммы статора 1-5=0,9 Ом, 5-10=1,6 Ом, ротор 5,9 Ом, защита цела,тахо 67 Ом.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 16:27
У меня есть рабочий контроллер с платы б/у по ходу так и придётся перекидывать.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 16:30
Прямо сейчас подменю,а вечерком отрапортую
Александр 13
03/12/2012 20:12
Поменял контроллер ,подключил питание ,дисплей загорелся замигал ошибкой te? Установил на машинку работает как часики.Прошла короткую стирку без проблем.Спасибо друзья за помощь! классно!
