ПММ Ariston CIS LFT 3214 HX/HA в конце! мойки ошибка 11
dzhansiz
31/12/2012 19:39
Купил 2 года назад. Стояла, пока делал ремонт, подключил полгода назад, с гарантии сошла, все отлично работало, но потом после мойки на программе 2 обнаружил недостаточно горячую посуду и ошибку 8. Потом при любой программе вода не грелась и была ошибка 10. Вскрытие показало размыкание в нормальном состоянии одного из двух термореле на ТЭНе. Контакт подгорел и деформировался. Очистил контакты резинкой и подогнул. Машинка после сборки работала отлично, но вдруг через 2 недели на автоматических программах 1,2,8 (задействован датчик прозрачности) совместно с использованием таблетки цикл финального горячего полоскания стал бесконечным, т.е. машинка значительно дольше положенного работает, (2ч45 вместо 1ч45 на 2-й программе) и в конце не сушит, выдает неисправность 11 и сливает воду, что означает вроде как неисправность цирк.насоса, но он отлично качает, все крутится, струи до потолка, однако слышно, что вроде как зациклена программа полоскания, у насоса систематически меняются обороты, с интервалом минут в 5-10. В конце посуда вымыта, вода слита. В процессе уровень в порядке. Датчик мутности снаружи протер, правда внутри непонятно еще не разбирал. При первом ремонте его осматривал, снимал. Визуально был в порядке. В чем проблема, пока не пойму, что означает в этом случае ошибка 11?? Или какая еще может быть проблема с цирк насосом. На 10 программе отработала нормально, а теперь на короткой часовой №3 без сушки тоже на полоскании зациклилась, и проработала 2 часа вместо часа отключилась по неисправности 11 и слила воду.
Wycheslav
01/01/2013 01:24
На основании чего определяется длительность полоскания?[/quote]
По "полноте налитого стакана!"
dzhansiz
12/01/2013 01:34
Это все это термореле барахлило. Оно перегревалось (от протекающего через него тока) и срабатывало раньше чем надо. В результате при полоскании не достигалась необходимая температура, поэтому цикл мойки увеличивался, а так как заданная температура так и не была достигнута машинка отключалась по неисправности 11.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 02:39
Не 10 т.к. первичный тест цепи ТЭНа перед набором воды проходил, однако странно, почему не 8 неисправность? Разгрузил термореле путем установки пускателя в цепь ТЭНа. Термореле включил в цепь управления пускателя. Все заработало отлично. Пускатель пару раз срабатывает в конце цикла полоскания. Время мойки в целом нормализовалось.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 02:42
Для информации: при контроле температуры в районе термореле термопарой (прибор с производства повереный госповеркой), оказалось что оно срабатывает при температуре 108С, а не 95С. При 95С машинка не догревает и цикл растягивается. Машинка уже сделала 14 моек. Все ОК.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 02:44
P.S. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Всем, кто откликнулся большое спасибо.
Dima700926
12/01/2013 02:23
А как надо было откликнуться? Цинкануть в контролирующие органы про прибор с госповеркой, умыкнутый с производства? смех
Или выяснить адрес и набрать "03"? Я бы подумал, что сам сбрендил, если бы прибор с "госповеркой" показал, что при 100*С при н.у. вода не закипела.... Машинка-то - хрен с ней, пусть думает, как хочет. А хозяин? Он вменяем? Может, его и к производству-то нельзя на пушечный выстрел... Вдруг "вечный двигатель" изобретет? смех
dzhansiz
12/01/2013 23:00
Объясняю как такое возможно, термореле стоит не в воде, а с обратной стороны ТЭНа. По сечению ТЭНа существует градиент температуры, и если одна его сторона, омываемая водой нагретой всего до 65С, то это вовсе не означает, что его обратная сторона, находящаяся в воздухе будет тоже 65С, она может быть любой, в т.ч. и выше 100С, в зависимости от мощности ТЭНа. Оскорблять проще, чем разобраться в сути
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 00:04
Хотя, возможно, автор Dima700926 не знает устройства нагрева воды в данной модели ПММ. ТЭН там не полностью погружен в ванну с водой, учите матчасть!
constan
12/01/2013 23:07
dzhansiz, а как, наполовину? улыбка
dzhansiz
12/01/2013 23:29
Там стоит т.н. проточный нагреватель, улитка. В одну её стенку вмонтирован ТЭН.
constan
13/01/2013 00:03
dzhansiz, а-а, ну ежели так. подшучивать, дразнить
Dima700926
13/01/2013 01:02
dzhansiz, вот и разбирайся в сути дальше. Твое термореле - это термозащита. Она вообще не должна срабатывать.
dzhansiz
13/01/2013 01:55
Я тоже так думал, но оно срабатывает, причем в зависимости от напряжения сети, чем оно выше, тем большее количество раз термореле срабатывает. При 230В 2 раза, при 240 3-4 раза при полоскании. Ниже 210В вообще не срабатывает и увеличивается общая длительность мойки.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 02:57
Там два термореле стоит, на разные температуры (конструктивно разные биметаллические пластины).
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 03:00
Вот эти два термореле
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 03:02
Левое реле с красной полосой - защитное, правое - рабочее.
Dima700926
13/01/2013 02:35
dzhansiz писал:
...оно срабатывает, причем в зависимости от напряжения сети, чем оно выше, тем большее количество раз термореле срабатывает. При 230В 2 раза, при 240 3-4 раза при полоскании. Ниже 210В вообще не срабатывает...
Ну-ну. Получается, что при 210в вода до 65С не нагревается? И "рабочее термореле" контролирует не Т воды, а Т крышки ТЭНа? Ты сам-то понимаешь, какой аппарат мучаешь? Тебе верить - у тебя аналог Вятки-автомата для посуды, все на механике, но ошибку, однако, моргает. смех Извилины шевелятся, значит не все потеряно.
dzhansiz
13/01/2013 19:09
Для Dima700926. Никакую ошибку уже ничего давно не моргает, все отлично работает. Если у тебя есть manual как все это работает, дай, а не умничай, а то что это термореле контролирует температуру "крышки" - это факт. И то что там 108С - тоже факт. То что есть там аналоговый термодатчик для контроля температуры воды это и ежу понятно, что по нему контроллер работает. Это термореле "рабочим " я назвал условно. При 210В до 65С ПММ нагревает, только дольше. Если ты все знаешь, так подскажи почему этих термореле два, причем на разные температуры. Что они защищают, что крышку от перегрева или от накипи или я не знаю от чего ещё. Причем не голословно, а со сылочкой на доку.
dzhansiz, угомонись.
regiss
13/01/2013 20:03
dzhansiz, ты не обижайся на Dima700926, он человек хороший, только как мастер не всё знает, а то, чего не знает пытается домыслить логически, и в итоге, иногда, получается - пурга.
В данной П/М на КОРПУСЕ улитки ТЭН стоят два термодатчика, один из которых выполняет роль "защитного" термостата, другой - "аварийного" предохранителя.
Оба они следят за температурой КОРПУСА ТЭН.
Термостат должен оборвать цепь примерно при 100 град., потом при остывании восстановиться, а предохранитель цепь обрывает ОКОНЧАТЕЛЬНО при 200 град.
regiss, просили "со сылочкой на доку.", голословно не принимается! А если и здесь "пурга"? Погода то самая та...
regiss
13/01/2013 20:25
xarl писал:
Ну раз так, то выкладываю скрин из мануала :
Да чего уж, можно бы и весь мануал. Чего мелочиться...
dzhansiz
13/01/2013 21:18
Вот, другое дело, regiss, большое спасибо. Да я не обижаюсь, просто вместо пикирования можно бы по существу пообщаться. Я не проф.ремонтник, но инженер-электронщик на про-ве, а в связи с сервисом в нашем городе, значительно быстрее и эффективнее самому сделать. Мне предложили только в сервис САМОМУ везти, ну зачем мне такой сервис.
Да там современный привод цирк насоса. Я увидел что там установлен частотный преобразователь, думал для асинхронной машины, а они сделали синхронный привод, видимо с постоянным магнитом на роторе, можно и без внешнего возбуждения на такой мощности обойтись.
Dima700926
14/01/2013 04:22
regiss, ты прав, но где я ошибся? dzhansiz, они защищают улитку насоса от оплавления.
