СМА indesit IWUB 4105 Монтажная схема.
Сибиряк
03/02/2013 16:32
При снятии силового модуля выскочила защелка с разъема, который идет на модуль управления. Провода /пять/ - выскочили. В ремонте аналогичной нет пока. Может кто поделиться этой частью монтажной схемы, или так, подсказать...
mr.black
03/02/2013 16:46
Там проводка один-в-один используется.
Сибиряк
03/02/2013 16:48
mr.black, Тогда как отсчет? Можно и первый с пятым перепутать....
mr.black
03/02/2013 16:55
Сибиряк писал:
Если разъемы поставить проводами друг к другу, соединение один к одному. Так понятнее?
Получается, что средний без разницы, а крайние перекрещиваются.
Сибиряк, тот, который выделен - на морду.
vrybalkin
03/02/2013 17:01
Сибиряк писал:
Сними с модуля управления,разверни к себе и пробей с лево на право.На силовом так же.(провода от себя)
Сибиряк
03/02/2013 17:03
mr.black, Не совсем.... Давай так. Нижний с модуля управления - правый на ШР силового модуля. По фото.
mr.black
03/02/2013 17:05
Сибиряк писал:
Блин, ну как еще... Вот смотри, в руках 2 разъема. Приставь их проводами друг к другу. Ну типа короткие у тебя провода... Вот и идут они один к одному.
Грубо говоря, с 1 на 5, со 2 на 4 и так далее.
Сибиряк
03/02/2013 17:08
mr.black, Понял. Спасибо.Попробую завтра. Отпишусь.
vrybalkin
03/02/2013 17:16
Сибиряк писал:
В довесок. подмигивание
Сибиряк
04/02/2013 10:17
mr.black, Собрал. Работает.
mr.black
04/02/2013 10:18
Сибиряк писал:
Так я и не сомневался... браво!
