ПММ Ariston li 700 DUO-мигают 5 и 7 лампы!!! | |||||||
куни 15/02/2013 11:28 |
Добрый день!
Посудомоечная машина Ariston LI 700 Duo при включении сливает воду,затем набирает, запускается циркуляционный насос, работает 2 сек отключается сливает воду и мигают 5 и 7 лампы! Проверил геркон-исправен! Фильтры все чистые! Есть подозрения на двигатель циркуляционного насоса, так как сердечник немного ржавый но, машина не течет! Сталкивался кто нибудь с такой проблемой и подскажите код ошибки? |
mas-ter 15/02/2013 12:17 |
куни, Дополни тему тем, о чём надо писать - это есть в правилах. |
шайтан 15/02/2013 12:55 |
куни, ты когда читал правила создания темы, наверное читал и это - "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться." Ты не допускаешь мысли, что на форуме присутствует и мастер(а) из твоей местности? Участники форума не хотят лишать заработка своего коллегу - обратись в СЦ |
куни 15/02/2013 13:25 |
Шайтан, я как раз работаю в сервисном центре!С чего вы взяли что я не мастер и желаю сэкономить! Я новичок на этом форуме и если оформил что-то не правильно,укажите пожалуйста! |
mas-ter 15/02/2013 14:40 |
куни, Правила, они указывают на информативность, т.е. когда клиент делает заявку, вы разве не спрашиваете: бренд, изделие(СМА, ПММ и т.д.), заводской, и продуктовые номера????? всё это надо для того, чтобы мастеру знать, а что ему предстоит ремонтировать.
А что должно измениться здесь, порядок то остаётся. |
тю 15/02/2013 14:46 |
Сайт: Род занятий: Интересы: |
куни 15/02/2013 14:52 |
У нас диспетчер просто принимает заявку ,записывает адрес и неисправность со слов клиента!Мастера выезжают , если на месте отремонтировать не удается привозят в мастерскую!Данную посудомойку клиент привез самостоятельно, конкретно пояснить по неисправности ни чего не мог сославшись на то что машина его знакомых.Все остальное я выяснял самостоятельно! |
mas-ter 15/02/2013 15:25 |
???? Ваш начальник полный ... раз порядок в работе не знает.
куни 15/02/2013 15:35 |
Не зная ситуации не правильно судить о человеке(это насчет начальника), У нас город маленький и нам проще и выгодней привозить технику на ремонт в мастескую! Заводской и продуктовые - смотри фото! |
mas-ter 15/02/2013 15:59 |
куни, Не указывая, а выкладывая фото - это наводит на мысли, что ты не знаешь, что именно указывать. |
мастер см 15/02/2013 16:35 |
Коды ошибок посудомоек валяются в свободном доступе гугл рулит. |
Мелиор 15/02/2013 17:44 |
куни , (ну и ник!)А там разве не 6 ламп всего? Если все-таки 7 и считать, что это пятый код ошибки, то проблемы с основным двигателем |
vrybalkin 15/02/2013 18:43 |
куни 18/02/2013 15:16 |
Снял двигатель с улиткой!Выработался сальник улитки там видно течь.Заказал улитку, будет через три дня как поставлю отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 16:26 куни, Не указывая, а выкладывая фото - это наводит на мысли, что ты не знаешь, что именно указывать. Какой вы подозрительный! Моя основная должность менеджер по гарантии и оформляя документы по большому количеству брендов, я знаю где продуктовый код где серийный номер и расшифровку серийного номера и т.д ! Индустриальный 37295150000 комерческий 295150 |
Рифат 18/02/2013 16:03 |
куни, ещё чуть чуть и участники к вашему нику добавят .........лингиус |
Мелиор 18/02/2013 16:11 |
TDA72 18/02/2013 18:50 |
А это и есть 10 ошибка. Четыре крайних справа светодиода 1 2 4 8. |
vrybalkin 18/02/2013 20:36 |
Мелиор, TDA72Что то я не догоняю |
TDA72 18/02/2013 22:23 |
vrybalkin, все правильно ты определил 2+8 = 10. Нужно абстрагироваться от количества диодов 6 или 7 или 4. Взять 4 крайние справа и считать слева направо 1 2 4 8. |
Мелиор 18/02/2013 23:02 |
TDA72, а почему считать слева направо? Разве не справа налево ?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 00:14 По таблице действительно так, хотя странно почему слева на право. И еще по-дурацки они написали обозначение 5-7. Это вообще-то значит с 5 по 7, а 5,7 означало бы пятая И седьмая |
TDA72 18/02/2013 23:33 |
Мелиор, Слава , слева-направо. |
Мелиор 18/02/2013 23:48 |
TDA72, ну буду теперь знать. В стиралках, с права налево, в посудомойках слева направо Должны быть еще варианты, поскольку еще есть сушки |
vrybalkin 19/02/2013 10:09 |
Мелиор, Слава,почта. |
куни 20/02/2013 12:35 |
Снял электронный блок, пропаял ножку клемы с красным проводом!Была отгоревшая!Все собрал теперь мигают 4 и 6!См.фото! |
cybe 20/02/2013 12:43 |
куни 20/02/2013 13:06 |
cybe,
Что это? |
mas-ter 20/02/2013 13:14 |
куни, Ты ещё не узнал коды? инет пестрит, набери платформу в поисковике........ |
куни 20/02/2013 14:03 |
Да не могу я найти эти коды, да и работы много, разрываюсь между компьютером и работой! |
mas-ter 20/02/2013 14:14 |
Вот, вот - я же говорил, что бардак в вашей конторе. Приёмщица заказов тупо только адрес записывает, не записывая данные изделия(об этом даже в гар талоне пишут), а менеджер работает ещё и слесарем. Набери EVO III много нового узнаешь. |
cybe 20/02/2013 14:19 |
mas-ter, думаешь прокатит такая сложность? |
куни 20/02/2013 15:25 |
Ну не можем мы держать большой штат слесарей, им же зарплату надо платить достойную ,а работы то много то нет, город маленький! Напиши как у вас идет организация работы! |
mas-ter 20/02/2013 15:30 |
куни, Смотри мой профиль, там сайт указан.
куни 20/02/2013 15:42 |
mas-ter, Да уж круто!Так можно работать когда заказов много! когда их мало а СЦ много на такой маленький город, то берешься за любую работу!А с тараканами и грызунами вообще убило!Проблема РЕШЕНА заменой реле ТЭНа на эл,модуле!Всем спасибо за помощь!!! |
Мелиор 20/02/2013 16:04 |
куни, поробуй пометить тему решенной. Получится? А то не у всех получается поменять статус |
mas-ter 20/02/2013 18:09 |
А смысл после таких делать? срань не уберешь толком, и будут глюки с гемороем. А заменишь, опять повтор, и нафиг нам надо потом объясняться с клиентами. Всё приходит с опытом, не надо хвататься за геморои!!!!. |
xarl 20/02/2013 21:02 |
Интересно читать при пустом профиле... |
Мелиор 20/02/2013 22:57 |
xarl, статус темы ты изменил или у куни получилось? |
шайтан 20/02/2013 23:05 |
это опять я сделал |
куни 22/02/2013 12:50 |
После сообщения в котором написано РЕШЕНО я в статусе создаваемой темы поставил РЕШЕНО!!! У нас 50% заказов с ближайших сел и станиц, а там с грызунами опа, если начать отказывать то инфа разносится по всему району, что СЦ такой-то отказывается выполнять ремонты и потом вполне нормальные заказы уходят в другие СЦ. Конкуренция блин!
xarl, Профиль некода заполнять следить и т.д! |
mas-ter 22/02/2013 14:14 |
и коды потом добрые люди скинут, завал одним словом. Запомни одно, устранять надо причины поломок, иначе будут последствия. P.S. И зачем я написал, всё равно у тебя нет времени ВНИКАТЬ в СУТЬ написанного. |
куни 22/02/2013 15:59 |
Ты так и не понял! Ни какого завала!Не надо передергивать слова!Некогда вникать я имел ввиду в правила форума , а не в суть написанного!И запомни устранять надо поломки ,а причину поломки сообщать клиенту.Если был скачек напряжения!Ты будешь устранять проблему или ты будешь ставить стабилизатор?
P.S.Прежде чем писать такие перлы и в таком тоне,ставя себя выше, надо понимать что ты пишешь! |
gen00 22/02/2013 17:53 |
Прикольно,и зачем этого перца было тянуть за уши,тем более бомжа . .... . |
master.m 22/02/2013 18:57 |
К примеру:в сливной канал,попал сторонний предмет,который периодически не пускает воду к насосу,ваша контора - меняет насос,через день машина снова у вас - вы меняете насос и так бесконечно.Клиент спрашивает:в чем причина?Ваш ответ:бракован насос.
Если менеджеры ремонтируют,то что тогда делают ваши мастера???Полы моют??? |
куни 26/02/2013 09:36 |
master.m, Не трудно выяснить подклинивает насос или сторонний предмет!Как показал мой пример и твой случаи бывают разные!Водонагреватель сгорел ТЭН,анод на не разрушен!Какую причину будете устранять!
Еще раз начет менеджеров и мастеров, я не могу сидеть сложа руки и ждать когда поступит гарантийная техника!2 мастера на выезде один в мастерской я ему помогаю!город маленький! ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 10:42 gen00, Кто тянул?Одно сообщение которое помогло, это сообщение врубалкина!Причем здесь бомж?Я вас чем-то обидел? |
олса 26/02/2013 10:50 |
Значит так,мастера!!!У Вас работы мало,Вы и пишите этому (и другим)бомжам!А потом он спасибо скажет....У него же времени спасибо сказать нет-он менеджер! Действительно,кто людям помогает,тот тратит время зря... Сорри за флуд-достало... |
cybe 26/02/2013 11:21 |
Если бы мастера знали откуда афтор, то наверно тормознули бы с помощью, т.к. многих он кинул
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 12:23 PS А ведь предупреждали
куни 27/02/2013 07:24 |
cybe, Кого я кинул? |
cybe 27/02/2013 07:42 |
куни, тебе как, по-именно или по-фамильно? |
Мелиор 27/02/2013 09:56 |
куни 27/02/2013 10:52 |
Мелиор, Я не пререкаюсь , а отстаиваю свою точку зрения!Я ни кого не оскорбляю и не обманываю, а вы допускаете оскорбления и голословные обвинения в мой адрес!Я еще раз повторю, спасибо всем кто помог!
cybe, Просто фамилию! Неужели вы с шайтаном думаете что вся эта техника у меня дома!См,фото? ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 11:54 P/S:Можно просто ответить на вопрос,если не верите забанте удалите Аккаунт, но не надо разводить нытье! |
cybe 27/02/2013 12:52 |
куни 27/02/2013 14:51 |
cybe, Все понятно на вопрос не ответил,фамилий не назвал,-детский сад!Закончим эту дискуссию!? |
cybe 27/02/2013 15:09 |
