СМА Сandy CY2 104 не включается | |||
| putnik-bob 06/03/2013 19:58 |
Доброго здравия всем!
Ищу электрическую принципиальную схему или сервис-мануал на сма Сandy CY2 104-16S. На плате (модуле) управления программ стиральной машины выгорели два элемента: R 108 и IC2 (следы копоти). Номинал R 108 был мне неизвестен, но предположил по остаткам цветовой маркировки, что это как и R 103 - 100 (Ом). Потом в инете нашел посты на эту тему и впаял на место R 108 номинал 10 Ом. При включении он опять выгорел, и сгорела микросхема IC2 (K630 LNK305PN). Есть подозрение, что ранее, при ремонте, в устройствe блокировки люка, возможно, были перепутаны контакты - как это проверить? И как это может влиять на запуск машинки? Буду благодарен за советы и помощь в оживлении сего аппарата :-) |
| xarl 06/03/2013 20:03 |
putnik-bob, или измени заголовок темы, или перемещу в соответствующий раздел. |
| Petch 07/03/2013 00:02 |
Сдаётся мне мил человек, судя по последней фотке, что после Вашего "квалифицированного" вмешательства, этой машине поможет уже только замена модуля, или Mr.Black... |
| Dima700926 07/03/2013 00:35 |
Petch, судя по всему, NEC. Там и Mr.Black никак... Добили аппарат. ![]() |
| putnik-bob 07/03/2013 01:03 |
Petch, Dima700926, модуль ремонтировался ещё до того, как попал ко мне. По каким признакам Вы определили, что требуется замена модуля? |
| Petch 07/03/2013 01:18 |
Ну как мёртвого зайца отличить от живого? Мёртвый - синий и не дышит... Но достоверно сказать можно только если померять пульс там или давление... Тело то у тебя - бери стетоскоп, тонометр - меряй ![]() |
| putnik-bob 07/03/2013 01:36 |
А в каком месте он синий? Как ты определил ? |
| mr.black 07/03/2013 07:45 |
Особого ума тут не надо, чтобы это определить... Достаточно хоть немного знать схемотехнику БП в данных модулях, чтобы предположить, что если ШИМ выгорел, то проц скорее всего окажется трупом. |
| putnik-bob 07/03/2013 20:12 |
Благодарю, mr.black!!!
Понимаю что шансы оживить СМА малы, и познания мои в схемотехнике невелики,......но рискну попробовать.....если процессор ещё жив и я заменю R108 (100 Ом) и ШИМ-контроллер (LNK305PN). Может ещё варистор (VDR7) заменить, что посоветуешь? |
| xarl 07/03/2013 20:21 |
putnik-bob, проверять надо компоненты блока питания, тогда и вопросов по замене не возникнет.
И процессор навскидку тоже можно проверить. В общем разговор ни о чем. |
| putnik-bob 08/03/2013 07:24 |
Спасибо, xarl
Я понимаю, что специалисту- мастеру затуднительно говорить с тем кто имеет поверхностые знания. Утомляет разжёвывание. Но ведь все мы учимся друг у друга чему-то по жизни. Со схемой и КТ конечно было бы мне проще ориентироваться, но я рад дельным советам и подсказкам. Буду признателен, xarl, если поделитесь методой проверки проца навскидку или сбросите ссылку ( марки его незнаю, на какие ноги запитать, где сигнал замерить). |
| Тихон78 08/03/2013 08:14 |
putnik-bob, С таким пофилем врят-ли кто-то будет делиться методой поверки процов, и уж тем более схемой с контрольными точками. Тут даже мастера знакомого не посоветуешь ![]() |
| mr.black 08/03/2013 08:45 |
Для начала искать причину сгорания, а просто тупо менять - смысла нет. Что касается схемы (не модуля целиком, а именно БП) - скачай даташит на этот ШИМ, как правило, в нем есть типовая схема его включения. |
| putnik-bob 08/03/2013 11:13 |
mr.black , Оч. приятно, благодарю за участие и помощь. Буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 12:20
Тихон 78, Ваше право так считать. Я ж не навязываюсь, а прошу. Кто хочет тот поделится, "Что отдал то твоё". А что многолетний профиль это критерий большей значимости человека? ..... |
| игорь999 08/03/2013 12:25 |
А что, знак вопроса стоит возле двух дней? |
| xarl 08/03/2013 18:11 |
На соседнем форуме такая же тема висит, с профилем и прочими регалиями... |
| WIK77 08/03/2013 20:42 |
уже забанен... ![]() |
| Yo_Yo 08/03/2013 20:47 |
sok55, есть что смешного там прочитать? |
| xarl 08/03/2013 21:42 |
Yo_Yo, ты читал? |
| Yo_Yo 08/03/2013 22:35 |
xarl, нет, дай сылку охото поржать |
| Александр Михалыч 08/03/2013 23:14 |
Поржать там не из чего, но пусть народ знает с кем общается, кому подсказывает.
Ссылка - (потом удалю) |
| Dima700926 09/03/2013 00:28 |
Там не смешно, там плакать хочется. Клиент своими руками добил аппарат. А теперь недоволен, что пальцем не тычут, что конкретно менять... ![]() |
