СМА Сandy CY2 104 не включается
putnik-bob
06/03/2013 19:58
Доброго здравия всем!
Ищу электрическую принципиальную схему или сервис-мануал на сма Сandy CY2 104-16S.
На плате (модуле) управления программ стиральной машины выгорели два элемента: R 108 и IC2 (следы копоти). Номинал R 108 был мне неизвестен, но предположил по остаткам цветовой маркировки, что это как и R 103 - 100 (Ом). Потом в инете нашел посты на эту тему и впаял на место R 108 номинал 10 Ом. При включении он опять выгорел, и сгорела микросхема IC2 (K630 LNK305PN).
Есть подозрение, что ранее, при ремонте, в устройствe блокировки люка, возможно, были перепутаны контакты - как это проверить? И как это может влиять на запуск машинки?
Буду благодарен за советы и помощь в оживлении сего аппарата :-)
putnik-bob, или измени заголовок темы, или перемещу в соответствующий раздел.
Petch
07/03/2013 00:02
Сдаётся мне мил человек, судя по последней фотке, что после Вашего "квалифицированного" вмешательства, этой машине поможет уже только замена модуля, или Mr.Black...
Dima700926
07/03/2013 00:35
Petch, судя по всему, NEC. Там и Mr.Black никак... Добили аппарат. смех
putnik-bob
07/03/2013 01:03
Petch, Dima700926, модуль ремонтировался ещё до того, как попал ко мне. По каким признакам Вы определили, что требуется замена модуля?
Petch
07/03/2013 01:18
Ну как мёртвого зайца отличить от живого? Мёртвый - синий и не дышит... Но достоверно сказать можно только если померять пульс там или давление... Тело то у тебя - бери стетоскоп, тонометр - меряй подмигивание
putnik-bob
07/03/2013 01:36
А в каком месте он синий? Как ты определил ?
mr.black
07/03/2013 07:45
putnik-bob писал:
Особого ума тут не надо, чтобы это определить...
Достаточно хоть немного знать схемотехнику БП в данных модулях, чтобы предположить, что если ШИМ выгорел, то проц скорее всего окажется трупом.
putnik-bob
07/03/2013 20:12
Благодарю, mr.black!!!
Понимаю что шансы оживить СМА малы, и познания мои в схемотехнике невелики,......но рискну попробовать.....если процессор ещё жив и я заменю R108 (100 Ом) и ШИМ-контроллер (LNK305PN). Может ещё варистор (VDR7) заменить, что посоветуешь?
putnik-bob, проверять надо компоненты блока питания, тогда и вопросов по замене не возникнет.
И процессор навскидку тоже можно проверить. В общем разговор ни о чем.
putnik-bob
08/03/2013 07:24
Спасибо, xarl
Я понимаю, что специалисту- мастеру затуднительно говорить с тем кто имеет поверхностые знания. Утомляет разжёвывание.
Но ведь все мы учимся друг у друга чему-то по жизни. Со схемой и КТ конечно было бы мне проще ориентироваться, но я рад дельным советам и подсказкам.
Буду признателен, xarl, если поделитесь методой проверки проца навскидку или сбросите ссылку ( марки его незнаю, на какие ноги запитать, где сигнал замерить).
Тихон78
08/03/2013 08:14
putnik-bob, С таким пофилем врят-ли кто-то будет делиться методой поверки процов, и уж тем более схемой с контрольными точками. Тут даже мастера знакомого не посоветуешь равнодушие
mr.black
08/03/2013 08:45
putnik-bob писал:
Для начала искать причину сгорания, а просто тупо менять - смысла нет.
Что касается схемы (не модуля целиком, а именно БП) - скачай даташит на этот ШИМ, как правило, в нем есть типовая схема его включения.
putnik-bob
08/03/2013 11:13
mr.black , Оч. приятно, благодарю за участие и помощь. Буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 12:20
Тихон78 писал:
Тихон 78, Ваше право так считать.
Я ж не навязываюсь, а прошу.
Кто хочет тот поделится, "Что отдал то твоё".
А что многолетний профиль это критерий большей значимости человека? .....
игорь999
08/03/2013 12:25
А что, знак вопроса стоит возле двух дней?
На соседнем форуме такая же тема висит, с профилем и прочими регалиями...
WIK77
08/03/2013 20:42
уже забанен... смех
Yo_Yo
08/03/2013 20:47
sok55, есть что смешного там прочитать?
Yo_Yo, ты читал?
Yo_Yo
08/03/2013 22:35
xarl, нет, дай сылку охото поржать
Александр Михалыч
08/03/2013 23:14
Поржать там не из чего, но пусть народ знает с кем общается, кому подсказывает. подмигивание
Ссылка - (потом удалю)
Dima700926
09/03/2013 00:28
Там не смешно, там плакать хочется. Клиент своими руками добил аппарат. А теперь недоволен, что пальцем не тычут, что конкретно менять... бяка
