ARDO FL105S горит модуль | |||
| mussik 14/03/2013 18:04 |
на родном модуле (MINISEL 546080200-04) навернулся проц, и ключи на плате индикации, привезли модуль MINISEL 546080201 поставил, ключи на индикации поменял машинка завелась, минуту поработала и сгорели резистор, диоды, симистор - в общем вся цепь по замку вместе с дорожкой. Перепаял проц на старый блок, заменил замок врубил и та же история через минуту все выгорело. Мозги кипят, менять больше нечего.
Может есть у кого подобный опыт ремонта? |
| mas-ter 14/03/2013 18:59 |
Подключение УБЛ верное? |
| Vladimir 14/03/2013 19:15 |
да у него движок коротит... Какой именно симистор сгорел? Точно по замку? |
| mussik 14/03/2013 19:28 |
да по замку, а движок крутить начинает, и кирдык. |
| mas-ter 14/03/2013 19:28 |
mussik, Проглядел, что не своим делом ты занялся, думай сам. |
| mussik 14/03/2013 19:37 |
может и не воим, а машинка лучшего друга, а в нашем городе норм спеца нет, приходится учиться. |
| mas-ter 14/03/2013 19:41 |
mussik, А ты профиль свой заполни, вдруг и мастер найдется, или еще один модуль для лучшего друга спалишь. |
| mussik 14/03/2013 19:44 |
а помощи прошу а не язвить, модуль я сделаю, но причина не в нем если можеш - помоги для этого и форум, а язви в другом месте. |
| Степашка 14/03/2013 19:57 |
УБЛ ставил новое? Что проверил из периферии? А форум не для этого случая. И мастер не язвил, а предупредил тебя, так как знает о чем идет речь. Но здесь не учат, а помогают. Наводят на мысль так сказать... И если их нет, то отправляют к тому, у кого они есть. |
| mussik 14/03/2013 20:00 |
УБЛ новое, проверил все кроме жгута и движка, как проверить движок не знаю. |
| Urasol 14/03/2013 20:02 |
Так уже подсказали же. |
| Степашка 14/03/2013 20:11 |
Тогда к тому, кто знает. Не знаешь основ электротехники - учат не здесь. Этот курс стоит денег, специального места и времени. А лучше сам, если есть опора знаний. |
| Dima700926 14/03/2013 20:24 |
mussik, ты бы на тарелках зарабатывал на ремонт машинки для лучшего друга. Пока стиральщик не занялся тарелками "для друзей". ![]() |
| mussik 14/03/2013 20:29 |
спасибо за совет, но посмотри в какой дыре я живу и все поймеш, все местные "мастера" сказали менять машинку. |
| master.m 14/03/2013 23:48 |
Еще немного экспериментов и придется к ним прислушаться!!! А то,где ты живешь - мы не виноваты! |
| asskol 15/03/2013 00:03 |
mussik личку глянь |
