mussik
на родном модуле (MINISEL 546080200-04) навернулся проц, и ключи на плате индикации, привезли модуль MINISEL 546080201 поставил, ключи на индикации поменял машинка завелась, минуту поработала и сгорели резистор, диоды, симистор - в общем вся цепь по замку вместе с дорожкой. Перепаял проц на старый блок, заменил замок врубил и та же история через минуту все выгорело. Мозги кипят, менять больше нечего.
Может есть у кого подобный опыт ремонта? |
mas-ter
Vladimir
| mussik писал: | сгорели резистор, диоды, симистор - в общем вся цепь
да у него движок коротит... Какой именно симистор сгорел? Точно по замку? |
mussik
| да по замку, а движок крутить начинает, и кирдык. |
mas-ter
| mussik, Проглядел, что не своим делом ты занялся, думай сам. |
mussik
| может и не воим, а машинка лучшего друга, а в нашем городе норм спеца нет, приходится учиться. |
mas-ter
| mussik, А ты профиль свой заполни, вдруг и мастер найдется, или еще один модуль для лучшего друга спалишь. |
mussik
| а помощи прошу а не язвить, модуль я сделаю, но причина не в нем если можеш - помоги для этого и форум, а язви в другом месте. |
Степашка
| mussik писал: | | а помощи прошу а не язвить, модуль я сделаю, но причина не в нем если можеш - помоги для этого и форум, а язви в другом месте. |
УБЛ ставил новое? Что проверил из периферии?
А форум не для этого случая. И мастер не язвил, а предупредил тебя, так как знает о чем идет речь. Но здесь не учат, а помогают. Наводят на мысль так сказать... И если их нет, то отправляют к тому, у кого они есть. |
mussik
| УБЛ новое, проверил все кроме жгута и движка, как проверить движок не знаю. |
Urasol
Степашка
| mussik писал: | | УБЛ новое, проверил все кроме жгута и движка, как проверить движок не знаю. |
Тогда к тому, кто знает. Не знаешь основ электротехники - учат не здесь. Этот курс стоит денег, специального места и времени. А лучше сам, если есть опора знаний. |
Dima700926
mussik, ты бы на тарелках зарабатывал на ремонт машинки для лучшего друга. Пока стиральщик не занялся тарелками "для друзей".  |
mussik
| спасибо за совет, но посмотри в какой дыре я живу и все поймеш, все местные "мастера" сказали менять машинку. |
master.m
Терминатор
| mussik писал: | | спасибо за совет, но посмотри в какой дыре я живу и все поймеш, все местные "мастера" сказали менять машинку. |
Еще немного экспериментов и придется к ним прислушаться!!!
А то,где ты живешь - мы не виноваты! |
asskol
