СМА BOSCH WLX16160OE сгорел резистор на плате управления
maestro11
09/04/2013 14:26
Добрый день.
В цепь тахогенератора попало напряжение с якоря (в двигателе). В итоге сгорел тахо, диод, дорожка и 2 резистора. Не могу опознать один резистор. Номинал не читается резистор не меряется (бесконечность). На фото -самый больший. Подскажите номинал этого резистора пожалуйста.
mas-ter
09/04/2013 14:31
maestro11, маленький 103, другой 472
maestro11
09/04/2013 15:03
Спасибо. Буду пробовать. Надо только восстановить ещё тахо, на нём сейчас 0,6 Ом а говорят должно быть около 17Ом.
FAU2
09/04/2013 19:22
20-25 ом катушка тахо
maestro11
10/04/2013 09:40
Тахо снял и разобрал. Провод 0,19 мм 180 витков. На смотаном проводе намерял примерно 16 Ом. Буду искать провод и перематывать.
maestro11
12/04/2013 12:00
Тахо намотал, собрал. Тест двигателя прошёл. Буду пробовать в работе. Всем СПАСИБО!
jursow
17/04/2013 09:06
4,7 кОм
Yo_Yo
17/04/2013 17:35
jursow, умора
Александр Михалыч
17/04/2013 23:18
Yo_Yo, Надо же с чего то начинать. голливудская улыбка
Да, ребята, вам палец в рот не клади... смех
шайтан
17/04/2013 23:31
Александр Михалыч писал:
теперь с чувством выполненного долга jursow удалился и появится на форуме где-то в 2021 году смех
