ПММ BOSCH SMS53MO8EU/02 не греет... | |||
| Fenster 14/05/2013 20:29 |
Добрый вечер господа и пролетарии.
ПММ BOSCH SMS53MO8EU/02 не греет воду. Прошу поделиться схемой подключений, интересует цепь нагрева и контроля нагрева. Фото модуля прилагаю. Заранее благодарен. |
| Petch 15/05/2013 00:15 |
А что сразу в модуль?
Ну а цепи по проводам отследить не проблема, по моему... Там нынче всё в насосе... ![]() |
| Fenster 15/05/2013 06:54 |
Я модуль выложил для того, чтобы обозначить платформу на которой сделана ПММ... Киньтесь, кто-нибудь распиновкой этого хитрого насоса со всеми его приблудами... У меня такая зверюга впервые... |
| regiss 15/05/2013 07:46 |
Держи : |
| Fenster 15/05/2013 08:06 |
regiss, СПАСИБО ![]() |
| Fenster 15/05/2013 19:23 |
Докладываю:
Между 2 и 3 контактом - обрыв... Осмелюсь задать несколько вопросов: 1. Есть там какой-нибудь предохранитель, или девайс 100% под замену? 2. Нормально ли, что при обрыве одного нагревателя на второй тоже не подается питание? 3. Ошибка Е-09 соответствует проблеме или еще чего искать? Заранее благодарен... |
| regiss 15/05/2013 20:44 |
1. Предохранителя нет, но менять помпу не спеши, с начала разбери и проверь не пропал ли там контакт. Система отдалённо напоминает обогрев заднего стекла автомобиля.
2. Нормально. 3. Соответсвует 100%. |
| Fenster 15/05/2013 20:49 |
regiss, НИЗКИЙ ПОКЛОН!!! ![]() |
| Fenster 19/05/2013 19:03 |
Господа, извиняюсь за длительное отсутствие.
Снял сегодня помпу - действительно прогар дорожки (около клеммы, можно было разглядеть даже не снимая помпы). Кинул перемычку - теперь сопротивление соответствует данным на картинке (которую справедливо уже убрали). Завтра поставлю на машинку, прогоню, отпишусь. Думаю - проблема решена. regiss, - это высший пилотаж, других слов нет. |
| Fenster 21/05/2013 19:38 |
Посудина работает, воду греет...
СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 21/05/2013 20:44 ... чего-то статус поменять не получается... |
