СМА indesit wisl 105x скрипит манжета люка.
Виктор К
22/05/2013 11:02
Данная сма при стирке, и особенно при отжиме начала издавать скрип. При осмотре было обнаружено что трет манжета об барабан, а именно та часть манжеты которая заходит внутр под ободок барабана. В барабане люфта и биения нет. Перепробовал всё на что хватило фантазии - чистил барабан, менял манжет, подавал барабан немножко вперёд (подложивол специально выточенную шайбу 2 мм.) при этом скрип уменшался, появлялся только при отжиме, но всё равно не то, было замечено что трёт именно в верхней части манжета, менял хрестовину бака .... В инете есть подобные темы но без решения. Что делать дальше не знаю, может кто поборол подобный "недуг", помогите советом.
Бак в этой сма с нержавки, не розборный.
wolf50
22/05/2013 12:27
Виктор К писал:
Ножницами чик-чик эту часть.Там МАЛЕНЬКОЕ отверстие есть внизу .Вот как раз по это отверстие.
Хочешь по кругу обрезание делай,а если точно знаешь где трёт,то там.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 13:30
Даже на гарантийных машинах так делал.Никто из клиентов не плакал.
Виктор К
22/05/2013 12:34
Была и такая мысля, но думал есть и другие вариенты, почемуто же она начала тереть ...
Kaskad11
22/05/2013 12:59
Виктор К писал:
Наверное крестовину барабана, а не бака.
Виктор К писал:
Как же ты его разобрал?
wolf50
22/05/2013 13:07
Kaskad11 писал:
Виктор К писал:
Виктор К писал:
Не понял в чём фишка???
Бак паяный ,крестовина с подшипнками снаружи.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 14:12
Виктор К писал:
Допустим нарушилась центровка " вал-крестовина барабана- барабан".
Или подшипникам хана...
Виктор К
22/05/2013 13:19
Kaskad11, действительно не понятно в чём фишка вопроса ??? Я описал всё как есть, ты видел такие баки, как там подшипники стоят ? wolf50, подшипники там новые, нормальные, её до меня возили в другую мастерскую по этой же причине, там поменяли подшипники - не помогло. wolf50, спасибо за совет, буду резать.
Kaskad11
22/05/2013 13:20
wolf50, да я и сам догадался, что бак пластиковый, не разборной, а барабан из нержавейки. Но ведь топикстартер пишет другое.
Виктор К
22/05/2013 13:22
Kaskad11, БАК С НЕРЖАВКИ, НЕРАЗБОРНЫЙ !!! Ну а барабанов других не видел.
Kaskad11
22/05/2013 13:27
Виктор К, а может сальник скрипит?
Виктор К
22/05/2013 13:28
Неа, 200 % - резина.
Kaskad11
22/05/2013 13:29
Баки с нержавейки мне не попадались, луженые - были.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:30
Виктор К, 200% будет когда найдешь причину. Я бы включил без сальника и послушал.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:31
Кстати, подшипники в другой мастерской... Они точно нормальные?
Urasol
22/05/2013 13:39
Причем здесь сальник? Пишет же, манжета скрипит. Тоже незнай почему скрипит, может со временем резина разбухает от химии. Менял на новую, скрип пропадал.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:40
А бак там из нержавейки.
Виктор К
22/05/2013 13:44
Urasol писал:
Мне не помогло недовольство, огорчение
Urasol
22/05/2013 13:51
у нас бывает привозят не упакованные (может контрафакт какой), а есть в целлофане. Вторые подходят нормально, а первые тоже скрипят. На Ардо так и не нашел резину. Родная потекла. Ставил новую - скрипит.
ДОБАВЛЕНО 05.22.2013 14:53
Причем, если родная одевалась чуть с натягом, то на новой оставалось немного лишнего.
wolf50
22/05/2013 13:55
Kaskad11 писал:
Kaskad11, бак металлический.Может паяный ,может завальцовка может сварной.
Опять же нержавейка .магнитится в скупку на драгметаллы не берут...Хорошая нержавейка не магнитится.
Виктор К, короче ,дохтур сказал рЭзать,значит рЭжь!
Urasol
22/05/2013 13:57
Это плохая нержавейка.
Kaskad11
22/05/2013 13:59
Какая есть. Я тоже к барабану магнит подносил - прилип.
Urasol
22/05/2013 14:00
Я не к тому. Бак из нержавейки.
wolf50
22/05/2013 14:01
Кстати,мурлонщики официально советуют прилеплять скотчем наждачку к барабану и притирать манжету.Бюлютеня имеется.Могу найти.
Тоже так делал .но еслли скрип небольшой и переустановка мажеты не помогло.
Мелиор
22/05/2013 14:17
wolf50, а найди бюллетень! Просто хотя бы поржать
wolf50
22/05/2013 20:46
Мелиор, бюллетень не нашёл.Скорее всего запрос делали,а они ответ прислали.Много машин было новых с этой проблемой.
Но то ,что не сам с наждачкой придумал,клянусь!
Мелиор
22/05/2013 21:49
wolf50 писал:
СТАЛКЕР 2
22/05/2013 21:55
Мелиор писал:
wolf50 писал:
Да, действительно есть такой бюллетень. Я, в личку бы сбросил, но не могу отправлять файлы, квота закончилась.
Petch
23/05/2013 00:22
СТАЛКЕР 2, а ты на почту скинь, пожалуйста! Тоже поржать хоцца голливудская улыбка
СТАЛКЕР 2
23/05/2013 06:43
Petch, Отправил.
Vladimir
23/05/2013 08:22
много раз было из-за крестовины- сгнила,деформация,хотя люфта нет . Пользуемся мерлоневским способом . Подрезать тоже нужно осторожно,бывает,трение исчезает,но манжета выскакивает иногда после подрезки из-под барабана,тогда вообще его клинит. На некоторых машинках, стопроцентного положительного результата так и не добились... Здесь скорей всего дело в свойствах манжеты,нарушена технология изготовления
Мелиор
23/05/2013 08:39
СТАЛКЕР 2, у меня тоже почта есть подмигивание
Petch
23/05/2013 09:10
СТАЛКЕР 2, получил, спасибо! Как в старом советском анекдоте: "обработать напильником"! умора
Рифат
23/05/2013 10:52
Выкладывайте бюллетень-- всем хочется взглянуть голливудская улыбка
master.m
23/05/2013 14:39
Рифат писал:
стопудово стопудово стопудово
Виктор К
24/05/2013 16:00
Всё "лишнее" обрезал - полёт нормальный. Всем спасибо, wolf50 - Пьем пиво .
Мелиор
24/05/2013 16:37
Виктор К, как??? А кто наждачку клеить будет? Ты игнорируешь официальные рекомендации! смех
Виктор К
24/05/2013 18:00
хммм... смущен Заказывал у них специальную наждачку для подгонки манжета, сказали закончилась, спрос большой, вот и решил резать ....
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 19:02
Шутка ... голливудская улыбка Кстати, бюллетень так никто и не выложил, хотябы сбросте в личку, интересно же всётаки.
Urasol
24/05/2013 19:41
На отжим. На 1200 оборотов. Что то обяз притрется.
Рифат
26/05/2013 12:38
Предпологаю , то первыми притрутся уши клиента. голливудская улыбка Минимум -соседские уши. смех
Brat Wowan
27/05/2013 13:12
Я в таких случаях менял манжеты, всегда помогало. Про наждачку и скотч это шутка, да?
Рифат
27/05/2013 13:22
Оказывается не шутка. голливудская улыбка Читал и смеялся. смех Одно дело -это я так делал, а тут оказывается это официально так положено делать. Скоро в комплекте со стиралкой будет идти наждачка и напильник. Напильник так--на всякий случай--а вдруг понадобится. смех
vovabumer
27/05/2013 13:53
Поделитесь етим бюлетнем классно!
Мелиор
27/05/2013 14:30
Мне прислали на почту, думаю нет ничего криминального, если я выложу его здесь
Читайте, получайте удовольствие улыбка
Особенно порадовала последняя рекомендация, выделенная красным
Виктор К
28/05/2013 09:54
Вот что значить высокие технологии.
Тихон78
28/05/2013 11:30
Мелиор, Спасибо, от души посмеялся.. умора ..Вот что значит адаптация к Российской сборке. умора После сборки обработать напильником..ничего не меняется..
