w84tx код ошибки | |
Волод 16/06/2004 14:48 |
при включении стиралки w84tx, через 30сек в любом режиме
командный аппарат начинает вращаться по кругу без остановки, при этом лампочка моргает сериями по 3 раза. Что бы это значило. |
Гоблин 16/06/2004 16:18 |
Слетело програмное. Но по этим вопросам к Владику, дождись его. |
vladik 16/06/2004 19:59 |
Если в серии число вспышек- 3, то это (ориентировочно) указывает на неисправность датчика температуры.
Нужно проверить сам датчик, проводку до модуля,разъёмы и сам модуль. Сопротивление живого датчика температуры при 25 градусах: мин. 19,6 кОм, макс. 20,4 кОм. Проверь и отпиши, также ещё раз внимательно считай число вспышек в серии!!! |
Волод 16/06/2004 20:05 |
За один оборот ручки 4 раза по три вспышки. Модуль меняли на новый с таким же номером. Дефект не пропадает. |
vladik 16/06/2004 20:15 |
Волод, датчик температуры проверь ,как я выше написал и сообщи версию модуля- вышлю прошивку! |
Волод 17/06/2004 14:48 |
Влад, датчик температуры рабочий,что такое версия модуля не понял,но есть код 215005350.07 и извеняюсь
не дписал полностью модель W84TX EX |
vladik 17/06/2004 21:29 |
Волод, версия модуля указана на микроконтроллере после его маркировки.
Посмотри и напиши,какая- я тебе дам прошивку. |
Волод 18/06/2004 10:23 |
V.2.22 HD6433642RB95P |
vladik 20/06/2004 00:01 |
Волод, вот 100% рабочая прошивка на твою модель. Перешей и обязательно сообщи результат. |
Волод 23/06/2004 09:43 |
Влад,зашил твою прошивку в старый и новый модуль
С новым модулем машинка включается, лампочка питания моргает,а дальше никаких признаков жизни,тишина. Поставил родной модуль с твоей прошивкой ,включается насос откачки воды,машинка другие функции не выполняет это происходит в любом положении ком.аппарата, даже на точке сброса программ. |
popov 23/06/2004 11:18 |
а новую микруху памяти попробывать прошить. |
Гоблин 23/06/2004 12:31 |
Прошика рабочая 100%. |
Макс 23/06/2004 19:58 |
Волод, Каким программатором прошиваешь? И какую микросхему, родную или новую? Если прошиваешь не родную сообщи тип микросхемы полностью с буквамит и цифрами. |
Волод 25/06/2004 11:39 |
Влад.Прошиваю родную микросхему 93С86WG фирмы SGS-Thomson
Программатор СТЕРХ-ST011 А что если купить чистую 93С86 и прошить. |
vladik 26/06/2004 21:00 |
Волод, А старый дамп ты смотрел вообще перед записью нового?
микросхема тестируется и запись производится нормально? В каком режиме шьёшь- 8 или 16 бит? |
Волод 29/06/2004 14:52 |
Влад.Старый дамп я не только смотрел,он уменя записан.Микросхема тестируется, запись идет нормально
Шью в 16 бит-ом режиме |
vladik 29/06/2004 21:41 |
Волод, либо ты что-то не так делаешь с организацией памяти, либо дело не в прошивке (что скорее всего). |
Anonymous 05/07/2004 14:20 |
Привет Влад.Тема старая ИНДЕЗИТ W84TXEX
Проверил вдоль и поперек и вот что обнаружилю Проверил осциллографом цифровую шину между микроконтроллером и ПЗУ сигнал присутствует.Машинка при включении стоит сек.30,затем включается насос откачки воды, включаются оба датчика подачи воды,к/а стоит на месте, но через короткий промежуток времени идет серия из 3х вспышек и так постоянно. Попробовал включить машинку без прошивки,все тоже самое в любом положении к/а. |
Слава 05/07/2004 18:14 |
скорее всего обрыв датчика температуры |
Волод 06/07/2004 12:50 |
Датчик температуры поставил другой ,толку нет. |
Anonymous 07/07/2004 22:38 |
датчик температуры стоит в разрыв регулятора температуры являясь одним из плеч делителя проверь регулятор и проводку к нему проц видит обрыв это температура 0 гр плавающее напряжение это сбой |
Device 08/07/2004 14:54 |
Вообще машина реагирует на многое, обрыв тэны и помпы, двигателя и тахометра так что проверить тэну надо тоже. |
Андрёй 08/07/2004 17:21 |
Вопрос Владику. Не подскажете как воспользоваться в таком случае тестером, белая коробочка с контактами и переключателем "Тест-РС". |
AleksandrM 13/07/2004 23:08 |
Пропаять модуль не пробовал? |
Anonymous 14/07/2004 06:12 |
to Волод
Только слишком умно не надо машинку ремонтировать: ОСЦИЛОГРАФ, какой нафиг осцилогрф - отвертка, тестер, схема. вот чего пишут Мерлони: F03: Open/Short-Circuited NTC Found Overhaul CNA Control NTC Wiring Control CNA/NTC Wiring Continuity Replace NTC Replace Card |
Anonymous 14/07/2004 06:14 |
DImon974 15/07/2004 20:09 |
модуль полностью не пробовал менять? |
Alexzz 18/07/2004 14:59 |
Ребята, да вы что уже не читаете, что в начале было написано? Мигает сериями по 3 но 4 раза!!! ЧЕТЫРЕ! Это ошибка номер 4!!!
Ошибка 4. Я с этой ошибкой сталкивался уже несколько раз. Ни EEPROM ни модуль тут совершенно ни при чём. Ошибка возникает тогда, когда стиралка начала наполнять воду, налив определённый уровень воды. Причина ошибки в том, что прессостат при определённом давлении размыкает контакты 11-12 но ещё не замыкает 11-13(14). Проблема просто в самом механизме. Прессостат легко разбирается, поправляется пружинка в контакте, которая обеспечивает щелчёк, и всё начинает работать! И не надо было ничего перешивать! |
Anonymous 18/07/2004 15:12 |
Помогите с кодами на W 43 !!!!! |
Alexzz 18/07/2004 15:24 |
А коды у всех моделей одинаковые. |
AleksandrM 19/07/2004 10:21 |
А можешь кодами поделиться? |
Alexzz 19/07/2004 18:24 |
А какой код интересует? |
AleksandrM 20/07/2004 12:36 |
Интересуют все, или это слишком...? |
Alexzz 20/07/2004 13:52 |
Ну тогда переводить каждый не буду.
Вот список: F01: Triac Short circuit Overhaul CNE Replace Card F02: Blocked Motor, Short-circuited/Open Tachometry Overhaul CNE Overhaul Motor connector Control CNE Continuity/Motor Connector Control Motor Windings Control Tachometry Windings Replace Card F03: Open/Short-Circuited NTC Found Overhaul CNA Control NTC Wiring Control CNA/NTC Wiring Continuity Replace NTC Replace Card F04: Overflow and Pressure Switch Empty found at the same time (Pressure Switch stuck on Empty) Overhaul CN1 Overhaul Pressure Switch Contacts Control CN1/Pressure Switch Continuity Replace Pressure Switch Replace Card F05: Blocked Pump or Pressure Switch stuck on Empty Found Overhaul CNF (pump connector) Overhaul Pump Connector Control Pump Filter Control Pump Windings Change Pump Replace Card F06: Selector Error (a part no. cannot be found) Overhaul CND (selector connector) Overhaul Selector Connector Control Selector/CND Continuity Control Selector Motor Replace Selector Replace Card F07: Resistance Relay Stuck Overhaul CN1 Overhaul CN1 Overhaul Resistance Connection Replace Card Overhaul Resistance Connection Replace Card F08: Resistance Missing or Pressure Switch stuck on Full Found Overhaul CN1 Overhaul Resistance Connection Overhaul Pressure Switch Connection Replace Resistance Replace Pressure Switch Replace Card F09: Machine Setup Error Found Control Microprocessor Version Ask for EEPROM Spare Part indicating Microprocessor version F10: Pressure Switch Empty and Full or neither Empty nor Full Pressure Switch Found Overhaul CN1 Overhaul Pressure Switch Wiring Control CN1/Pressure Switch Continuity Replace Pressure Switch Replace Card F11: Pump Feedback Missing Overhaul CN1 Overhaul CNF Overhaul Pump Connector Overhaul Pressure Switch Connector Control Pump Windings Replace Pump Replace Card F12 SPECIFIC FOR LVB2000 INDESIT EVOLUTION / DIALOGIC. F12: Lack of Display card-Main Card Communication 1. Check the effectiveness of contacts on CNC Connector Card 2. Overhaul 8-way connector on Display card 3. Check continuity of CNC-CN 8 way connector 4. Replace Main Card 5. Replace Display Card F13: NTC wiring harness disconnected from the dryer system 1. Check the efficiency of the terminals on the CNA connector board 2. Check NTC wiring harness 3. Check the wiring harness continuity of the CNA / NTC connectors 4. Replace NTC 5. Replace terminal board F14: Dryer connector open or not connected 1. Check the efficiency of the terminals on the CNI connector board 2. Overhaul CN1 3. Overhaul connector connection 4. Replace the board.Merloni Elettrodomestici F15: Dryer connector is always active 1. Check the efficiency of the terminals on the CNI connector board 2. Overhaul connector connection 3. Overhaul the pressure sensor connection 4. Replace the connector 5. Replace pressure sensor 6. Replace the board F16: Non-functioning basket block 1. Go over connector card CNC 2. Go over connector basket block 3. Control Continuity of cabling CNC / basket block and basket block supply 4. Replace basket block 5. Replace card |
AleksandrM 21/07/2004 11:04 |
Спасибо огромное!!! |
Волод 22/07/2004 09:37 |
Спасибо ВСЕМ за советы, осталось проверить версию AIexzz.,больше вариантов не осталось.
Код ошибки на Аристон AL149XEX,за один круг ком.аппар. лампочка моргает одной вспышкой 4раза . Eсли дело в прошивке, то помогите прошивкой,версия процессора 1.32 e-mail:iserv@arat.ru |
Alexzz 22/07/2004 18:40 |
Подсчёт морганий не за круг а между паузами, большими чем 2 сек. Я думаю, что в этом случае код будет 1, то есть пробит симистор двигателя. Но из своего опыта знаю, что этот код возникает ещё и в случае пробоя на массу обмоток двигателя. Прозвоните движок мегером на массу. Именно мегером, чтобы было пробойное напряжение, тестер со своими 9 вольтами может и не показать. Бывает, что причина в элементарной утечке, когда вода попадает на мотор. |
Anonymous 23/07/2004 09:17 |
А если моргает три раза, потом промежуток 2 сек, потом три раза и т.д. то это ошибка F03? Но я проверил термосопротивление (около 20 кОм), терморегулятор, все цепи,вроде все ОК, что еще можно сделать. Машинка Indesit W84tx ex. |
Alexzz 23/07/2004 16:57 |
Это больше похоже на несоответствие прошивки EEPROM. Если поставить в старую большую плату прошивку от новой, маленькой, то так будет точно, проверено. Возможно, и наоборот, тоже такое может случиться. |
Mak 24/07/2004 03:13 |
to vsem: считаем заново
to Alexzz: странно знаешь коды, а как считать не расказал. Ошибка F03 должнa выглядеть так: 1 Вспышка (или 2-3 очень коротких вспышки - зависит от прошивки) пауза 2-3с 1 Вспышка (или 2-3 очень коротких вспышки) пауза 2-3с 1 Вспышка (или 2-3 очень коротких вспышки) пауза 8-9 с и далее по новой. Отсчет кода надо вести между паузами 8-9 секунд. |
Alexzz 24/07/2004 10:54 |
Тут просто ошибка, которой видимо нет в списке кодов, или она выдаётся неверно. Это просто из личного опыта. Был прецедент, когда я ошибочно прошил прошивку от другой версии платы, и результат был именно таким. Сразу после включения, независимо ни от чего, через секунд 5 машинка вставала на ошибку, и выдавала 3 сплощных моргания с интервалом в 1 секунду и потом пауза около 2х секунд.
Обычно когда выдаётся ошибка из списка, то каждая единица моргания происходит серией мелких вспышек около секунды и около секунды пауза. Начало и конец отсчёта определяет длинная пауза более 5 секунд. Да в документации указан интервал 8-9 секунд, но не будешь же с секундомером стоять.... |
rprman 08/08/2004 10:25 |
Alexzz, а как будет моргать, например, F13? |
Alexzz 08/08/2004 11:41 |
13 раз |
DImon974 08/08/2004 23:01 |
Саша если у тебя W43 t !!! то не какие коды тебе не помогут. У тебя механический командоаппарат. У этих стиралок нет теста устройств машины. Alexzz внимательней читай модель. |
Alexzz 08/08/2004 23:20 |
DImon974, он не указал модель полностью, поэтому я даже и не смотрел. Там как минимум с десяток моделей начинаются на W43. А раз человек спрашивает код, значит я ему верю. |
DImon974 08/08/2004 23:23 |
Ну извини если что не так |
DImon974 09/08/2004 23:28 |
А по русски коды ошибок нужны? |
Юрий Бабарыкин 10/08/2004 08:17 |
Будь добр, скинь, а то у меня мерлоневские диски накрылись. |
DImon974 11/08/2004 06:47 |
Привет. Юра сбрасываю коды на AL XX X и W XX TX чуть позже сброшу на AVD и AVL. |
DImon974 12/08/2004 07:08 |
исправленная и дополненная версия |
Юрий Бабарыкин 12/08/2004 12:35 |
DImon974, спасибо!!! |
DImon974 15/08/2004 00:00 |
Если есть - завсегда пожалуйста. |
Андрёй 15/08/2004 07:36 |
DImon974
Можно ли мне на своем сайте выложить эти коды ошибок для всеобщего обозрения? |
DImon974 16/08/2004 21:57 |
Привет всем. Андрёй можешь выложить я не против. Только проверь на всякий случай на счет ошибок |
Андрёй 17/08/2004 18:54 |
Спасибо! |
Волод 01/10/2004 13:49 |
Мужики, бросил я этот Индезит, но на днях решил снова за него взяться.
Проверил все провода, датчики, соединения,а умного так ничего и не нашел Машинка одновременно набирает и сливает воду, К/А бежит по кругу с сериями вспышек, 4раза по 3 вспышки за круг и греется температурный датчик. ВОПРОС ! ЧТО ДЕЛАТЬ . \ |
mike_gorohov 01/10/2004 15:03 |
Волод, попробуй попеременно отключать обвес блока управления - датчик(раз он греется). Попробуй разные режимы с температурой ит.д. |
Мистер Ломакс 01/10/2004 16:17 |
Я думаю, что дело все-таки в прошивке. У меня был подобный случай(WS105TXEX), машинка вела себя точь-в-точь как ты описал. Я там модуль менял на другую версию, сейчас не скажу на какую и не пошла она у меня. На эту машинку было несколько прошивок (по поводу версий и Атмела свои соображения, озвучивать не буду, заклюют ) так вот я просто перебирал все и с одной все пошло. Попробуй просто перешить разные, методом научного тыка.
Добавлено 01-10-2004 17:21 Волод, почту посмотри |
Alexzz 01/10/2004 19:44 |
Померь напряжение на термодатчике. Там должно быть между 3 и 4 вольта. Греться он точно не должен. Может на него что не то подключено.
А насчёт ошибки, если 4 моргания по 3 коротких вспышки в течение секунды между длинными паузами по 5 секунд то это 4я ошибка, это значит что нужно поменять или отремонтировать прессостат. |
R_V 22/07/2007 18:09 |
Помогите разобратся с проблемой Стриралка indesit W84 TX EX BG.
Выдавала ошибку 8. ТЕН НОРМАЛЬНЫЙ, РЕЛЕ УРОВНЯ ТОЖЕ. Вызвали мастера, он перепрошим память, машинка заработала. На следующий день один раз постирала нормально и опять ошибка 8(и так несколько раз). Теперь постоянно ошибка 8, а когда выключаеш и ставиш на сброс светодиод питание и замок гаснут. |
Rain 22/07/2007 18:48 |
R_V, тен прошивает, или модуль влажный. |
Sergey555 22/07/2007 19:36 |
R_V, Меняй тэн. |
R_V 22/07/2007 21:21 |
разобрал отключил ТЭН попробывал включить (ТЭН ОТКЛЮЧЕН) и заметил что при разном положении вилки в розетке индикатор замок тускло горит ( кнопка питание виключена).
Это что значит накрился модуль. |
Rain 22/07/2007 21:25 |
R_V, это значит меняй тен. |
