СМА Zanussi ZWG281 номинал детали
Серега_J7
14/06/2013 10:37
Подскажите пожалуйста номинал стабилитрона DZ1 в модуле MINIJST 546134503
На фото стрелочкой обозначено место установки.
cybe
14/06/2013 11:50
Серега_J7, DZ1 вроде должен в районе ИБП находиться
mas-ter
14/06/2013 12:10
cybe, Вадим, DZ1 там и стоит, где его Серега_J7, обозначил.
Серега_J7, попробуй 5v1 наверно в цепи сетевого стоит.
шайтан
14/06/2013 12:26
mas-ter писал:
Серега_J7
14/06/2013 13:15
что-то не совсем похоже...
На этом модуле dz1 установлен параллельно С5 и R6(10k). Вся эта связка между выводом mt1 симстора tr1(mac97) и анодом диода D6
mas-ter
14/06/2013 16:07
шайтан, Ты ошибаешься, и смотришь версию MINISEL и ИБП, а здесь Янус!!
Vehfljdbx
14/06/2013 16:08
Кусок в хорошем виде.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 16:11
Серега_J7, Посмотри номиналы сопротиков.У тебя модуль под руками наверно.Запрос в *различные вопросы*.
Серега_J7
14/06/2013 18:49
Vehfljdbx, сопротивления-то мне известны. Мне нужно узнать, какой там стабилитрон стоит(dz1). На нем ничего нет, даже на вашем фото.
Серега_J7, Vehfljdbx и просит номиналы этих резисторов...
Vehfljdbx
14/06/2013 22:37
Серега_J7Попробую померить на нём напряжение стабилизации,но только после выходных.А по цветной маркировке не узнать номинал?
Серега_J7
14/06/2013 22:40
Ой, сорри, недопонял...
Исправляюсь:
R73=471
R72-471
R71=1R0
С29, к сожалению, померить нечем недовольство, огорчение Думаю, значение не сильно критично - помехоподавляющий какой-нибудь на шине данных.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 00:02
Vehfljdbx, по цветовой отсюда http://datasheet.com.ua/markirovka/smd/tsvetovaya-markirovka-diodov-v-korpusah-sod-80.html такого не нашел
cybe
14/06/2013 23:32
mas-ter писал:
а у минисела разве был ИБП? По схеме понятно, что DZ1 входит в цепь ОС, но непонятно что стабилизирует улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 00:36
вот ещё вариант MINI ST
шайтан
14/06/2013 23:55
mas-ter писал:
это ты ошибаешься, я дал кусок схемы именно от JANUS - схема взята из всем известного журнала
Vehfljdbx
15/06/2013 08:23
Серега_J7, Что намерил не знаю.Без навески,тупо сеть,получилась полная ерунда/mV/На счёт маркировки;ты посмотрел диоды,а тебе надо стабилитроны.
mas-ter
15/06/2013 11:50
cybe, шайтан, У меня под рукой модуль(но горелый) такой, как у Серега_J7, улыбка
А про журнал, с его ляпами........
Vehfljdbx, А ты на что надеешься, востановить? у тебя пожалуй обе платы кирдык, посмотри по каким выводам резюки то сгорели, и причина должна быть.
Серега_J7
15/06/2013 13:41
Vehfljdbx, согласен, ссылка про диоды
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 14:52
cybe, получается, все-таки 5v1?
cybe
15/06/2013 14:09
Серега_J7, у меня нет такого модуля, но если по схеме там оптрон, то посмотри ДШ
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 15:17
по-моему 4N35 - Uвх.обр=6V, т.е. 5.1V катит
Vehfljdbx
16/06/2013 19:20
mas-ter, Резюки и кондёр целы.Буду смотреть дальше.У меня модуль не горелый.Могу выложить фото,но только завтра.
mas-ter
16/06/2013 19:43
Vehfljdbx, Ты издеваешься, как целые? а фотка с горелыми чего тут делает с запросом их номиналов? Блин залез ты в чужую тему, и на два фронта идёт писанина.
Vehfljdbx
16/06/2013 22:48
mas-ter, Завтра выложу фото с отмытого места,увидишь сам.А,вообще такое ощущение,что сма продана магазином дважды.Есть пара мест не промышленной пайки.Предыдущий спец её не паял.
шайтан
16/06/2013 22:53
Vehfljdbx писал:
Видимо ты никогда не видел новых (из упаковки) модулей MINISEL и JANUS смех
Серега_J7
17/06/2013 07:27
cybe,Поставил 5v1, сегодня-завтра попробую
Vehfljdbx
17/06/2013 22:22
шайтан, В основном получал модули на ARDO и там всё было ОК.
Серега_J7
18/06/2013 18:47
Вроде как работает. Всем спасибо
