СМА Zanussi ZWG281 номинал детали | |||
Серега_J7 14/06/2013 10:37 |
Подскажите пожалуйста номинал стабилитрона DZ1 в модуле MINIJST 546134503
На фото стрелочкой обозначено место установки. |
cybe 14/06/2013 11:50 |
Серега_J7, DZ1 вроде должен в районе ИБП находиться |
mas-ter 14/06/2013 12:10 |
cybe, Вадим, DZ1 там и стоит, где его Серега_J7, обозначил.
Серега_J7, попробуй 5v1 наверно в цепи сетевого стоит. |
шайтан 14/06/2013 12:26 |
Серега_J7 14/06/2013 13:15 |
что-то не совсем похоже...
На этом модуле dz1 установлен параллельно С5 и R6(10k). Вся эта связка между выводом mt1 симстора tr1(mac97) и анодом диода D6 |
mas-ter 14/06/2013 16:07 |
шайтан, Ты ошибаешься, и смотришь версию MINISEL и ИБП, а здесь Янус!! |
Vehfljdbx 14/06/2013 16:08 |
Кусок в хорошем виде.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 16:11 Серега_J7, Посмотри номиналы сопротиков.У тебя модуль под руками наверно.Запрос в *различные вопросы*. |
Серега_J7 14/06/2013 18:49 |
Vehfljdbx, сопротивления-то мне известны. Мне нужно узнать, какой там стабилитрон стоит(dz1). На нем ничего нет, даже на вашем фото. |
xarl 14/06/2013 19:22 |
Серега_J7, Vehfljdbx и просит номиналы этих резисторов... |
Vehfljdbx 14/06/2013 22:37 |
Серега_J7Попробую померить на нём напряжение стабилизации,но только после выходных.А по цветной маркировке не узнать номинал? |
Серега_J7 14/06/2013 22:40 |
Ой, сорри, недопонял...
Исправляюсь: R73=471 R72-471 R71=1R0 С29, к сожалению, померить нечем ![]() ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 00:02 Vehfljdbx, по цветовой отсюда http://datasheet.com.ua/markirovka/smd/tsvetovaya-markirovka-diodov-v-korpusah-sod-80.html такого не нашел |
cybe 14/06/2013 23:32 |
![]() ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 00:36 вот ещё вариант MINI ST |
шайтан 14/06/2013 23:55 |
это ты ошибаешься, я дал кусок схемы именно от JANUS - схема взята из всем известного журнала |
Vehfljdbx 15/06/2013 08:23 |
Серега_J7, Что намерил не знаю.Без навески,тупо сеть,получилась полная ерунда/mV/На счёт маркировки;ты посмотрел диоды,а тебе надо стабилитроны. |
mas-ter 15/06/2013 11:50 |
cybe, шайтан, У меня под рукой модуль(но горелый) такой, как у Серега_J7, ![]() А про журнал, с его ляпами........ Vehfljdbx, А ты на что надеешься, востановить? у тебя пожалуй обе платы кирдык, посмотри по каким выводам резюки то сгорели, и причина должна быть. |
Серега_J7 15/06/2013 13:41 |
Vehfljdbx, согласен, ссылка про диоды
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 14:52 cybe, получается, все-таки 5v1? |
cybe 15/06/2013 14:09 |
Серега_J7, у меня нет такого модуля, но если по схеме там оптрон, то посмотри ДШ
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 15:17 по-моему 4N35 - Uвх.обр=6V, т.е. 5.1V катит |
Vehfljdbx 16/06/2013 19:20 |
mas-ter, Резюки и кондёр целы.Буду смотреть дальше.У меня модуль не горелый.Могу выложить фото,но только завтра. |
mas-ter 16/06/2013 19:43 |
Vehfljdbx, Ты издеваешься, как целые? а фотка с горелыми чего тут делает с запросом их номиналов? Блин залез ты в чужую тему, и на два фронта идёт писанина. |
Vehfljdbx 16/06/2013 22:48 |
mas-ter, Завтра выложу фото с отмытого места,увидишь сам.А,вообще такое ощущение,что сма продана магазином дважды.Есть пара мест не промышленной пайки.Предыдущий спец её не паял. |
шайтан 16/06/2013 22:53 |
Видимо ты никогда не видел новых (из упаковки) модулей MINISEL и JANUS ![]() |
Серега_J7 17/06/2013 07:27 |
cybe,Поставил 5v1, сегодня-завтра попробую |
Vehfljdbx 17/06/2013 22:22 |
шайтан, В основном получал модули на ARDO и там всё было ОК. |
Серега_J7 18/06/2013 18:47 |
Вроде как работает. Всем спасибо |
