СМА INDESIT виснет wi101ex на полоскании
mileshca
26/06/2013 19:56
модуль EVO-1 серия 50418 31 51 ниже 46303550900 ,машинка виснет хоть на 2 или 3 программе когда доходит до полоскания, при этом постоянно работает помпа и мигает светодиод(ждет ввода команды) после нескольких минут он тухнет но насос работает, то есть при выборе программы идет забор воды и процесс стирки с нагревом, барабан крутиться в разные стороны до полоскания, затем такой глюк, проверил также отдельно сам отжим, притензий нет, тоесть работает с постепенным набором оборотов, за 4 дня до этого лично переберал подшипники и сальник, сделал из неразборного , разборной бак
alexu
26/06/2013 20:17
это жжёт мастер, подними выше глаза там тема про ошибки мерлони, вот когда прочтёшь и сразу сюда ошибку давай
Vladimir
26/06/2013 20:19
mileshca писал:
СМА INDESIT WL101
wi101ex
что в прошивке?
mileshca
26/06/2013 20:22
Vladimir, вот прошивку чем считать?, извини за ламерский вопрос, у меня тока пони прог, а модуль перед глазами, микроба память 93С86
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:24
сори есть прогер счас сдую и солью
Vladimir
26/06/2013 20:24
EEPROM 93с86. с неё и считывай
alexu
26/06/2013 20:37
ему индикатор ошибку моргает
Vladimir
26/06/2013 20:44
alexu, mileshca не сказал,что таймер вращается улыбка
mileshca писал:
,машинка виснет хоть на 2 или 3 программе когда доходит до полоскания, при этом постоянно работает помпа и мигает светодиод(ждет ввода команды) после нескольких минут он тухнет но насос...
mileshca
26/06/2013 20:47
Vladimir, Считал посталом третим вот
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:51
Vladimir, Таймер раньше вращался до этого, я просто почистил между ручкой и посадочным местом для нее, в этот раз как стояла на 3 программе так и стояла, дошла до полоскания и индикатор стал моргать , а помпа не выключалась, вода не набиралась чтобы полоскание пошло по программе, затем через несколько минут индикатор тухнет, но помпа продолжает работать
Vladimir
26/06/2013 20:53
mileshca
26/06/2013 20:54
напомню, что блок дверцы , забор и нагрев воды , вращение барабана со стороны в сторону работает до полоскания и все, принудительно ставил отжим, притензий нет, ребята как вы пишете большие сообщения? а то у меня не получается, мож лемит каой?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:57
Vladimir, извини, что мне теперь делать? перешивать? все разьемы проверены несколько раз, намекаеш на модуль?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:58
да и скажи каим редактором смотрел прошивку?
Vladimir
26/06/2013 21:02
mileshca, а таймер(селектор программ) точно стоит на месте при глюке???
mileshca
26/06/2013 21:07
Vladimir, вроде стоял, он постепенно переключаться должен до черточки резет, а так вроде стоял на месте, хотя машинка понимает что за программу ей поставили, то есть моргает несколько раз, а потом горит и программа пошла, до полоскания, вот и я разбирал командник, но ничего подозрительного не нашел, завтра у знакомого попытаюсь взять модуль , а там посмотрим в нем или нет
mileshca писал:
Лимит только в форме быстрого ответа, жми "ответить" и пиши-пиши... улыбка
Vladimir
26/06/2013 21:13
mileshca писал:
Vladimir, вот и я разбирал командник, но ничего подозрительного не нашел
Когда разбирал?? Может собрал криво?
mileshca
26/06/2013 21:15
Vladimir, что с эпром делать? перешивать или можно как то эти ошибки стереть, уж извини я больше по теликам, там в филипсах ошибки прописывались, и после ремонта в сервис меню стирались, и каким редактором смотриш ошибки?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 22:16
Vladimir, а как криво собереш? там тока движочек и плата с контакткми от к ней разьем идет, да и ручку саму неправельно поставить не получиться там на шкивке разметка есть
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 22:18
xarl писал:
mileshca писал:
не получается, когда пишу есть ограничение по симвалам, тоесть дальше писать невозможно
Vladimir
26/06/2013 21:19
mileshca, для теста прошивок есть программы,платные естественно. Ошибки стирать необязательно
mileshca
26/06/2013 21:24
alexu, ты вот эту ошибку имееш в виду? F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
или ошибку 06, в которой говориться об кнопках, в моем случае это только командник и сам модуль
mileshca, внизу страницы отыщи кнопку "ответить"
mileshca
26/06/2013 21:30
xarl, внизу вижу тока отправить и предварительный просмотр
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 22:35
хорошо, завтра посмотрю еще раз селектор и если получиться модуль подойдет , то определюсь
Kaskad11
26/06/2013 22:21
mileshca, ты текст набираешь в окне "Быстрый ответ". Тут есть лимит. В самом низу странички есть кнопка "Ответить". Нажимаешь и попадаешь в другое окно. Там лимита нет.
mileshca
26/06/2013 22:23
Kaskad11,не вижу я эту кнопку, сделай скрин для меня плиз
alexu
26/06/2013 22:30
моторчик сломался вот и не крутит и не бегает по кругу, отсюда и 06
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:31
какой лимит по 4 строки печатал и никакого лимита
mileshca
26/06/2013 22:31
забыл добавить, нашел я непропай в разьеме CN1 он идет на диод L1 R8 и нога проца 39, также при принудительном отжиме, машинка отжимала и набирала постепенно обороты, но ручка не крутилась, затем моргал индикатор и насос работал неостанавливаясь до момента когда индикатор не горел,
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 23:34
alexu, если не отшибает память мне, то он питается 220в, можно подать и убедиться, круто завтра днюха а я с машинкой подмигивание
alexu
26/06/2013 22:35
прибор тебе в помощь
mileshca
26/06/2013 22:36
вопрос, там 2 шестерни стоят, чем их смазать? на сам движок идут 2 пружинки от платы которая в середине, это я помню, посмотрим, мож действительно что то упустил
alexu
26/06/2013 22:40
прибор возьми в руки
mileshca
26/06/2013 22:46
alexu, тока завтра, она не у меня дома, а у мамы, если все норм возьму модуль про запас и гляну камандник, может действительно после того как поменял подшипники и сальник накосячил при сборке? хотя он выделывался до этого, тоесть подлипал, я его чистил именно сняв ручку и место где ручка чистил, после этого проблем небыло, вот и думай, машинке уже 8 лет
Super Gluk
27/06/2013 10:12
mileshca, С днюхойбраво! классно! ...(от холявщика ) смех смех подмигивание подмигивание подмигивание
mileshca
27/06/2013 16:07
Super Gluk, я бы забыл насчет халявщика, голливудская улыбка отчет, неисправна шестерня в камандном аппарате, тоесть есть конус на самих зубьях, я понимаю что шестерни не купить, на самом каманднике есть надпись MMC23401 большая выроботка на зеленой шестерне, вопрос где взять камандник? проверял отдельно подав 220в на сам движочек и смотрел бкз крышки
mileshca
27/06/2013 18:11
Вот прошивка с другого модуля , я его взял себе, проверьте с какой модели и какой серийник, может пригодиться? модуль 1 в1 как уменя
тю
27/06/2013 20:07
mileshca,
mileshca
27/06/2013 20:13
тю, Будь добр выложи в архив где прошивки у вас на бытовуху, командник должен буду взять завтра
тю
27/06/2013 21:27
mileshca, личка
mileshca
28/06/2013 18:20
alexu, взял командник по твоей наводке, все путем работает, всем ребятам спс и удачных ремонтов
