СМА INDESIT виснет wi101ex на полоскании | |||||
mileshca 26/06/2013 19:56 |
модуль EVO-1 серия 50418 31 51 ниже 46303550900 ,машинка виснет хоть на 2 или 3 программе когда доходит до полоскания, при этом постоянно работает помпа и мигает светодиод(ждет ввода команды) после нескольких минут он тухнет но насос работает, то есть при выборе программы идет забор воды и процесс стирки с нагревом, барабан крутиться в разные стороны до полоскания, затем такой глюк, проверил также отдельно сам отжим, притензий нет, тоесть работает с постепенным набором оборотов, за 4 дня до этого лично переберал подшипники и сальник, сделал из неразборного , разборной бак |
alexu 26/06/2013 20:17 |
Vladimir 26/06/2013 20:19 |
wi101ex что в прошивке? |
mileshca 26/06/2013 20:22 |
Vladimir, вот прошивку чем считать?, извини за ламерский вопрос, у меня тока пони прог, а модуль перед глазами, микроба память 93С86
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:24 сори есть прогер счас сдую и солью |
Vladimir 26/06/2013 20:24 |
EEPROM 93с86. с неё и считывай |
alexu 26/06/2013 20:37 |
ему индикатор ошибку моргает |
Vladimir 26/06/2013 20:44 |
alexu, mileshca не сказал,что таймер вращается ![]()
mileshca 26/06/2013 20:47 |
Vladimir, Считал посталом третим вот
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:51 Vladimir, Таймер раньше вращался до этого, я просто почистил между ручкой и посадочным местом для нее, в этот раз как стояла на 3 программе так и стояла, дошла до полоскания и индикатор стал моргать , а помпа не выключалась, вода не набиралась чтобы полоскание пошло по программе, затем через несколько минут индикатор тухнет, но помпа продолжает работать |
Vladimir 26/06/2013 20:53 |
mileshca 26/06/2013 20:54 |
напомню, что блок дверцы , забор и нагрев воды , вращение барабана со стороны в сторону работает до полоскания и все, принудительно ставил отжим, притензий нет, ребята как вы пишете большие сообщения? а то у меня не получается, мож лемит каой?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:57 Vladimir, извини, что мне теперь делать? перешивать? все разьемы проверены несколько раз, намекаеш на модуль? ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:58 да и скажи каим редактором смотрел прошивку? |
Vladimir 26/06/2013 21:02 |
mileshca, а таймер(селектор программ) точно стоит на месте при глюке??? |
mileshca 26/06/2013 21:07 |
Vladimir, вроде стоял, он постепенно переключаться должен до черточки резет, а так вроде стоял на месте, хотя машинка понимает что за программу ей поставили, то есть моргает несколько раз, а потом горит и программа пошла, до полоскания, вот и я разбирал командник, но ничего подозрительного не нашел, завтра у знакомого попытаюсь взять модуль , а там посмотрим в нем или нет |
xarl 26/06/2013 21:10 |
Лимит только в форме быстрого ответа, жми "ответить" и пиши-пиши... ![]() |
Vladimir 26/06/2013 21:13 |
mileshca 26/06/2013 21:15 |
Vladimir, что с эпром делать? перешивать или можно как то эти ошибки стереть, уж извини я больше по теликам, там в филипсах ошибки прописывались, и после ремонта в сервис меню стирались, и каким редактором смотриш ошибки?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 22:16 Vladimir, а как криво собереш? там тока движочек и плата с контакткми от к ней разьем идет, да и ручку саму неправельно поставить не получиться там на шкивке разметка есть ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 22:18
Vladimir 26/06/2013 21:19 |
mileshca, для теста прошивок есть программы,платные естественно. Ошибки стирать необязательно |
mileshca 26/06/2013 21:24 |
alexu, ты вот эту ошибку имееш в виду? F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля. 2. Проверить контакты и наличие воды. 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. 4. Заменить электронный модуль. или ошибку 06, в которой говориться об кнопках, в моем случае это только командник и сам модуль |
xarl 26/06/2013 21:26 |
mileshca, внизу страницы отыщи кнопку "ответить" |
mileshca 26/06/2013 21:30 |
xarl, внизу вижу тока отправить и предварительный просмотр
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 22:35 хорошо, завтра посмотрю еще раз селектор и если получиться модуль подойдет , то определюсь |
Kaskad11 26/06/2013 22:21 |
mileshca, ты текст набираешь в окне "Быстрый ответ". Тут есть лимит. В самом низу странички есть кнопка "Ответить". Нажимаешь и попадаешь в другое окно. Там лимита нет. |
mileshca 26/06/2013 22:23 |
Kaskad11,не вижу я эту кнопку, сделай скрин для меня плиз |
alexu 26/06/2013 22:30 |
моторчик сломался вот и не крутит и не бегает по кругу, отсюда и 06
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 21:31 какой лимит по 4 строки печатал и никакого лимита |
mileshca 26/06/2013 22:31 |
забыл добавить, нашел я непропай в разьеме CN1 он идет на диод L1 R8 и нога проца 39, также при принудительном отжиме, машинка отжимала и набирала постепенно обороты, но ручка не крутилась, затем моргал индикатор и насос работал неостанавливаясь до момента когда индикатор не горел,
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 23:34 alexu, если не отшибает память мне, то он питается 220в, можно подать и убедиться, круто завтра днюха а я с машинкой ![]() |
alexu 26/06/2013 22:35 |
прибор тебе в помощь |
mileshca 26/06/2013 22:36 |
вопрос, там 2 шестерни стоят, чем их смазать? на сам движок идут 2 пружинки от платы которая в середине, это я помню, посмотрим, мож действительно что то упустил |
alexu 26/06/2013 22:40 |
прибор возьми в руки |
mileshca 26/06/2013 22:46 |
alexu, тока завтра, она не у меня дома, а у мамы, если все норм возьму модуль про запас и гляну камандник, может действительно после того как поменял подшипники и сальник накосячил при сборке? хотя он выделывался до этого, тоесть подлипал, я его чистил именно сняв ручку и место где ручка чистил, после этого проблем небыло, вот и думай, машинке уже 8 лет |
Super Gluk 27/06/2013 10:12 |
mileshca, С днюхой![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mileshca 27/06/2013 16:07 |
Super Gluk, я бы забыл насчет халявщика, ![]() |
mileshca 27/06/2013 18:11 |
Вот прошивка с другого модуля , я его взял себе, проверьте с какой модели и какой серийник, может пригодиться? модуль 1 в1 как уменя |
тю 27/06/2013 20:07 |
mileshca, |
mileshca 27/06/2013 20:13 |
тю, Будь добр выложи в архив где прошивки у вас на бытовуху, командник должен буду взять завтра |
тю 27/06/2013 21:27 |
mileshca, личка |
mileshca 28/06/2013 18:20 |
alexu, взял командник по твоей наводке, все путем работает, всем ребятам спс и удачных ремонтов |
