СМА Bosch WAA16170CE моргает ошибку | |||||
| Talissman033 27/06/2013 00:00 |
Здравствуйте,дорогие мастера и коллеги!Вот набрел на новую проблему. Скачок напряжения как сказали,спалил плату управления СМ Bosch.Вскрытие показало расплавление нескольких дорожек по питанию.Методом пайки дорожки восстановлены,питание появилось.Запуск повторил процесс К.З с более выраженным хлопковым эффектом и естественно погорели еще новые детали.Причиной оказался ТЭН,который заменен на новый.Замена сгоревших деталей и пайка заново дорожек привела уже к ошибке,которую состовляет проблему мне прочитать.А именно,мигают 3 светодиода.На фото внизу,показано.Буду благодарен,за любой ответ. |
| cybe 27/06/2013 08:59 |
если отбросить два левых, то Е4 - Unexpected heating |
| xarl 27/06/2013 10:46 |
Talissman033, нарушено правило: устранены последствия, но не устранена причина. |
| Talissman033 27/06/2013 12:21 |
Спасибо за быстрый ответ.Кренка 7805 еще показывает замыкание между центральной ножкой и правой если смотреть спереди...Где то остался коротыш...Буду щас искать...Главное чтоб проц. не умер...Тэн то поменял уже, в нем причина была.Коротило именно во время включения ТЭНа.Вроде перефирия уже в порядке.Да и вопрос,сброс автоматически идет ошибки на нем или сбрасывать надо как то?Можете в личку по подробнее.... ![]() |
| xarl 27/06/2013 12:25 |
Так проверь, вероятность большая... |
| Talissman033 27/06/2013 22:21 |
На процессор идет питание 5 вольт.И как проверить жив или нет?Распаять тупо и проверить пропало ли замыкание на 7805?![]() |
| cybe 27/06/2013 22:32 |
Не, такие "бесподобные" темы надо валить, а то мои моски уже кипят от прочитанного
| SergeyNZ 29/06/2013 00:32 |
Вообщем, как обычно (как и по УБЛ): БАБАХ = КЗ проца?... ![]() |
| mihalych54 29/06/2013 06:27 |
из моей практики после КЗ тэна (на корпус в том числе) вероятность смерти проца 50% , в зависимости от того что произойдёт быстрее: перегорят дорожки. или "сдохнет" проц |
| Степашка 29/06/2013 19:34 |
У меня статистика другая, близка к 85%. |
| Talissman033 29/06/2013 20:54 |
Ладно,ладно спорить...Распаял проц к.з. осталось...Значит что? ![]() |
| xarl 29/06/2013 21:06 |
Talissman033, что значит "Распаял проц"? |
| Talissman033 29/06/2013 21:56 |
Выпаял феном с платы. |
| Dima700926 01/07/2013 22:12 |
Talissman033, значит, ищи дальше, смысл пока есть. |
| Talissman033 02/07/2013 21:57 |
Коротыш убрал,но вот циклит зараза теперь вместе с релюхами...Пока непонятно чего ему надо... |
| Kaskad11 03/07/2013 12:31 |
Да, подпись под твоими постами 100% отвечает написанному в постах. "Циклит... вместе с релюхами" - это как понимать? |
| Talissman033 03/07/2013 23:07 |
Понимать так...Реле клацает вместе со светодиодами вместе без конца... |
| xarl 03/07/2013 23:15 |
И это все при "Выпаял феном с платы"? |
| Yo_Yo 04/07/2013 10:07 |
Хватит тащить бегемота из болота. |
| Talissman033 04/07/2013 12:06 |
xarl, Нет же Проц. припаял на место заново,поменял микросхемку(маркировки не видно) с 8 лапками( не TNY264P),началось клацанье релюшек и светодиоды все5 шт на плате мигают вместе с ними(2вспышки в секунду).Что за хрень,что это может быть? |
| Dima700926 04/07/2013 12:14 |
Talissman033, а ты на что ориентировался, когда микросхему менял? На количество лапок? ![]() |
| Talissman033 04/07/2013 12:33 |
Dima700926, Такая же плата есть без проца и много разных деталек не хватает уже на ней...![]() |
| Степашка 04/07/2013 19:29 |
Не твое это. Может модуль пока еще жив. После твоих действий он умрет навсегда. Отдай знающему и стой рядом и смотри. если конечно он разрешит. Я разрешаю, но ничего не комментирую. Комментарий стоит отдельных денег. В нашем местном сервисе раньше висело объявление, сейчас не знаю. Гласило: 1. Ответ на вопрос - 100р 2. Правильный ответ на вопрос- 300р 3. Беседа - 500 р. 4. Задушевная беседа - 1500р. |
| Talissman033 04/07/2013 22:20 |
Степашка, Всегда хотел стать электронщиком,и копаться в компонентах электронных,но стал холодильщиком...вот и тянет туда все время Кое-какие навыки есть,но опыта не хватает.Не стесняясь говорю об этом.Хочется самому разобраться,помочь некому.А спецов в Ростове хороших мало,да и заняты все,так же как и я...Сезон понимаешь... |
| xarl 04/07/2013 22:39 |
Talissman033, да ладно... Со спецами ты явно загнул. |
| Talissman033 04/07/2013 22:51 |
Вот ищу теперь модуль...Не могу осилить пока... |
| vrybalkin 05/07/2013 06:44 |
| anjyk79 05/07/2013 18:52 |
Очень понравилось про восьминогую микросхем ![]() |
| mr.black 05/07/2013 19:24 |
Еще кое-что забыл поменять... Догадайся с трех раз, что. ![]() |
| Talissman033 06/07/2013 10:05 |
vrybalkin, Спасибо,скинь в личку,если не затруднит контактный телефон или адресок.
anjyk79, рад за Вас и рад,что чувство юмора осталось у народа...
mr.black, А как это кое-что называется?Подскажи,а... |
| vrybalkin 06/07/2013 12:42 |
Talissman033, Сбросил на почту. |
| SergeyNZ 07/07/2013 23:02 |
Ох, что .... |
| Степашка 08/07/2013 19:29 |
Не вопрос, очень даже хорошо. Если хочешь - значит станешь. Но для этого нужно стараться понимать как это работает. Для этого не тупо меняют восьминогие мс, а устанавливают марку, скачивают даташит и разбираются для чего это стоит там и как оно работает. И тогда потихоньку станешь набираться опыта. Хочу обрадовать - тяжелое только начало, потом проще. Не откладывай в долгий ящик - техника усложняется. |
| Talissman033 08/07/2013 20:18 |
Степашка, Техника действительно прогрессирует с неизмеримой скоростью...и это правда.Просто в каждой модели стиралок спрятаны свои подводные камни.Некоторые модели осиливаю,а некоторые пока нет,опыта не хватает.Немцы всегда с подковыркой делают свою электронику,известно еще с автопрома.Корейцы и итальянцы попроще. |
| SergeyNZ 08/07/2013 22:34 |
Читаешь тему, думаешь, отвечаешь - а там всё чисто, и не в тему. ![]() |
| Мелиор 08/07/2013 22:49 |
SergeyNZ, а где ты в тему отвечал? |
| xarl 08/07/2013 22:54 |
SergeyNZ, у тебя было " проц", а дальше нечитаемое слово...
Типа
| Dima700926 08/07/2013 23:34 |
Пока что vrybalkin что-то кинул в почту, посмотрим что Talissman033 нароет. |
| Степашка 09/07/2013 19:13 |
А что там копать? И опять про немцев что то не понятное. Не так уж они и наворочали. 12В на реле, управление ими, контроль и кренку, с кренки только проц. В Лыже и Самце и то посложнее питалово раскидано, чтобы найти подсад. |
| Talissman033 10/07/2013 00:25 |
Думаю все таки корейцев не так легко с перенапряжением искоренить и напугать,а немцы хворают на нашем напряжении и скачках не хило...А еще по поводу немцев(Бош имею ввиду)...На питание проца идет 5 вольт,но без проца,а как только припаиваю проц обратено на место,к.з.получается.Значит каюк процу?....Жалко...Поэтому случаю нарыл другой блок управления и заказал.Скоро отправят из Москвы. |
| crush 10/07/2013 11:34 |
Talissman033, чтоб не делать лишних движений паяльником, делай замеры всех лап по питанию |
| Kaskad11 10/07/2013 16:56 |
А это кто писал?
Или пишем что попало? |
| cybe 10/07/2013 17:00 |
Чел учится, будем благосклонны год прошёл, пока в голове кишмиш ![]() |
| Talissman033 10/07/2013 22:05 |
Kaskad11, Распаял проц. к.з и припаял проц.осталось видимо к.з.То есть мигают светодиоды все на плате и релюшки клацают.Внимательно тему читать надо... |
| xarl 11/07/2013 07:40 |
КЗ оно или есть, или нет. |
| trilogic 11/07/2013 15:39 |
Монотриллер какой то ! Про бегемота. точно замечено. |
| Dima700926 11/07/2013 21:19 |
Talissman033, не тему надо читать внимательно, а аппарат изучать внимательно. ![]() |
| Kaskad11 12/07/2013 09:36 |
Talissman033, а зачем проц установил если КЗ осталось? Если не можешь вычислить где КЗ то подозрительные элементы снимаются (а не распаиваются) пока КЗ не пропадёт. Есть и другие методы диагностики. |
