СМА Bosch WAA16170CE моргает ошибку
Talissman033
27/06/2013 00:00
Здравствуйте,дорогие мастера и коллеги!Вот набрел на новую проблему. Скачок напряжения как сказали,спалил плату управления СМ Bosch.Вскрытие показало расплавление нескольких дорожек по питанию.Методом пайки дорожки восстановлены,питание появилось.Запуск повторил процесс К.З с более выраженным хлопковым эффектом и естественно погорели еще новые детали.Причиной оказался ТЭН,который заменен на новый.Замена сгоревших деталей и пайка заново дорожек привела уже к ошибке,которую состовляет проблему мне прочитать.А именно,мигают 3 светодиода.На фото внизу,показано.Буду благодарен,за любой ответ.
cybe
27/06/2013 08:59
если отбросить два левых, то Е4 - Unexpected heating
Talissman033, нарушено правило: устранены последствия, но не устранена причина.
Talissman033
27/06/2013 12:21
xarl писал:
Спасибо за быстрый ответ.Кренка 7805 еще показывает замыкание между центральной ножкой и правой если смотреть спереди...Где то остался коротыш...Буду щас искать...Главное чтоб проц. не умер...Тэн то поменял уже, в нем причина была.Коротило именно во время включения ТЭНа.Вроде перефирия уже в порядке.Да и вопрос,сброс автоматически идет ошибки на нем или сбрасывать надо как то?Можете в личку по подробнее....улыбка
Talissman033 писал:
Так проверь, вероятность большая...
Talissman033
27/06/2013 22:21
На процессор идет питание 5 вольт.И как проверить жив или нет?Распаять тупо и проверить пропало ли замыкание на 7805?улыбка
cybe
27/06/2013 22:32
Не, такие "бесподобные" темы надо валить, а то мои моски уже кипят от прочитанного сумашествие
Talissman033 писал:
что за набор слов Чудной
SergeyNZ
29/06/2013 00:32
Вообщем, как обычно (как и по УБЛ): БАБАХ = КЗ проца?... недовольство, огорчение
mihalych54
29/06/2013 06:27
SergeyNZ писал:
и кто тогда ошибку показывает?
из моей практики после КЗ тэна (на корпус в том числе) вероятность смерти проца 50% , в зависимости от того что произойдёт быстрее: перегорят дорожки. или "сдохнет" проц
Степашка
29/06/2013 19:34
mihalych54 писал:
У меня статистика другая, близка к 85%.
Talissman033
29/06/2013 20:54
Ладно,ладно спорить...Распаял проц к.з. осталось...Значит что? классно!
Talissman033, что значит "Распаял проц"?
Talissman033
29/06/2013 21:56
Выпаял феном с платы.
Dima700926
01/07/2013 22:12
Talissman033, значит, ищи дальше, смысл пока есть.
Talissman033
02/07/2013 21:57
Коротыш убрал,но вот циклит зараза теперь вместе с релюхами...Пока непонятно чего ему надо...
Kaskad11
03/07/2013 12:31
Talissman033 писал:
Да, подпись под твоими постами 100% отвечает написанному в постах. "Циклит... вместе с релюхами" - это как понимать?
Talissman033
03/07/2013 23:07
Kaskad11 писал:
Talissman033 писал:
Понимать так...Реле клацает вместе со светодиодами вместе без конца...
И это все при "Выпаял феном с платы"?
Yo_Yo
04/07/2013 10:07
Хватит тащить бегемота из болота.
Talissman033
04/07/2013 12:06
xarl, Нет же улыбка Проц. припаял на место заново,поменял микросхемку(маркировки не видно) с 8 лапками( не TNY264P),началось клацанье релюшек и светодиоды все5 шт на плате мигают вместе с ними(2вспышки в секунду).Что за хрень,что это может быть?
Dima700926
04/07/2013 12:14
Talissman033, а ты на что ориентировался, когда микросхему менял? На количество лапок? смех
Talissman033
04/07/2013 12:33
Dima700926, Такая же плата есть без проца и много разных деталек не хватает уже на ней...улыбка
Степашка
04/07/2013 19:29
Talissman033 писал:
Не твое это. Может модуль пока еще жив. После твоих действий он умрет навсегда. Отдай знающему и стой рядом и смотри. если конечно он разрешит. Я разрешаю, но ничего не комментирую. Комментарий стоит отдельных денег.
В нашем местном сервисе раньше висело объявление, сейчас не знаю. Гласило:
1. Ответ на вопрос - 100р
2. Правильный ответ на вопрос- 300р
3. Беседа - 500 р.
4. Задушевная беседа - 1500р.
Talissman033
04/07/2013 22:20
Степашка, Всегда хотел стать электронщиком,и копаться в компонентах электронных,но стал холодильщиком...вот и тянет туда все времяулыбкаКое-какие навыки есть,но опыта не хватает.Не стесняясь говорю об этом.Хочется самому разобраться,помочь некому.А спецов в Ростове хороших мало,да и заняты все,так же как и я...Сезон понимаешь...
Talissman033, да ладно... улыбка Со спецами ты явно загнул.
Talissman033
04/07/2013 22:51
Вот ищу теперь модуль...Не могу осилить пока...
vrybalkin
05/07/2013 06:44
Talissman033 писал:
Если есть желание,то могу адресок В Ростове хорошего мастера подбросить.С УВ. Виктор.(по ЭМ.)
anjyk79
05/07/2013 18:52
классно! Очень понравилось про восьминогую микросхем классно!
mr.black
05/07/2013 19:24
Talissman033 писал:
Еще кое-что забыл поменять... Догадайся с трех раз, что. гы-гы
Talissman033
06/07/2013 10:05
vrybalkin, Спасибо,скинь в личку,если не затруднит контактный телефон или адресок.
anjyk79, рад за Вас и рад,что чувство юмора осталось у народа...улыбка
mr.black, А как это кое-что называется?Подскажи,а...
vrybalkin
06/07/2013 12:42
Talissman033, Сбросил на почту.
SergeyNZ
07/07/2013 23:02
Ох, что ....
Степашка
08/07/2013 19:29
Talissman033 писал:
Степашка, Всегда хотел стать электронщиком,и копаться в компонентах электронных,.
Не вопрос, очень даже хорошо. Если хочешь - значит станешь. Но для этого нужно стараться понимать как это работает. Для этого не тупо меняют восьминогие мс, а устанавливают марку, скачивают даташит и разбираются для чего это стоит там и как оно работает. И тогда потихоньку станешь набираться опыта. Хочу обрадовать - тяжелое только начало, потом проще. Не откладывай в долгий ящик - техника усложняется.
Talissman033
08/07/2013 20:18
Степашка, Техника действительно прогрессирует с неизмеримой скоростью...и это правда.Просто в каждой модели стиралок спрятаны свои подводные камни.Некоторые модели осиливаю,а некоторые пока нет,опыта не хватает.Немцы всегда с подковыркой делают свою электронику,известно еще с автопрома.Корейцы и итальянцы попроще.
SergeyNZ
08/07/2013 22:34
Читаешь тему, думаешь, отвечаешь - а там всё чисто, и не в тему. упс!
Мелиор
08/07/2013 22:49
SergeyNZ, а где ты в тему отвечал?
SergeyNZ, у тебя было " проц", а дальше нечитаемое слово...
Типа
SergeyNZ писал:
Ох, что ....
Dima700926
08/07/2013 23:34
Пока что vrybalkin что-то кинул в почту, посмотрим что Talissman033 нароет.
Степашка
09/07/2013 19:13
А что там копать? И опять про немцев что то не понятное. Не так уж они и наворочали. 12В на реле, управление ими, контроль и кренку, с кренки только проц. В Лыже и Самце и то посложнее питалово раскидано, чтобы найти подсад.
Talissman033
10/07/2013 00:25
Думаю все таки корейцев не так легко с перенапряжением искоренить и напугать,а немцы хворают на нашем напряжении и скачках не хило...А еще по поводу немцев(Бош имею ввиду)...На питание проца идет 5 вольт,но без проца,а как только припаиваю проц обратено на место,к.з.получается.Значит каюк процу?....Жалко...Поэтому случаю нарыл другой блок управления и заказал.Скоро отправят из Москвы.
crush
10/07/2013 11:34
Talissman033, чтоб не делать лишних движений паяльником, делай замеры всех лап по питанию
Kaskad11
10/07/2013 16:56
А это кто писал?
Talissman033 писал:
Или пишем что попало?
cybe
10/07/2013 17:00
Чел учится, будем благосклонны голливудская улыбка год прошёл, пока в голове кишмиш ухмылка
Talissman033
10/07/2013 22:05
Kaskad11, Распаял проц. к.з и припаял проц.осталось видимо к.з.То есть мигают светодиоды все на плате и релюшки клацают.Внимательно тему читать надо...
Talissman033 писал:
КЗ оно или есть, или нет.
trilogic
11/07/2013 15:39
Монотриллер какой то ! Про бегемота. точно замечено.
Dima700926
11/07/2013 21:19
Talissman033, не тему надо читать внимательно, а аппарат изучать внимательно. улыбка
Kaskad11
12/07/2013 09:36
Talissman033, а зачем проц установил если КЗ осталось? Если не можешь вычислить где КЗ то подозрительные элементы снимаются (а не распаиваются) пока КЗ не пропадёт. Есть и другие методы диагностики.
