ПММ miele G2870 SCVI ошибка F84
alexto
02/07/2013 22:27
Добрый день, поделитесь , пожалуйста, сервисной схемой на материнскую плату посудомойки miele G2870 или дайте подсказку.
Краткий экскурс в проблему: ..произошло КЗ в разъеме привода управления перепускным клапаном в помпе.
Появилась ошибка F84 - проблема с позиционированием этого клапана.
Разъем я заменил, привод проверил - работает, выключатель (датчик) положения в приводе срабатывает.
на плату замыкание (0-ой уровень с датчика приходит) отследил до ножки микропороцессора.
Я так понимаю,что при старте микропроцессор должен включить реле и подкрутить моторчиком клапан так как ему нужно, но управление на реле не приходит те нет уровня с управляющего порта МП.
Собственно и озадачился тем , в какой момент должен приходить сигнал управления на реле привода ..или откуда еще может вылезать ошибка F84
Заранее благодарен.
alexto, "нужна подсказка" - это не проблема машины. Сформулируйте кратко проблему как требуют Правила
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Схемы конечно не будет...
alexto
02/07/2013 23:12
тип ПММ miele G2870 SCVI
выдает ошибку F84 через 10-15сек после запуска любой программы
То что проделано описано выше.
Что еще нужно проверить?
Как знаешь... бяка
alexto
02/07/2013 23:27
не пойму чем мой вопрос хуже этого "компетентного' ,например: http://monitor.espec.ws/section7/topic222234.html
Мелиор
02/07/2013 23:59
alexto, хотя бы тем, что заголовок оформлен как положено
alexto
03/07/2013 10:08
Мелиор, заголовок поправил...просьба вернуть тему
vadic74
10/10/2013 00:09
F84 запорное устройство не работает
тю
10/10/2013 07:29
да нет подшучивать, дразнить
