Morlock
После 9,5 лет эксплуатации начала чудить моя стиралка. Т.к. я не отвественный за стирку, то и меня это типа не касалось. А тут жена говорит что типа появился запах при отжиме, а потом бывало просто недоотжимала. Но т.к. в техническом плане все мои родственники тупорылые, то про то, что машинка уже давно орёт ошибкой никто и не говорил. А она пишет ошибку превышения тока потребления двигателем СЕ.
Статор вот такой: LG 4417FA1994E
Что хотел спросить - это действительно двигатель, или есть какие-то ньюансы? |
rgb63
Данная проблема была один раз, решилась только заменой модуля ...
Ну и плюс у них насос клинил -) И чтобы она сливала пинали ногой в область где он находится ... |
Morlock
| У тебя был запах палёной изоляции во время отжима? Данная ошибка выскакивает только во время отжима, когда возникает нагрузка на двигатель, после этого машина просто пикает ошибку и сливает воду. |
mas-ter
| Morlock, Предлагаешь нам советовать, не имея представления о том, что и как ты проверил? |
Morlock
| Я не предлагаю советовать, я спрашиваю о возможности выхода из строя именно двигателя, потому как управляющий модуль не имеет элементов, которые могут давать запах палёной резины/изоляции. Стирать она прекращает по аварии и все функции управления работают исправно. |
Мелиор
| Morlock писал: | | управляющий модуль не имеет элементов, которые могут давать запах палёной резины/изоляции | Еще как имеет.
Сними статор, осмотри внимательно катушки на предмет подгорелости, колодку разъема. Из твоего сообщения непонятно как ведет себя машинка в процессе работы - ошибка выскакивает постоянно илиот случая к случаю? Как это связано с загрузкой барабана? При пустом барабане тоже выскакивает? При стирке барабан работает ровно или как бы подергивается? Запах можно локализовать - мотор и модуль ве-таки на достаточном расстоянии, чтобы определить |
Morlock
Ну собственно попытал с пристрастием жену: ошибка выскакивает при загруженном и пустом барабане (при пустом прямо при мне выскочила), запах идёт с задней части машинки, при снятой крышке, т.е модуль управления обнажен. От него никакого запаха нет.
Собственно 10 лет на двигатель пока не вышло, попробую прозвониться в ЛыЖу.
Чеки там и гарталоны - всё есть.
Сам не хочу - 780грн только статор стоит, это если самому брать. В принципе если можно сэконогмить на стоимости детали, то почему от этого отказываться. За работу ессно заплачу.
А если забыкуют, то скорее всего куплю статор сам и поставлю. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Morlock, осмотри внимательно колодку и разъем привода как уже сказал Мелиор. Была как-то такая ситуация - прогорела колодка привода, машинка выдавала СЕ через несколько минут после начала работы.  |
Vladimir
| может носок зажевало под барабан?? чёта не припомню,чтоб движок этот косячил |
Morlock
Короче позвонил в СЦ LG, пообщался с рекомендованным друзьями-коллегами мастером, он мне тоже про разъём говорил и про причины: типа там есть отверстие, сальник и шота такое, так вот если прохудился, то может попадать вода и по причине этого подгорать разъём. Вердикт - замена статора, подшипников, сальника. И если последние два это относительно дешево, то первый довольно дорогой, поэтому попытаюсь по гарантии двигла пока.
Но говорят в СЦ, что типа если залит разъём, то типа негарантийный случай и могут отказать в бесплатной замене статора.
Посмотрим. У меня две машинки 12170 и 12360. Если чё - на малышке постираю. |
Мелиор
| Morlock, на счет подшипников это так. Недавно был подобный случай с подобной машинкой. Но та машинка стояла в прачечной и ее убивали не обращая внимания на шум подшипников. Я думаю, что твои родственники, как бы они мало не разбирались в технике, обратили бы внимание на шум, исходящий от разбитых подшипников. К тому же это легко проверить - во первых это чувствуется, если рукой вращать барабан, а во-вторых на задней части бака будут ржавые подтеки и брызги с внутренней стороны корпуса |
Morlock
| завтра поеду посмотрю шо там с машиной. |
SergeyNZ
CE - данная ошибка может выскочить при выборе быстрой стирки на 30 градусов, если внешняя так-же близка ...
Хотя бывают нюансы - датчик темп. мог потечь,но можно проверить на другой программе ... - только заменой. |
cybe
| SergeyNZ писал: | CE - данная ошибка может выскочить при выборе быстрой стирки на 30 градусов, если внешняя так-же близка ...
Хотя бывают нюансы - датчик темп. мог потечь,но можно проверить на другой программе ... - только заменой. | ето про чё ??? особенно про текущий датчик  |
Morlock
В общем приехал сёдня мастер, снял статор - сгоревший разъём, к чёртовой матери, угли вместо пластика. Кроме того есть место небольшого подтёка с подшипника.
Короче: ремонтировать дешевле чем купить новую. В итоге договорились что он заменит статор, подшипник и ТЭН. ТЭН вроде как пробивать должен. Правда не пробивал, но в смоченном состоянии показывал 531КОм на корпус, так что скоро возможно и проело бы. ТЭН конечно оброс гавном за 10 лет, но всё равно не такой засраный как в рекламах показывають.
Старый статор скорее всего отремонтирую - обмотки то целые. А сделать чтобы всё было безопасно и надёжно - гавно вопрос. Эстетика дело десятое.
За всё про всё запросили около 1300грн с работой и детальём. Дал предоплату в 500грн, а там по приходу З/Ч разберёмся. |
Morlock, при "сгоревшем к чертовой матери" разъеме модуль остался нетронутым?  |
Morlock
| Какой модуль? Всё осталось целое. Короче - потом сфоткаю и выложу. Визуально сам разъём целый, но когда снять ножевые контакты, то всё обнаруживается под пластиком. |
SergeyNZ
Повезло по модулю ...
cybe , видимо ... автоматом ... |
| SergeyNZ писал: | Повезло по модулю ...  |
Совсем не факт... |
SergeyNZ
| Да, редкоскное исключение, порадоволо-бы ... . |
